Falamb
Freisprecheinrichtung beim 451
Hallo, wir sind seit einer Woche stolze Besitzer eines 451 Coupé. Es wurde dort die originale Freisprecheinrichtung von Smart verbaut. Leider funktioniert der Empfänger nicht. Nun meine Frage, gibts den Empfänger auch einzeln zu kaufen, außer bei Smart oder muss man erstmal alles resetten nach dem Batteriewechsel?
vor einer Stunde schrieb Falamb:
Wenn es eine "Funkwerk EGO" ist, die so aussieht wie auf dem unteren Bild - oder das Display in einem Gehäuse ist anstatt eines Drehzahlmessers könnte dir die verlinkte Bedienungsanleitung helfen. (KLICK HIER)
Vielen lieben Dank. Genau so eine FSE ist es. Die Bedienungsanleitung hab ich. Mein Problem ist der Empfänger (auf Seite 8/9 das Ding unter Nummer 3). Der Vorbesitzer meinte, da ist nur die Batterie leer. Aber mit neuer Batterie leuchtet an dem Ding auch nichts. Mein Handy erkennt zwar die FSE bekommt aber leider keine PIN zum koppeln. Darum meine Frage, ob man dieses Teil noch irgendwo nachkaufen kann oder ob sich jemand damit auskennt?
Mein Tipp:
Totaler Werksreset und dann versuchen die FSA neu mit deinem Mobiltelefon über Bluetooth neu zu koppeln.
Am besten koppelst du die FSA in dem du nur Bluetooth an deinem Mobiltelefon einschaltest und dann die FSA das Mobile Endgerät sucht.
Wichtig:
Alles was ein Bluetooth Signal sendet oder empfängt, zum Beispiel SmartWatch, am besten soweit weg wie möglich von Auto entfernen.
Denn leider lässt sich die Funkwerk EGO von sämtlichen Störstralungen via Bluetooth beeinflussen.
Also nur das Mobiltelefon mit ins Auto mitnehmen dann müsste es mit dem Pairing klappen.
Denn ich habe in den 14 Jahren, solange ich meinen Smart mit dieser FSA besitze, auch diese Probleme bei Wechsel des Mobiltelefons gehabt, weil ich es auch immerwieder vergesse.
Kannst du mir sagen, wie man es resettet, ohne diesen Sender/Empfänger? Denn im Moment passiert leider gar nichts bei dem Teil.
Auf dem Display steht Benutzer suchen, dann kommt das Hauptmenü und danach schaltet es um auf die Uhr. Also das funktioniert alles, nur das kleine Runde Teil leider nicht.
In dem kleinen runden Teil, dass auch das Bediengerät ist, ist die Batterie.
Es ist eine CR 2477, falls du eine andere vielleicht genommen hast.
Falls du die oben genannte Knopfzelle genommen hast, hast du vielleicht eine überlagerte bzw. Leere bekommen.
Eigentlich sollte das Bediengerät funktionieren,  wenn eine richtige Knopfzelle eingelegt ist, es sei denn das Bediengerät ist defekt.
eigentlich muss man das nur einmal machen, aber hast du mal versucht das Bedienteil anzumelden?
Dazu musst du die FSE einschalten (Zündung) und sobald die Hintergrundbeleuchtung an geht die beiden Tasten am Bedienteil gleichzeitig für mindestens eine Sekunde drücken, bis eine LED auf dem Bedienteil zwischen den Tasten leuchtet - steht in der Bedienungsanleitung!
vor 28 Minuten schrieb Falamb:
Ich habe es doch oben geschrieben.
Prüfe es doch erstmal ob die Knopfzelle leer oder das Bedienteil defekt ist.
Alles andere ist verschenkte Zeit, weiterhin darüber zu referieren.
Also noch einmal für dich als Zitat mein oberes Posting.
vor 55 Minuten schrieb Smart 451:
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Die Batterie ist voll und auch richtig drin. Das Bedienteil scheint defekt zu sein, es leuchtet kein Licht und gar nichts. Habe jetzt noch mal eine andere Batterie getestet und auch da passiert nichts. So wie es aussieht, ist das Bedienteil defekt. Weiß jemand, ob man das noch einzeln kaufen kann?
vor 39 Minuten schrieb Falamb:
Bei meinem Bedienteil leuchtet auch nichts.
Ich glaube, dass ein neues/anders Bedienteil, auch die Funktion wieder herstellt.
