zett
Roadster startet nicht
Hallo!
Ich hatte an meinem Roadster draußen (A.....kalt) mehrere Arbeiten durchgeführt, u.a. Fensterheber. Vorher sprang der Smart immer gut an. Als ich dann jetzt starten wollte, drehte der Anlasser 2-3 mal, das wars. Ok, Batterie zu schwach. Also Batterie aufgeladen. Nach kurzer - offensichtlich zu kurzer - Ladezeit, gestartet, wieder ein paar Umdrehungen des Anlassers. Also Ladegerät wieder angeklemmt und 24 Std. Batterie aufgeladen. Lt ANzeige Batterie vollständig geladen. Dann Startversuch! Kein Muks! Zündung geht, N im Display, aber nichts weiter passiert. Außer die Spritpumpe nix. Kein Klicken des Magnetschalters. Sicherungen (Sicherung 1 ) alle in Ordnung. Was könnte jetzt passiert sein? Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Beim Roadster sind die Masseverbindungen der Motor-/Getriebeeinheit immer ein ganz heisser Tipp!
Da gibt es eine ganz einfach Maßnahme, mit einem Starthilfekabel eine direkte Verbindung vom Minuspol der Batterie direkt zur Motor-/Getriebeeinheit legen und dort irgendwo mit gutem Kontakt anklemmen.
Oder die Batterie selbst ist so gut wie tot, dann nutzt auch das Nachladen nix mehr.
Damit wären wir lieber bei meinem Lieblingsthema, dem Messen.
Einfach mal schauen, ob die Batteriespannung zusammen bricht bzw. von vornherein zu niedrig ist.
Batterie ist recht neu! Ich weiß, dass heisst auch nichts. Aber die Batterie kann ich eigentlich ausschließen.
....sollte dieser Tipp mit dem Überbrücken der Masse klappen..... das heisst dann, ich müsste den Masseanschluß vom Anlasser/Magnetventil überprüfen ...Richtig?
Magnetventil?😄
Der Magnetschalter hat keinen eigenen Masseanschluss, der komplette Anlasser ist über die Masse des Motors "geerdet", also auch der hohe Anlassstrom wird über die allgemeine Masse der Motor-/Getriebekombination geleitet!
Wenn etwas mit dieser Motormasse nicht stimmt, das ist beim Roadster so selten nicht, dann zieht weder der Magnetschalter an, noch fließt der Anlassstrom, obwohl der Magnetschalter vom SAM ganz normal bestromt wird!
....könnte sicher auch sein, dass es hängt. Man kommt da natürlich nur sehr bescheiden ran!
..... werde heute Nachmittag erst mal den Masseanschluß überbrücken.... berichte dann wieder.
Danke euch erstmal!
Wenn das mit der Masseverbindung keinen Erfolg bringt, dann sollte man mal am SAM am Stecker N11-6 Pin 1 nachmessen, ob das Signal zur Ansteuerung des Magnetschalters das SAM auch verlässt, siehe diese Seite!
Über diesen Pin wird nämlich der Magnetschalter bestromt, die Leitung führt von diesem Pin direkt zum Magnetschalter.
Und bei der Masseverbindung muss natürlich dafür gesorgt werden, daß eine gute Verbindung zustande kommt, also nicht irgendwo en ein ölverschmoddertes Teil einfach drauf, sondern da muss ein guter, elektrisch leiternder Kontakt an einer blanken Stelle entstehen!
Wenn er dann anspringt, dann liegt es auf jeden Fall an einer unzureichenden Masseverbindung!
vor 54 Minuten schrieb zett:
Hallo!
1. Roadster steht im Winter nicht draußen😏
Was hast du sonnst nocht gemacht
Warum sollte die Masseverbindung was haben wenn er Fensterheber repariert?
Schon mal mit nem anderen Auto überbrückt? Zur not ADAC zur Hilfe holen
Funktioniert das Entlastungsrelais beim Starten?
Das heißt du startetst die Kiste und Fensterheber Lüftung Licht wird deaktiviert.
Batterie hatte ich auch erst 1 Jahr alt bei der ersten Kälte Anlasser dreht nur schwer geladen
ein zwei Tage funktioniert und wieder das gleiche. Neue Batterie und seitdem nix mehr.
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 15 Minuten schrieb smart45005:
Nach dieser Logik dürfte es die Hälte der Probleme, die hier im Forum beschrieben werden, gar nicht geben!  😉
Und mit einem Messgerät und der richtigen Anwendung würde es nur halb so viel Spekulatius geben! 😄
..... mit eurem Wissenstand bräuchte ich hier gar keine Fragen stellen!
Daher bin ich ja gottfroh, dass es dieses Forum gibt!
Jetzt noch eine systematische Fehlersuche,  dann kann gar nix mehr schief gehen. 😉
    • Offensichtlich hat man das bei Smart verschlafen, beim 451er war nämlich keine Freischaltung erforderlich. Beim 453er hat man sich dann wieder auf die Wurzeln besonnen, denn beim 450er musste der auch schon freigeschaltet werden und will die Kunden jetzt wieder über den Löffel barbieren, indem man hier wieder eine Freischaltung über die Software eingeführt hat und sich diese natürlich fürstlich bezahlen lässt! 🙄
