JBDT
451 von 2009 nach Radlagerwechsel springen die Gänge bei Belastung raus
nachdem wir das Radlager getauscht haben springen die Gänge bei Belastung raus. Dies aber nur sporadisch mal geht alles dann wieder nicht. Hat jemand eine Idee? Aktuell schaltet er in den ersten und bei Belastung geht er raus schaltet dann aber wieder in den 1. davor ist er direkt in den 2 und davon nicht mehr weg. Fehler Code P1901 1 Gang Sporadisch.
PS: Kupplung ist nagelneu Laufleistung 266000km
Wurde Kupplung und Radlager in einer Reparatur erledigt? Wenn ja denke ich das hier ein Einbaufehler vorliegt. Funktionieren die Randdrehzahlsensoren einwandfrei?
Welcher Schaden lag vor weshalb die Kupplung getauscht wurde?
War die Aktuatorwelle gebrochen?
Gude Kupplung war fertig und haben eine neue rein gemacht. Damit er noch einige km fahren kann. Erst wurde das radlager getauscht dann die Kupplung. Aktuator ist i.o. Haben ihn sogar nochmal neues Fett verpasst. Haben sogar die abs Kränze getauscht.
Wie sieht der Schaltaktuator aus ?
Öl in den Steckergehäusen gehabt ?
Siehe Sufu zu dem Thema.
Das Fehlerbild würde dazu passen.
    • Die genauen Namen und Arten habe ich mir nicht gemerkt, wozu auch. Virus der sich auch noch weiter verbreitet, nicht mit mir.   Betriebssystem muß man wohl kaum updaten auf ner Delphi und wow Kiste. Auf dem Tablet läuft Windows7 (übrigens, das beste Windows das Microsoft jemals hatte).   Ich verstehe die Leute nicht die nicht wahrhaben wollen, das gecrackte Software zwar nichts kostet, man sie deshalb aber eben nicht umsonst bekommt. Eine xentry ist da nicht besser.
