klatschie
450 2001-2007 Spur einstellen
Am 9.12.2023 um 19:20 schrieb Ralf_47:
Und wenn das Zeugs noch gut verrostet ist, schlagen die mit den Preisen gnadenlos zu, daß du davon Bauchschmerzen kriegst.
Deswegen so sprüht man ja auch schon Tage vorher es täglich mit gutem Rostlöser ein und nein, kein WD40. So wie du schreibst, scheint man das Problem beim selber machen ja nicht zu haben. 🤦‍♂️
War heute beim Werkstatt Termin und bei der Hinfahrt durch Regen fiel mir positiv auf, dass das die Vorderachse keine Eigenleben mehr hat  Hatte zuvor Silvester die beiden Radlager getauscht.
Die Werkstatt konnte auch keine signifikante Abweichung der Spurwerte feststellen.
Fazit: es war wohl das Radlager vr
Spureinstellung 80,-€
war aber nicht mehr nötig, da nach Erneuerung der Radlager die nervöse Spur ade war...
Jetzt sind 6-7tkm gefahren worden
Fahrzeug fährt zwar gut, aber Reifen leiden außen mehr als innen. Die Werkstatt hatte Januar schon kurz mal getestet - Spurstangen fest.
Wie bekomme ich die gedreht/gelöst?
Die Kontermutter lösen, einsprühen mit rostlöser, jeden Tag 1x, nach einer Woche mit gutem werkzeug drehen,
wenn es nicht geht, die Gewinderohre mit dem Brenner richtig anwärmen.
Am 4.1.2024 um 12:45 schrieb klatschie:
vor 19 Minuten schrieb klatschie:
Ach. Ist die Spureinstellung also doch nötig????🤨
Ich wärme die Kontermuttern mit Autogenbrenner 1-2 Sekunden lang an. Dann lassen sie sich locker drehen. Dann drehe ich die Spurstange raus. Das geht normal ohne Hitze. Dann schneide ich die Gewinde nach, um Rost und Dreck zu entfernen. Dann schraube ich die Stange mit Fett wieder rein und stelle die Spur ein.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
So sauber arbeiten aber leider die wenigsten, Hauptsache schnell wieder raus das Auto und Geld kassiert. Hab auch schon verbogene Spurstangen gesehen weil man mit einer Rohrzange rumgeochst hat.
ohne diesen Brenner, den ich nicht zur Verfügung habe, kann ich außerdem wie noch vorgehen?
die Spurstangen mit Rostlöser einzusprühen die Woche zuvor? hilft das?!
bearbeitet von klatschie
vor 13 Stunden schrieb klatschie:
im Baumarkt gibt es Art Lötlampen, mit Campinggaskartuschen betrieben. Sind günstig.
Ohne richtig heißmachen wirds vermutlich bei dir nicht gehen.
Alles andere wie oben beschrieben
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Das Ziel ist, die Mutter heiß zu machen und die Gewindestange da drin kalt zu lassen. Man muß also schneller heizen als die Wärme im Stahl fließt. Deshalb nur wenige Sekunden heizen. Man kann das mit einem guten Gasbrenner von Rothenberger mit den Spezialkartuschen probieren. Meist ist aber die Leistung zu klein und die Flamme ist viel zu groß. Längeres Heizen bringt nichts, weil alles heiß wird und man bekommt keine Temperaturdifferenz. Dadurch zerstört man nur die Kunststoffteile z.B. vom Kugelgelenk. Wenn man die Gewindestange und den Bolzen vom Kugelgelenk nicht mehr anfassen kann, hat man was falsch gemacht.
vor 18 Stunden schrieb klatschie:
Vor ungefähr 15 Jahren bin ich zu der Ansicht gekommen, daß ein Autogenbrenner zum Öffnen von bestimmten Verschraubungen am Fahrwerk alternativlos ist. Ich habe damals für ein gebrauchtes und kaputtes Schnäppchen 300 Euro gegeben, zuzüglich ca. 300 Euro Ersatzteile zuzüglich Eigenleistung. Ich benutze das Gerät ausschließlich für diesen Zweck.
Du könntest "mit einer Rohrzange rumochsen" wie bikerchris oben geschrieben hat.
Ich würde erstmal prüfen, mit gutem Werkzeug, ob die Kontermuttern wirklich nicht zu lösen sind. Mit Gripzange am Spurstangenkopf gegenhalten.
Das billigste Rothenberger Autogenbrenner Set kostet nur 152 Euro: Klick
Achte auf große Düse, ggf. nachkaufen. Gasverbrauch ist normal das Hauptproblem dieser kleinen Geräte, da du aber ja nur 2 Sekunden benötigst spielt das keine Rolle.
Danke, ich nehme dann gleich sowas statt Bunsenbrenner... zu 95,-€ gefunden...
Beide Reifen nutzen sich ja mehr außen ab
werde die Tage mit bestellten Autogenbrenner versuchen, Spurstangen einstellbar zu machen.
Werde 1/4 + auf jeder Seite... und beobachten... und ggf. noch etwas dazugeben
Auf wie viel Kilometer wie viel Gummi ?
