vor 3 Stunden schrieb Ralf_47:
@dieselbub
Fotos zu deinen Beschreibungen wären net schlecht, da du ja anscheinend bei einem gewissen Hersteller direkt an der Quelle bist ... 😁
ich liebe meinen Job und mag ihn gern behalten, daher mußt auf Fotos aus dem Bereich leider verzichten 😉
Alles wird gut!
Vor allem bei KuNiFer darf man die Radien nicht zu klein machen, die müssen teils grösser als bei Stahlleitungen. Steht aber alles im Beipackzettel...
vor 17 Stunden schrieb dieselbub:
Wenn man weiß was man da tut
Siehste und da ist das Problem bei mir 😅
Bremsleitung habe ich davor noch nie gemacht
Ich habe die Signatur gefunden 😄
⚠️Dieser Nutzer hat nicht alle Latten am Zaun, aber ein grinsen beim Fahren⚠️
vor 35 Minuten schrieb Waschmaschine:
Ist ja nur die HA und Du hast ja zwei Bremskreise, eine Handbremse und viele Airbags - wird schon gut gehen 😉
Alles wird gut!
Am 12.12.2023 um 14:08 schrieb Waschmaschine:
Insgesamt wurde ein Großteil der Bremsleitungen erneuert, und meine Bremsbeläge hinten wurden auch neu gemacht, da das Eisen auf Eisen ging. Kosten 260€ insg.
@Waschmaschine
in welcher smarten Werkstatt hast Du die Arbeiten durchführen lassen?
Am 28.12.2023 um 19:41 schrieb GrandStyle_06:
@Waschmaschine
Das gute Stück war (aufgrund von ADAC und Zeitgründen) jetzt eben bei autoservice hasetal, wo auch leute sind die gottseidank sowohl an smarts als auch bei Smart schon gearbeitet haben.
Für kompliziertere oder sehr spezifische Arbeiten fahre ich dann evtl zu Varel bei Kult-Car-Company, bin aber sehr zufrieden mit AS-HT gewesen
    • Nee, gibt es nicht, das Thermostat mit seinem Temperaturfühler und der Klammer, die immer runter fällt, sieht bei allen 450er Benzinern und Dieseln gleich aus und sitzt auch an der gleichen Stelle! Auf dieser Seite ist diese Stelle auf dem fünften Bild von oben sichtbar.   Und auf dem unten stehenden Bild habe ich Dir mal den Bereich am Motor rot eingerahmt, in dem dieser Temperaturfühler sitzt. Auch dort sieht man, wenn man genau hinschaut, die silberne Klammer, die den Temperaturfühler in dem Gehäuse hält. Bei Ziehen der Klammer musst Du aber aufpassen, daß sie nicht in den unendlichen Tiefen des Motorraums verschwindet, die geht nämlich zuerst gar nicht und dann springt sie wegen ihrer Federcharakteristik plötzlich weg, deshalb sollte man sie zuerst mit einem starken Bindfaden oder Kabelbinder sichern, damit man sie nicht verliert, die gibt es nämlich nicht einzeln, sondern nur mit dem kompletten Thermostat! 😉
