Hallo liebe Smart Fans. Habe einen Smart 450 Baujahr 2004, 0,7Liter 50PS. Am Montagabend ist mir während der Fahrt bei Regenwetter der Scheibenwischer ausgefallen. Hörte jedoch den Motor noch laufen. Habe sofort den Wischer ausgeschaltet. Vermutlich ist das Scheibenwischergestänge vom Motor gesprungen. Hat jemand hier eine Idee was ich tun kann? Müsste sonst in eine Werkstatt. Hatte bei ATU versucht kurzfristig einen Termin zu bekommen; leider keinen zu bekommen. Fahrzeug wird täglich von meiner Frau zur Arbeit hin und zurück gefahren.
Toll wenn jemand eine Idee hat
Guten Morgen und willkommen im Forum.
Das beide Scheibenwischerarme gleichzeitig ausfallen, der Motor aber noch dreht ist eher ungewöhnlich.
Normaleweise hängt sich ein Gestänge zur jeweiligen Wischerachse aus. Dieses  nur wieder einzuhängen bringt Dir aber nix, es ist ausgeleiert und muss ersetzt werden.
Um nicht weiter in der Luft rumzustochern kannst Du nur mal die Front abbauen (ggf. Lassen) um zu sehen was Sache ist um Dir dann aus der Ferne hier weiter helfen zu können.
bearbeitet von Smartdoktor450
Mach mal vorne die Schnauze ab dann siehst du was los ist. Dann liegt das Gestänge vor dir im besten Fall nur ausgehangen.
Smartdoktor war etwas schneller 😉
bearbeitet von walter-m
  Am 29.11.2023 um 06:12 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Mir geht es sonst mit dem Ahnungslosen immer so, aber heute mümmelt er noch😃
  Am 29.11.2023 um 06:28 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Er wird noch schlafen der Ahnungslose 😉
  Am 29.11.2023 um 06:11 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Das kommt eben drauf an, welches Gelenk ausgehängt ist, wenn es ein gemeinsames ist, dann funktionieren die Wischer eben komplett nicht mehr.
  Am 29.11.2023 um 06:31 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Der Ahnungslose ist schon lange wach, vermutlich noch vor Euch, senile Bettflucht halt.
Ich wollte mich nur nicht schon wieder vordrängen und Euch auch mal den Vortritt lassen! 😉
Da isser ja, guten Morgen.
Bei mir immer fünf Uhr mit Hunde raus.
  Am 29.11.2023 um 06:33 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Na guten Morgen, ja aber an dieser Stelle wie geschrieben eher ungewöhnlich, deshalb Front ab und nachschauen
  Am 29.11.2023 um 06:43 schrieb Ahnungslos:
Ob das so eine gute Idee ist? 🤔
Mer wees es ned, mer wees es ned! 😉
Mehr anzeigen
😂😂 Meine sind nur etwas größer.
Am besten wäre wie die anderen schon erwähnt haben, die Frontschürze des Smarts zu demontieren, damit man da vernünftig ran sieht und evtl. arbeiten kann. Durch die Serviceöffnungen ist das nicht möglich.
Frontpaneldemontage!
Unterschied Grill Oldliner zu Facelift!
Hier als Video!
Video in Neudeutsch!
Wenn man das zum ersten mal macht, wäre es der Sache dienlich, wenn man eine helfende Hand zur Verfügung hat, um Kratzer im Lack oder am Tridion zu vermeiden!
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß man die Antenne abgeschraubt bekommt. Oft ist diese aber so stark in das Gewinde rein korrodiert, daß man sie gar nicht gelöst bekommt. 🥺
  Am 29.11.2023 um 06:45 schrieb Smartdoktor450:
Na wenn sie schon groß sind dann kannst Sie doch alleine los lassen🤣
Mehr anzeigen
Ginge schon aber fünf auf einmal , die würden es ausnutzen.
  Am 29.11.2023 um 06:50 schrieb Smartdoktor450:
Ich glaub wir driften schon wieder ab🙈
Mehr anzeigen
Stimmt, kommen erst weiter wen die Front demontiert ist 😜
  Am 29.11.2023 um 06:54 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Deshalb habe ich ja in meinem obigen Posting noch Links eingefügt, wie die Front zu demontieren ist. 😉
Bin ja mal gespannt, ob er sich da ran traut! 🙂
  Am 29.11.2023 um 06:59 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ich schraube ja gerne aber ein Smart ist schon eine Umstellung zu anderen Autos
  Am 29.11.2023 um 04:46 schrieb smart 450 Boy:
Mehr anzeigen
Erster und wertvollster Tipp: FAHR NICHT ZU ATU!!!
Die zocken Dich restlos ab und verbauen Dir für 1000€ eine komplette neue Wischernmechanik und ruinieren dabei das halbe Auto.
Das Thema toter Wischer hatte ich jetzt mehrfach bei mir wie im Bekanntenkreis, gerade wieder beim Smart meines Vaters, und man kann meist auch über die Serviceöffnungen schon sehen, wo der Fehler hängt - machen kann man aber so meist nix. In meinem Fall gings weil nur rechter Wischer Gelenk abgesprungen, da kam ich unter Einsatz fortgeschrittener gynäkologischer Fähigkeiten noch ran und konnte eine selbstgebaute Spange anbringen, aber sonst gehts schlicht nicht.
In Deinem Fall ist wohl die Koppelstange vom Motor zur Verteilerplatte runtergesprungen, und wieder einhängen ist sinnlos, wie oben schon erwähnt. Wird sofort wieder runterspringen.
Bei abgebautem Panel kann man sich mit etwas Geschick einen Art Spange bauen, die das Gelenk zusammenhält, aber das ist Friemelarbeit für fortgeschrittene repaircafeprofis, die üblichen Kabelbinder und Draht Ideen versagen hier sofort.
Fazit: Such Dir eine kompetente Smart-WS, die bereit ist, nur das Gestänge zu tauschen. Offiziell gibts nur die gesamte Mechanik zu kaufen samt Motor soweit mir bekannt, und das ist auch noch elend blöd zu tauschen, selbst wenn man den Smart halb zerlegt hat vorn. Bei der gelegenheit dann die Wischerachsen und alle sonstigen Gelenke gleich gut ölen und fetten, weil die Schwergängigkeit scheint die Ursache des Problems zu sein.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Und mit jetzt bei der Kälte das Panel abmachen ist schon die nächste Reparatur vorhersehbar 🙁
Alles wird gut!
  Am 29.11.2023 um 07:32 schrieb dieselbub:
Mehr anzeigen
Naja, nicht unbedingt, weil man das Frontpanel ja zur Demontage nicht so vergewaltigen muß wie das Türpanel. 😉
Bei dem Türpanel ist das Risiko durch das Eindrücken, um es lösen zu können, natürlich am größten!
Und mit mehreren Personen sollte sich das Risiko in Grenzen halten!
Wenn bei einer Demontage in einer Werkstatt ein Panel brechen sollte, denke ich nicht, daß die sich dafür zuständig fühlen würden!
Schwergängig sind meist die Stummel wo der Wischerarm drankommt bzw deren Lager.
Da wackelt es sogar manchmal die Mutter lose...
Wenn das Gestänge von den Nippeln rutscht dann meist weils ausgelutscht ist eben wegen der Mehrbelastung an dem "Ausgang" wo der Wischer dransitzt, der mit der Mäuseverzahnung.
Mehr anzeigen
Kann man da nicht den Trick mit der Klammer anwenden?
