Guten Tag zusammen,
Ich habe eine Frage zu meiner Klimaanlage in meinem Smart 451 Jg. 2015. Wenn Ihr die Klimaanlage einschaltet, bemerkt Ihr da einen Unterschied? Also ich habe das Gefühl dass da ausser dem Lämpchen, das leuchtet, gar nix passiert.
Bemerkt Ihr da einen deutlichen Unterscheid zur normalen Lüftung? Zum Beispiel dass die Scheiben schneller klar sind, oder das es schneller warm wird?
Oder ist die Klimaanlage einfach nur zu schwach?
Danke schon im voraus
Bruno
sofern die Klimaanlage normal arbeitet, merkt man mehrere deutliche Unterschiede zum ausgeschalteten Zustand. So wird bei feuchtem Wetter der Innenraum getrocknet, besonders praktisch bei der Frontscheibe. Die höhere Belastung des Motors ist hörbar, wie auch das  Einkuppeln der Magnetkupplung und bei Hitze gibt es dann auch kalte Luft.
Wenn du dich fragst, weshalb du jetzt keinen Unterschied merkst, liegt es sicherlich daran, dass es unter 4 Grad sind, weil dann die Klimaanlage nicht mehr arbeitet!
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Hi Marc
Nein an dem liegt es nicht. Ich hatte schon vorher das Gefühl das da gar nichts geht. Wie gesagt. ich drücke den Schalter der Klimaanlage und ich merke keine Veränderung. Auch keine erhöhte Luftzufuhr oder ähnliches. Ich kenne das von meinen anderen Fahrzeugen die ich hatte, wenn da Feuchtigkeit drin ist dann werden die Scheiben nach starten der Klimaanlage wesentlich schneller klar als bei Normalbetrieb. Bei meinem Smart spielt das keinen Unterschied.
Mir stellt sich halt die Frage ist die Klima defekt oder einfach nur entsprechend schwach dimensioniert.
Grüsse
Bruno
Wenn die Klimaanlage aufgrund von Undichtigkeiten im System leer oder nur sehr unzureichend befüllt ist, dann verhindert ein Sicherheitsschalter im Kreislauf, daß sie überhaupt aktiviert wird.
Zu schwach dimensioniert ist sie nicht.
Leuchtet denn die Kontrollleuchte der Klimaanlage auf?
Ok, Tante Edith sagt gerade zu mir, wer Lesen kann, ist klar im Vorteil!  😉
vor einer Stunde schrieb Kamaj77:
Also ich habe das Gefühl das da ausser dem Lämpchen, das leuchtet, gar nix passiert.
vor 9 Minuten schrieb Kamaj77:
...dann ist sie wohl defekt und üblicherweise ist es der Kondensator, welcher durch Steinschlag undicht geworden ist.
Die Klimaanlage wurde gemäss Verkäufer vor dem Verkauf neu befüllt. Danke schon mal für die Antworten. Somit gehe ich wirklich davon aus das sie defekt ist. Ich gehe somit mal zum Spezialisten und lasse es euch wissen.....
vor 3 Minuten schrieb Kamaj77:
Naja, wenn sie z.B. durch Steinschlag undicht ist, hat das gar nix zu sagen, weil sie dann schneller wieder leer als befüllt ist! 😉
vor 9 Minuten schrieb yueci:
...mit welchen Kosten muss ich da in etwa rechnen wenn es wirklich der Kondensator ist?
Wenn es selbst gemacht wird ca. 100-150 € für den Kondensator!
Die Frage ist eben, wer sie befüllt hat, ein Klimafachbetrieb mit entsprechenden Gerätschaften oder ein Hobbybastler aus der Flasche! Das ist ja aus Deinen Ausführungen nicht zu entnehmen! Nur "frisch befüllt" sagt ja noch gar nix. 😒
Zum einen ist ein Klimafachbetrieb dazu angehalten bzw. gesetzlich verpflichtet, auf Undichtigkeiten zu prüfen und zweitens kann dort ein Lecksuchmittel eingefüllt werden, was die Suche nach Undichtigkeiten erleichtert.
