Geschrumpft
450CDi: Türgriffe "klemmen" bei Kälte - bleiben in geöffneter Stellung stehen - Problem bekannt?
Hallo!
Ich war mit dem o.g. Problem auch schon in der Werkstatt - Spezialist!! - vermutlich die schlechteste Smartwerkstatt im nördlichen Ruhrgebiet.
Repariert wurde jedenfalls - auch nach 10 Tagen - nichts.
Folgendes: Die Türgriffe bleiben beim Öffnen in der offenen Stellung stehen. Das passiert nur wenn es sehr kalt ist, also jetzt.
Dummerweise kann ich dann die Tür auch nicht mehr zuschlagen, das Schloss schnappt nicht zu.
Eine Lösung ist: Wärme. Sobald Schloss und Griff aufwärmen funktioniert alles wieder wie es soll.
Aber, was wäre die richtige Lösung?
Ist dies ein bekanntens Problem?
Ich würde mal raten, da ist die Mechanik verschmockt/verdreckt, aber welche?
Der Griff bzw. der Bowdenzug wäre ja vermutlich noch leicht zu reinigen, aber das gesamte Türschloss???
Gibt es dazu Erfahrungen?
Ralf
vor 15 Minuten schrieb Geschrumpft:
Das Problem ist bestens bekannt, habe selbst deswegen auch schon mal die Tür zerlegen müssen!
Auf den Bildern auf dieser Seite siehst Du, wie es unter dem Türgriff aussieht.
Der Türgriff betätigt ja mit Hilfe eines Bowdenzugs das Türschloss.
Dir Hülle des Bowdenzuges ist in dem blauen Kreis in einem Halter fixiert und der Zug führt weiter zu der Schlossklappe, in dem roten Kreis zu sehen.
Wenn man an dem Zug zieht, dann wird dadurch die Schlossklappe nach vorne gezogen und wenn man los lässt, dann wird sie durch Federkraft im Schloss wieder nach hinten gedrückt.
Es kommt aber relativ häufig vor, daß die Schlossklappe bei schwergängigem Schloss vorne hängen bleibt und die ganze Mechanik dadurch blockiert wird. Eventuell ist auch Feuchtigkeit im Schloss, die bei Kälte gefriert, in Deinem Fall verantwortlich dafür.
Am besten wäre, mit einem dünnflüssigen Sprühöl, das auch Feuchtigkeit verdrängt, mal von oben in das Schloss rein zu "leuchten".
Eventuell beseitigt das schon die Probleme. 🙂
Hallo, als erstes würde ich den kleinen Bowdenzug vom äußeren Türgriff auf schwergängigkeit überprüfen und ggf ersetzen. Unten wo er eingehängt ist bekommt die Hülle einen Knick, es reibt sich dort auf und die Federkraft des Zughebels an dem der Zug eingehängt ist reicht nicht mehr diesen zurück zu ziehen.
Das merkst Du schon daran, das sich der Zugriff Ausen nicht alleine zurück geht, er sich  so leer anfühlt und man ihn zurück drücken muss.
bearbeitet von Smartdoktor450
Als Nothilfe würde ich genau das jetzt machen, und mache es ggf. auch so. Die Schloßmechnik von oben und durch die Öffnung an der Schloßfalle mit WD40 einsprühen. Bei warmem Wetter habe ich mal das Panel abgenommen und das Schloß mit Motorenöl gründlicher geölt, dann läuft es wie neu. Es kann auch Eis im Bowdenzug sein. Die Züge gibt es inzwischen als Nachbauten aus China in guter Qualität. (Die Qualität war zuerst unbrauchbar.)
vor 12 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das merkst Du schon daran, das sich der Zugriff Aussen nicht alleine zurück geht, er sich  so leer anfühlt und man ihn zurück drücken muss.
Das kann aber auch täuschen, wenn die Schlossmechanik in der vorderen Stellung fest hängt, dann hat man auch den Eindruck, der Bowdenzug würde klemmen, dem ist aber gar nicht so!
Wenn das Schloss vorne fest hängt und nicht mehr durch die Federkraft zurück gedrückt werden kann, dann wird der Bowdenzug auch nicht mehr gespannt und schlabbert dann rum.
Das Problem kann also durch verschiedene Ursachen erzeugt werden, entweder durch den Zug oder durch das Schloss.
Die Auswirkungen sind dann die gleichen.
Aber das sieht man doch wenn man den Türgriff kurz raus schraubt und den Zug aushängt ob der Zug den Hebel hält oder ob der Hebel selber hängt🤷🏻‍♂️
Natürlich sieht man das dann, ich meinte ja nur den Eindruck, wenn im montierten Zustand der Griff rum labbert.
Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht zu erkennen.
Ich hatte aus diesem Grund damals schon einen kompletten Türgriff gekauft, weil es den kurzen Zug zum äußeren Türgriff zumindest bei MB unverständlicherweise nicht als Einzelteil gibt. 🙄
Erst als ich den Türgriff demontiert hatte, habe ich gesehen, daß das von einem in der Endstellung fest sitzenden Türschloss kommt! 😉
Hey, danke für eure "Anteilnahme" 🙂
Den Griff habe ich bisher noch nicht demontiert, ich habe ertsmal jedoch folgendes YT-Video gefunden, so sollte es gehen, richtig?
Ich selber habe gestern mit Bremsenreiniger probiert und später nochmal mit WD40, weil ich gedacht habe, WD40 schmiert besser.
Da es heute nicht so kalt ist (NRW) macht das Schloss der Fahrertür keine Probleme.
Das Beifahrertütschloss ging bisher immer ganz gut, was gut war, da ich meist durch die Beifahrertür eingetiegen bin.
Die Sprühkur hat der Tür bzw. dem Türgriff allerdings nicht so gut getan. Der Türgriff ist nun sehr schwergängig/klemmig:
vor 4 Minuten schrieb Geschrumpft:
Bremsenreiniger schmiert nicht, genau das Gegenteil wird zum entfetten verwendet.
W40 verfliegt mit der Zeit ich benutze Ballistol Waffenöl.
vor 17 Minuten schrieb Geschrumpft:
Äh, was? Ja, Bremsenreiniger schmiert überhaupt nicht.
vor 10 Minuten schrieb walter-m:
Nur das Lösungsmittel, das Öl bleibt.
Bremsenreiniger war, neben WD40, ein Rat vom freundlichen ATU-Mann...
Ballistol hätte ich noch im Schrebergarten aber ich vermute mal, zuerst sollte ich, zumindest an der in meinem Video gezeigen Beifahreseite, den Türgriff abmontieren und reinschauen
OK, ATU das kann ich das mit Bremsenreiniger verstehen 🤣
Ironie aus
Neue Bowdenzüge rein und fertig. Gibts in der Bucht für nen Zwanziger.
Hatte das auch bei Frost, schmieren half nix. Nur Wärme.
Habe dann obwohl ich zig alte Seile probiert habe tatsächlich mal neue gekauft und das Problem ist weg.
