seminole
Scheinwerfer Linse trüb
Hallo. Mein 451 hat den grauen Star. Beide Projektionslinsen sind milchig.
Lohnt es sich die Scheinwerfer zu zerlegen und die Linsen zu reinigen ?
Hat da jemand Erfahrung gesammelt ?
Viele Grüße 👋
Ganz neu
Mit dem 451 kenne ich mich nicht aus. Aber ich weiß vom 450 und anderen alten Autos, daß die Scheinwerfer innen mächtig einstauben und damit allmählich nur noch einen Bruchteil der originalen Helligkeit haben. Ich baue die Scheinwerfer dann aus und wasche sie mit Spüliwasser in der Spüle aus und blase sie mit Druckluft trocken. Man sollte nicht über die Reflektoren wischen. Es ist ertaunlich, wie hell die Scheinwerfer danach wieder sind.
Linsenscheinwerfer hat auch der 452er und ja, das ist eine echte Offenbarung wenn das Innenleben blank ist.
Ist es denn nicht unbedingt nötig den Scheinwerfer zu öffnen ?
Ich meine die Linsen sind richtig trübe
Ganz neu
Du kannst auch mit Druckluft durchs "Birnenloch", aber richtig wirds nur mit aufmachen und putzen.
einfach öffnen und reinigen - du wirst dich wundern wie schmierig das Zeug auf der Linse ist, und wie gut die Scheinwerfer nach der Reinigung die Straße ausleuchten. Dazu muss aber auch die Blende Raus und die Linse von hinten gereinigt werden.
vor 38 Minuten schrieb yueci:
Ich werde mich da mal rantrauen und überlege die gleich schwarz zu machen.
Danke
Ganz neu
vor 28 Minuten schrieb seminole:
Mit schwarzer Linse wird es nur schlechter 😄
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
[offtopic]
Wie der Malerazubi, der den Auftrag bekommt die Fenster zu streichen. Er kommt nach einer Stunde wieder und fragt "die Rahmen auch?"
[/offtopic]
Gruß, M.
Habe bei meine  Scheinwerfer auf Brabus umgebaut, Inlays in schwarz lackieren lassen u. die Scheibe erneuert zzgl. die Linsen beidseitig poliert.
Die Linsen kann man zwar von der Leuchtmittelseite reinigen, aber die gekrümmte Seite ist dennoch blind u. Ist nur die halbe Verbesserung…Ergebnis:
Think SMART - Drive SMART
    • Moin Hedwig, Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte 👍Mir ist eine Wanne mit Ablassschraube auch Recht, keine Frage. Wenn man sie vernünftig anbaut, sollte sie auch dicht sein.   Ich war gerade mal auf der Suche nach einem Ölkühler, da sind die Preise ja enorm 😒Kann man eigentlich den Kühler von Behr auch irgendwo einzeln erwerben und ihn an der Grundplatte montieren? Oder ist der reingepresst und nicht wechselbar?   Habt noch einen schönen Sonntag 😎
