Reiti66
Smart 451 Anschlussstecker zur Lambdasonde defekt
Hallo, ich habe einen gebrauchten Smart 451 gekauft und habe ihn jetzt leider schon direkt in der Werkstatt da die Motorkontrollleuchte schon nach 2 Wochen anging,  und den berühmten Lambdasonden Fehler anzeigte. Beim Tausch der Sonde viel in der Werkstatt auf, das der Stecker kabelbaumseitig marode war und sich zerlegt hat. Jetzt sucht die Werkstatt verzweifelt nach einer Lösung da laut Mercedes der gesamte Kabelbaum getauscht werden müsste.
Meine große Bitte oder Frage, kennt jemand vielleicht eine andere Lösung die wesentlich einfacher und Kostengünstiger ist? Da der Smart von 2009 ist, wurde die Sache mit dem Kabelbaum wahrscheinlich den Wagenwert überschreiten😩?
Tipp:
Zum Autoverwerter und dort den Stecker von einem Schlachtfahrzeug abschneiden und dann an deinem Fahrzeug den Stecker anlöten.
Alternativ auf Kleinanzeigen Seiten jemanden finden, der einen 451 in Teilen verkauft und dort den Stecker kaufen.
Dann den Stecker an passender Stelle dann anlöten und gut ist, ohne Kabelbaumtausch.
Dritter Tipp, lass deine Werkstatt den Stecker über deren Teilehandel beziehen und dann einbauen lassen.... und fertig ist die Laube.
Es sollte sich um einen Sumitomo 4 polig Handeln welcher inklusive Gegenstecker z.b. hier zu bestellen wäre https://www.ebay.de/itm/115642064126?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6Q9fx9i-S_G&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=415661923739&widget_ver=artemis&media=SMS
Es kann sein das der Stecker minimal angepasst werden muss. Oder man tauscht einfach beide Seiten also vom Auto und der Sonde dann passt es Plug and Play.
Hier wäre auch der exakt passende Stecker allerdings ebenfalls direkt aus China daher lange Versandzeit.
https://a.aliexpress.com/_EursaHX
Wow, Ihr seid Mega, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte schon Angst das es nicht anders geht. Vielen Dank noch einmal, werde ich so weitergeben.
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