Denn ich glaube, dass Bedienteil und Display miteinander "Verheiratet" sind.
Tipp:
Am besten mal bei einem Car Hifi Spezialisten vorsprechen, vielleicht haben die einen Zielführenden Tipp für dich.
Ansonsten damit abfinden, dass du die FSA nicht nutzen kannst.
Rechtschreibfehler behoben
vor 4 Stunden schrieb Falamb:
Aha - und du hast getan was dir von mir empfohlen wurde ? Das Leuchten am Bedienteil erfolgt aufgrund der Aktion, welche ich beschrieb.
Ja, ich habe alles versucht. Die kleine grüne LED zwischen den beiden Tasten leuchtet nicht und es verbindet sich auch nichts.
Weiß zufällig jemand, ob man den Sender noch irgendwo einzeln bekommt?
vor 18 Stunden schrieb Smart 451:
Am besten mal bei einem Car Hifi Spezialisten vorsprechen, vielleicht haben die einen zielführenden Tipp für dich.
Schon probiert??
Meistens kann ein spezialsierter Car HiFi Shop helfen.
Am besten zu einem ACR Shop, denn die haben viele von diesen FSA verkauft und eingebaut.
Folge dem Link um einen ACR Shop zu finden. (KLICK HIER)
vor 41 Minuten schrieb Smart 451:
Schon probiert??
Ich habe das mit dem ACR Shop nicht gelesen gehabt, sorry. Hatte bei einem Car HiFi Fachmann hier in der Nähe nachgefragt und der meinte, der Sender ist wohl defekt, weil er ihn auch nicht aktiviert bekommen hat. Darum frag ich hier jetzt nach, ob vielleicht jemand nur den Sender noch hat
vor 10 Minuten schrieb yueci:
mit 20€ kann man nicht so viel falsch machen. 😉
Hallo Marc, was meinst du mit 20€?
vor 3 Minuten schrieb Falamb:
Sorry - ich dachte es wäre klar, dass die 20€ klickbar sind - dann in dieser Form
->  KLICK HIER !!!
vor 6 Minuten schrieb yueci:
->  KLICK HIER !!!
Hatte ich versucht, aber da öffnete sich eben leider nichts. Irgendwie spinnt mein Handy scheinbar. Vielen Dank für den link 😊. Bei 20€ kann man wirklich nichts falsch machen
vor 5 Stunden schrieb Falamb:
Vielen Dank 😊
Hast du es gekauft?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 5 Minuten schrieb A72:
Hast du es gekauft?
Die Anzeige ist noch verfügbar, wenn du Bedarf hast 😉
vor 7 Minuten schrieb A72:
Hast du es gekauft?
Nein, die Anzeige war schon von Januar und er hat sie nicht mehr. Leider… bin jetzt gerade dabei, die andere zu kontaktieren
vor 4 Minuten schrieb Falamb:
Ach verdammt.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Hallo Zusammen, ich hatte an meinem SMART 451 Brabus 1.0 (MY2010) für einige Zeit die Fehlermeldung P0047, welche sich in einem deutlich spürbaren Leistungsverlust geäßert hat. Auf der Autobahn kam der SMART nur mit Mühe über 120 km/h, Stadtverkehr war soweit in Ordnung. Ursprünglich war mein SMART zur Reparatur wegen Undichtigkeit und gerissenem ZK. Dabei wurden auch die Kolbenringe erneuert, was eine Einfahrphase des Motors für die ersten 1000KM zur Folge hatte. In dieser Einfahrphase machte sich der Leistungsverlust noch nicht bemerkbar, weil ich den Motor nicht über 100km/h gebracht hab. Schließlich meldete sich dann aber die MKL und auf dem Steuergerät war u.a. der genannten Fehler: P0047 - ATL - Turbinen-Regelklappe Kurzschluss nach Masse / Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit low hinterlegt. Nach langem Gesuche und der Befürchtung, dass der Turbo hinüber ist, fand ich letztendlich die Ursache des Problems: Die Zugstande der Turbo-Dose war nicht eingehängt. Montagefehler... Vermutlich wurde sie ausgehängt, damit der Ansaugschlauch besser demontiert werden kann. Das Wissen wollte ich einfach teilen, falls jemand ebenfalls über die Fehlermedlung stolpert. Denn die Beschreibung "Kurzschluss nach Masse" ist meiner Meinung nach etwas irreführend... Grüße👋🏻
