Erby
Smart Bj 2000 nimmt kein Gas mehr an.
Hey hallo. Bin eher ein Leihe wenn es um Autos geht. Mein Smart steht in der Werkstatt und nimmt bei eingelegten Gang kein Gas an. Pedal kann komplett durch gedrückt werden aber nicht passiert. Tempomat zeig ROT der Mechaniker und ich wissen aber nicht was es bedeuten soll.
kann mir jemand helfen?
Es kann natürlich schon ein Defekt des nicht originalen, nachgerüsteten Tempomaten sein. Ich würde den als erstes mal abstöpseln, um den Fehler einzugrenzen.
Wurden vorher noch andere Reparaturen durchgeführt? Z.B. der Generator getauscht?
Ich habe ihn jetzt 5 Monate und habe nur 900€ hingelegt. Kann ich dir gerade nicht sagen.
er hat auch ab und zu das Problem das er keinen Gang erkennt und 0 anzeigt.
ein freund von mir meinte es ist der schaltaktuator ( hoffe ich hab das richtig geschrieben) aber dann müsste zumindest ja mal die Drehzahl steigen wenn er im Lehrgang läuft.
die Frage ist ob es so einfach ist das Tempomat abzustöpseln
vor 4 Minuten schrieb Erby:
Ja, du mußt nur den Stecker am Gaspedal umstecken vom Tempomat auf original. Schaus dir an, dann siehst du es.
vor einer Stunde schrieb Erby:
Wie verhält er sich denn im Leerlauf? Geht da die Drehzahl hoch, wenn Du auf das Gaspedal trittst?
Das könnte auch gut daher kommen, weil Du als Ungeübter beim Schalten nach links nicht auf die Bremse trittst.
Dann ist die 0 im Display nämlich die Folge davon.
Das kannst Du gerne mal selbst ausprobieren, indem Du die Bremse absichtlich und wissentlich nicht drückst!
Ist denn der Smart bei Dir schon jemals richtig gefahren oder hast Du den so gekauft? 🤔
Ein paar mehr Informationen hinsichtlich Baujahr und Motorart, Benziner oder Diesel, wären auch nicht schlecht!
Ok, Baujahr 2000 habe ich jetzt im Topic gefunden.
Wenn der Tempomat rot zeigt, dann ist dort ja offensichtlich ein Tempomat aus dem Zubehör verbaut, original gab es ihn ja erst ab 2003. Dann sollte in der Tat mal der Tempomat deaktiviert und geschaut werden, ob der den Fehler verursacht.
Und unter Deaktivieren verstehe ich nicht, ihn abzuschalten, sondern den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, also das Gaspedal direkt anschließen!
Beim Tempomat wird ja das Signal des Gaspedals über diesen geschleift und deshalb kann der da durchaus eine unerwünschte Beeinflussung vornehmen.
Auf dieser Seite findest Du übrigens die Einbau- und Bedienungsanleitung für den Tempomat, falls dies irgendwelche Fragen hinsichtlich der Rückrüstung beantworten sollte.
kann mal jemand bei seinem 450er ausprobieren ob sich die Motordrehzahl bei eingelegten Gang und gedrückter
Bremse erhöht wenn man Gas gibt oder ob er dann auch kein Gas annimmt. Wenn ja dann gehts ja Richtung Bremslichtschalter?
Bin gerade nicht in der Nähe meines smarts sonst würde ich das selbermachen. Am besten einer ohne SAM.
Lg Max
PS: Fehlerspeicher auslesen wäre super
bearbeitet von smart45005
Nein.
Gut dann einfach mal die Schleife vom Thempomat am Pedalwertgeber wie von Ahnungslos vorgeschlagen rausnehmen, Also das Fahrpedal wieder direkt mit dem Fahrzeugkabelbaumstecker
verbinden.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, dann mit SD den Pedalwertgeber überprüfen oder zu Test Zwecken ein anders Smartpedal ausprobieren.
Ich hatte schon zweimal kaputte Pedalwertgeber am 450, die gehen schon mal kaputt.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Vergesst das der smart fährt auch mit getretener Bremse an.
Hab ich das falsch gelesen oder dreht der Motor im Leerlauf hoch und bei eingelegten Gang nicht?
Nur weil funman nein geschrieben hat auf die Frage von ahnungslos
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
Ich lese das so, daß er auch im Leerlauf nicht hochdreht, weil:
vor 12 Stunden schrieb Erby:
Wenn das so ist dann sehe ich den TE auf der richtigen Spur und der Tempomat erscheint mir deshalb sehr verdächtig. Deshalb auch mein Rat
vor 13 Stunden schrieb Funman:
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ok, dann Pedalwertsensor
oder auch Drosselklappe
Zum prüfen oder neu anlernen wäre ein Tester von Vorteil. Dann könnte er zuerst prüfen und dann das entsprechende Teil tauschen
