A72
Displayvarianten im Tachometer
Ich habe gesehen, dass es im 451 mindestens 2 verschiedene Arten von Displays gibt.
Ich hätte so gerne die Motortemperatur im Display.
Kann ich einfach das Cockpit austauschen? Liegt das Signal bei jedem Modell an? Sprich geht "plug & play"?
♡  SMART 451 MHD ♡
Warum „nur“ Motortemperatur… nimm das volle Programm
Think SMART - Drive SMART
Das wäre mega, aber zu teuer. 🙄
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 2 Stunden schrieb A72:
ja es ist plug and play, du musst nur ein Display vom Vor-MoPf finden - als Bonus gibt es noch den eingelegten Gang im Automatikmodus dazu.
vor 10 Stunden schrieb A72:
oder farblich passend. Zu teuer? Man lebt nur einmal und wenn man sich immer daran erfreut?
Es nutzt nichts am Ende der reichste auf dem Friedhof zu sein
vor 43 Minuten schrieb CDIler:
Das gute Stück von MDC ist sicher nicht billig, aber es ist ja auch ein konfigurierbarer Bordcomputer. Ich wollte gerne die Öltemperatur ohne Zusatzinstrument. Da war es die Lösung. Ich hatte jedenfalls im letzten CDI einige Jahre Spaß daran. Es musste tatsächlich ein Kabel gelötet werden. Der Umbau war aber dank der guten Anleitung absolut problemlos. Wenn jemand den 451 nicht nur ein paar Monate fahren will, lohnt es sich m. M. nach. Es gibt so viele unsinnigere Investitionen.
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ Brabus Style Cabrio 04/2019
453 BRABUS Coupé 05/2019
Wenn man das Auto verkauft, kann man ihn immer noch ausbauen und einzeln verkaufen. Gibt es immer gutes Geld für und der Verlust ist kleiner. Ja, man muß das Geld über haben.
vor 16 Stunden schrieb yueci:
... plug and play, du musst nur ein Display vom Vor-MoPf finden .
Aber ich fahre doch einen Vor-Mopf.... 🧐
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 5 Stunden schrieb A72:
...dann hast du auch mein Display - nur zum Verständnis, Vor-Mopf ging bis 06/2010 danach gab es ein Facelift auf Euro 5, damit viel auch die Temperaturanzeige weg - soweit mir bekannt.
Nein, die fiel schon früher weg. Ich habe einen 2009er und der hat auch schon das neuere Display ohne Kühlwassertemperatur.
vor 2 Minuten schrieb CHH:
Ok, dann vermutlich zum Modelljahr 2009 - bedeutet auch, dass die Displays recht selten sind 😉
bearbeitet von yueci
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Wer will tauschen?? 😁
Und kann man den Kilometerstand eigentlich programmieren/ anpassen?
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor einer Stunde schrieb A72:
...man tauscht das Display nicht den kompletten Tacho - da muss nichts programmiert oder angepasst werden!
Okay, dann werde ich mich auf die Suche nach einem Display machen.
Danke für die Antwort.
♡  SMART 451 MHD ♡
Wenn du kein separates Display findest, kannst du auch einen kompletten Tacho nehmen und die Displays tauschen, du musst nur drauf achten, dass das Display dem von Dir gewünschten Modell entspeicht.
vor 6 Minuten schrieb yueci:
So wird es wohl werden.
Leider gibt es keine großen Autoverwerter bei uns. Ich muss bei Kleinanzeigen suchen.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Dann scheint ihr beiden Sondersmarts zu besitzen!  🤔 Ich habe schon viele Smarts gefahren, aber es war noch kein einziger dabei, bei dem sich der Schlüssel nicht in N-Stellung des Schalthebels abziehen liess!  Ich wüsste auch nicht, welche Einrichtung im/am Zündschloss das verhindern sollte!   By the way, es gibt keinen Smart Tdi, das war eine andere Marke! Der Smart heisst cdi. Steht normalerweise auch auf der Heckklappe drauf!  😉