...Alukorrosion ist natürlich als Ursache auch möglich 😉
vor 2 Minuten schrieb yueci:
Natürlich ebenfalls, deshalb habe ich ja auch z.B., also zum Beispiel dazu geschrieben!  😉
I hätt's nadierlich au in schwäbisch ausdricka kenna, nämlich meeglicherweis! 😆
...als mein Kondensator undicht war, wurde - wie üblich - vom befüllenden Gerät mit Unterdruck geprüft. Das führt i.d.R. dazu, dass sehr kleine Lecks (Brüche/Risse) einfach "zugezogen" werden. Bei mir gab es dann die Freigabe und eine Befüllung, welche sich innerhalb kurzer Zeit verflüchtigte - also passend zur Beschreibung des TE.
Deshalb sollte in einem solchen Fall unbedingt ein Kontrastmittel eingefüllt werden, um zumindest in einem weiteren Fall eine vereinfachte Lecksuche durchführen zu können!  Sonst kannst Du das ja weiter so betreiben bis zum jüngsten Tag.
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hobbybastler kann ich mir jetzt nicht vorstellen da ich den Smart nicht von Privat gekauft hab. Aber wer kann das schon wissen, denn dabei war ich nicht 😉
Hallo Bruno.
Bei welcher Außentemperatur wolltest du die Klimaanlage nutzen?
Sollte es unter 5°C gewesen sein, funktioniert die Kühlfunktion der Klimaanlage nicht, auch wenn die Anzeige (LED) was anderes suggeriert.
Bei einer Außentemperatur unter etwa 5 Grad Celsius wird die Klimaanlage automatisch abgeschaltet, und es funktioniert dann nur die übliche Heiz- und Gebläsefunktion.
vor 2 Stunden schrieb Kamaj77:
...da ich den Smart nicht von Privat gekauft hab.
Hallo Bruno,
das ist schon mal ein großes Plus, ich denke sofern es etwas wärmer wird dann kannst Du es ja noch einmal probieren, weil ja gilt:
vor 4 Stunden schrieb yueci:
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Hallo Bruno.
Nein das habe ich bei plus 10 Grad schon bemerkt.
Grüsse
Bruno
uhhhh wo hasten das gelesen? Wenn ein Leck in der Leitung oder sonst wo ist wird da gar nichts zugezogen. Wenn die Anlage bei Unterdruck dicht ist dann ist sie es auch bei Überdruck
Hallo, schieb das Problem in den Frühling den wenn du das nicht selbst reparieren kannst bist du bei ca. 1000€
denk ich mal wenn nur der Klimakühler defekt ist.
Sollte jemand nicht mit 134a befüllt haben sondern mit irgeneinem Easy klima oder so, dann kann dein Kompressor
eventuell auch defekt sein. Also jetzt kein Geld verschwenden, den wenn du dann im Winter einem hinten drauffährst
oder die Kiste sonst nen Schaden hat ist es doppelt bitter.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Lg Max
Hoppla 1000€ das liegt zur Zeit eh nicht drin 😞
vor 5 Minuten schrieb Kamaj77:
Hier kannst du dir den Arbeitsablauf anschauen wenn du willst.
https://www.smart-forum.de/topic/150562-451-klimakondensator-tauschen/
vor 47 Minuten schrieb Smart911a:
Gelesen? - ich habe nichts gelesen, ich habe es selbst erlebt!
Die Anlage wurde in einer Werkstatt per Unterdruck mit der Maschine gemessen (hat eine Weile gedauert und keinen Druckanstieg gegeben) und befüllt. Nach ein paar Wochen war die Anlage wieder leer!
Jetzt kommst du und erklärst mir bitte, weshalb meine Anlage wieder leer war und nach dem Tausch des Kondensators seit 2018 problemlos funktioniert!
und wo war dann das Leck genau??
bearbeitet von Smart911a
Wenn die Klima direkt vor Verkauf „ neu befüllt „ wurde, war sie wahrscheinlich undicht. Warum sonst sollte man sie neu befüllen ?
Schöne Grüsse
ThoK
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
