Runfun
Suche Kotflügel smart 450 hinten links Ruby Red
Hallo zusammen, jetzt ist es passiert... habe meinen Smartie meiner Mutter ausgeliehen und rums hängengeblieben an der Mauer.
Daher suche ich für meinen kleinen einen Kotflügel hinten links. Farbe Ruby Red ... kein Geld zum Lackieren 🙂
Wäre klasse wenn jemand einen übrig hat.
Es ist das Coupe @Ahnungslos thx.- das Du mich erinnert hast !
bearbeitet von Runfun
Du solltest noch schreiben, ob für Coupe oder Cabrio, die sind nämlich nicht kompatibel!
Und wenn Dir einer angeboten wird, solltest Du dahingehend auch explizit nachfragen!
Tja, so einen Kotflügel suche ich auch. Aber es sind nur verschrammte Teile am Markt seit Jahren.
Mir ist jemand reingerammelt...gerissen.
Vorn rechts das Gleiche, verschrammt, abgehauen. Und ein Mittelteil vorn suche ich auch, da ist Sohne mal auf Einen draufgerollt und das Alu hat sich durchgestanzt...
Im April war einer auf Kleinanzeigen bei mir in der Nähe komplett für 500 Kröten. Also das ganze (defekte) RubyRed-Coupe incl. Panels. Der wusste nicht, was die Dinger Wert sind. Ärgere mich heute noch, dass ich ihn nicht gekauft habe.
  Am 4.12.2023 um 18:15 schrieb Runfun:
Mehr anzeigen
Wenn das so weiter geht, dann wird das Lackieren billiger sein als die gebrauchten Teile im sehr guten Zustand.
Gruß, M.
edit
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Wenn bei dir keine Teile fehlen, reparieren. Epoxy und Glasfasermatten...
Von hinten repariert sieht's aus 2m auch normal aus ohne neuen Lack.... Perfekt wird's so natürlich nicht. Aber schöner als einfach kaputt.
..also hier gibt´s den passenden RubyRed ..wenn auch nicht ganz makellos.. aber heile
klick mich
bearbeitet von GrandStyle_06
Ja Danke ! den habe ich gesehen ... aber hat schon ordentliche Schrammen 😞
..und hier ein komplettes Heck ..wird auch versendet
klick mich
..die aufgesteckten Verbreiterungen sind eine nette Zugabe..
  Am 17.2.2024 um 20:07 schrieb RKI:
Oder hier mal fragen.
Mehr anzeigen
Warum steckt man da nicht einfach einen anderen Motor rein? Die Kugel sieht doch noch zu gut aus zum Schlachten...😥
  Am 17.2.2024 um 21:05 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Sehe ich auch so.
Wahrscheinlich hat ihm noch niemand den Mindestpreis von 1050€ geboten.
Da der Smart a) ziemlich weit weg ist und b) ein Coupe, werde ich das auch nicht tun.
Ja bäh, jetzt habe ich vor einiger Zeit gerade einen Aggregateträger komplett CDI verkauft. Wäre um die Ecke...
@Funman, wie wärs? Nen Tausi, Motor haste ja...😉
Die meisten Schlachtsmarts von denen ich Teile geholt habe sahen viel besser aus als meine. Der Zustand ist also seltsamerweise kein Kriterium fürs Schlachten. Die rostigen werden gerettet und die rostfreien gehen in die Presse. Isso. Dafür kann ich leider nichts. Die Verwerter kaufen die rostfreien weg und geben sie nicht mehr her. Den Verkäufern ist es egal was mit ihren Schätzchen passiert.
Und, der hier verlinkte hat doch bestimmt keinen Motorschaden. Da ist doch nur wieder die Lima fest oder das AGR Ventil. Also wird vermutlich überhaupt kein Motor benötigt.
@Outliner hol ihn dir doch.
Ach, im Fußraum liegt ein neuer Limariemen. Was das wohl zu bedeuten hat? Daß der Verkäufer nach Durchschneiden des Riemens festgestellt hat daß die Lima doch nicht das Problem ist? Oder daß der Riemen beim Orgeln zerstört wurde gerade weil die Lima fest ist?
Habe gefunden 🙂
Vielen Dank Outliner für den Hinweis. Habe nachgefragt und ja er hatte noch den Kotflügel hinten links in Ruby Red.
Incl. Versand 67€. Das Teil sieht wie neu aus, einfach top !!
  Am 29.2.2024 um 18:58 schrieb Runfun:
Mehr anzeigen
Das ist ja ein geradezu traumhafter Preis  für diesen Kotflügel. 🙂
Und das auch noch mit Versand! 😯
Fast nicht zu glauben.
Versand 67€
Mehr anzeigen
 Ja, der Preis ist echt anständig. Ich hab letztens einen in Schwarz hinten rechts fürs Cabrio gekauft, im Auftrag. Kostete ~130€. War aber echt ein sehr gutes Teil.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
