Hallo hoffe ich bin hier richtig.
Bei meinem Smart wurde festgestellt das die Öldruckpumpe defekt ist. weis jemand auf welche Kosten ich mich einstellen kann.
Danke schon mal
vor 23 Minuten schrieb woscht1960:
Danke schon mal
Willkommen im Smart Forum.
Mal langsam, wer hat das festgestellt aufgrund welcher Symptome?
Hilfreich wäre es auch wenn Du uns verrätst welchen Smart Du hast und mit welchem Motor😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Hi, also festgestellt hat das meine Werkstatt durch Auslösung da bei meinem Auto der Motorblock geleuchtet hat. Ich habe einen Smart Fourtwo Bj2016 Gangschaltung
vor 4 Minuten schrieb woscht1960:
Es handelt sich um einen 453er Smart!
Das liegt nicht an der Ölpumpe, sondern am Druckregelventil darin. Siehe diese Seite!
Eine absolute Schwachsinnskonstruktion! 🙄
Schlechtes Pflaster für Alternativen! 🥺
Es muss eben die Ölwanne demontiert werden, um da ran zu kommen.
Über Preise von Werkstätten mache ich generell keine Aussage, außer wenn sie in Wucher ausarten.
Den Preis sollte schon die Werkstatt im Vorfeld definieren!
In dem verlinkten Beitrag war ja von einem Sonderpreis von 355.- EURO die Rede, ich weiss nur nicht, ob da das Material schon dazugerechnet wurde, das wurde ja separat bezogen.
In einer MB Werkstatt würde ich mal mit Minimum 500.- EURO kalkulieren, aber frage auf jeden Fall vorher nach.
OK ich danke dir für die nette Hilfe, am Dienstag fahre ich ihn in die Werkstatt bin zwar Frau aber übers Ohr lasse ich mich nicht hauen😀Schönen Abend noch
Kannst ja dann Feedback geben, wie es ausgegangen ist und wie viel es gekostet hat. 🙂
vor 59 Minuten schrieb woscht1960:
Habe nur ich das nicht verstanden ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mache ich sehr gerne 😀
vor 11 Stunden schrieb ThoK:
Sorry ich kann gut kochen aber bei der Technik am Auto habert es 😀Ich meinte es wurde in der Werkstatt ausgelesen und ich meinte damit das die Kontrollleuchte aufgeblinkt hat Motorblock. Ich weiß leider nicht was MKL bedeutet😎
bearbeitet von woscht1960
Motorkontrolleuchte!
Kannste auch mit weiterfahren, ab jetzt bekommt der Motor auch im Leerlauf den vollen Öldruck.
Soweit ich weiss gibts inzwischen den Geber einzeln.
Fragwürdiger Sinn der schwachsinnigen Konstruktion ist den Motor im Leerlauf mit vermindertem Öldruck zu betreiben damit 0,00067 L Kraftstoff eingespart werden können.
vor 16 Minuten schrieb woscht1960:
MKL ist die Abkürzung für die Motorkontrollleuchte🙂
vor 12 Stunden schrieb woscht1960:
Der Motorblock selbst, also der im Motorraum, leuchtet im allgemeinen nicht. Und wenn, dann nur rotglühend! ☺️
So könnte man dies aber verstehen! 😉
gut das hier auch immer etwas Spaß mit dabei ist 😉 nicht böse sein, zum Glück ist Frankfurt weit weg
Es würde aber schon gehen statt rotglühend (Todesurteil des Motors) ihn hübsch leuchten zu lassen (Gimmik für die Frau von Welt) , wenn man zusätzlich mit der Motorkontrollleuchte eine Relaysschaltung und Rainbow LED Streifen aus der PC Technik (haben 12V) oder UV LEDs ansteuert. Dazu UV Lack oder Schwarzer Motorlack und der ganze Motorblock leuchtet mit wie in der Disko.
PS. ich habe selber gestern den Tipp bekommen, wegen meiner 50Kg eingebrachter Isolierung, im Smart dafür keine Frauenhandtasche mehr als Zuladung mitzunehmen. 😄
Bevor ich noch mehr dummes Zeug rede gehe ich mal weiter Schrauben und mich zu Bewerben
Gruß Matthias
bearbeitet von Wiesenwind
Am 26.11.2023 um 21:23 schrieb Ahnungslos:
Hi , habe heute mein Auto wieder bekommen, es war die Ölpumpe die defekt war. Alles zusammen habe ich 530 Euro bezahlt. Bin froh das ich ihn wieder habe 😁. Schönen Abend dir
Ich denke mal, es war nicht die Ölpumpe selbst, sondern genau das von mir beschriebene Druckregelventil. 😉
Am 27.11.2023 um 13:17 schrieb Wiesenwind:
Gruß Matthias
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