1/4  scheint mir zu wenig wenn du es an den Reifen siehst.  2x 1/2 - mindestens.
Ich hatte hier mal ne Anleitung rein gestellt zum Vermessen mit Laserwasserwaage.
Hast du eine ?
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 47 Minuten schrieb 380Volt:
Nach 4 Sätzen Reifen hat ers dann so in etwa!
Selber messen und richtig einstellen. Die richtigen Werte gibt's auf Evilution oder FQ101.
vor 49 Minuten schrieb 380Volt:
Die Anleitung war auch gut. Nur deine Zahlenwerte waren falsch, ungefähr 3x so groß wie sie sein sollen. Tatsächlich sind es nur ca. 12mm Differenz.
Noch mal kurz was zu meiner Messapparatur:
Laserwasserwaage 60cm
Dachlatte
Edding
2x Kalksandsteine, Kartons, etc. Höhe ca. Achsmitte
Dachlatte auf den Steinen exakt vor dem Wagen dicht vor der Stoßstange  positionieren
Räder Geradeausstellung
Laserwasserwaage in Waage mittig Achse an die Reifenflanken drücken
Laserpunkte an Dachlatte markieren
Jetzt die Latte  ca. 2-3 Meter vor dem Wagen positionieren
Erneut Lasern und markieren
Ist der Abstand zwischen den Punkten größer hat man Nachspur
Ist der Abstand kleiner hat man Vorspur.
Liegen die Punkte übereinander hat man Nullspur.
Diese Technik ist einfach und erstaunlich  genau, reicht in jedem Fall für ein paar Wochen bis man einen Termin zum Einstellen hat, bspw. nach dem Tausch der Spurstangen. Erst wieder letztens beim Freund an seinem WOMO nach Spurstangen-Axialgelenktausch durchgeführt. Wir haben die Stangen zwar nach bestem Wissen und Gewissen vor der Montage anhand der alten abgelängt, trotzdem war die Spur nach der Montage jenseits Gut und Böse. Also eingestellt.  Der Messfuzzi musste ne Woche später nur noch ne Kleinigkeit korrigieren.
Wir haben Nullspur mit Tendenz Vorspur eingestellt, aber viele  Fahrzeuge wollen leichte Vorspur.
@Funman
Die "echte Vorspur" anhand der Laserpunkte raus zu rechnen, bzw. zu schätzen ist natürlich schwere Geometrie. Daher gebe ich dir Recht bei meinen Zahlenwerten. Bis zum finalen Einstellen auf Nullspur bringen, dann macht man nichts falsch, besser noch,  cest la vie, "einen Fingerbreit Vorspur" 😉
Ist in jedem Fall vom Fahrverhalten besser als Nachspur, Messtoleranzen berücksichtigt, sollte man damit temporär erst mal safe sein.
vor 7 Stunden schrieb 380Volt:
Am 10.4.2020 um 11:39 schrieb 380Volt:
ne Spureinstellung kein Voodoo, .... Es ist Geometrie  5. Klasse ...
5. Klasse, schwere Klasse.... 😄
Schurz beiseite, die Werte von Evilution sagen:
Front Axle MacPherson light 08/01/2001 to 02/01/2003  Toe per wheel0°14′ (± 0°05′)
0°14′ sind 0,23333 Grad, pro Rad. Sinus(0,23333) = 0,0041. Somit haben wir für beide Räder zusammen
0,0041 x 381mm x 2 = 3,1 mm Differenz an der Felge hinten-vorn, für 15 Zoll Räder.
Auf der Dachlatte sind es bei 2 Meter Verschiebung 0,0041 x 2000mm x 2 = 16,3 mm.
Bei 5 Metern Verschiebung, das sollte in einer Garage noch machbar sein, sind es 40,7 mm.
Stimmts?
Ich rechne es mal nicht nach, aber 😎
Mit Geometrie 5. Klasse waren eher die Basics gemeint, Vorspur vs. Nachspur = Wo wandert der Laserpunkt hin wenn was an liegt, wenn man was wohin kurbelt.
Du hast natürlich mit obiger Berechnung 11 Punkte von 10 möglichen erreicht.
PS: Ich habs nochmal pie Daumen überschlagen. Deine Werte von 16mm vs. 40mm  vs. 2 Meter vs. 5 Meter
Wenn man es macht wie vorgeschlagen (nicht immer hat man 5 Meter) also ca. 80cm vor der Achse (direkt an Stoßstange) plus 2 Meter vor dem Wagen , dann komme ich auf den klassischen "Fingerbreit" den die Punkte enger liegen sollten.
Ich habe beide Spurstangen mit Autogenbrenner jetzt frei... Markierung auf den Gewindestangen...
Die Reifen haben nach 6-7tkm 1,5mm außen weniger. Beide Reifen nahezu gleiches Spiel.
Ich hätte jetzt gerne ein Wert... wie viel Umdrehungen die Spurstange verlängern? Vielleicht passt das ja ganz gut und die Reifen sind doch jetzt zum Testen ideal dafür.
1/4 Umdrehung dürfte zu wenig sein?
Warte mit Filterkaffee in der Hand auf eine Antwort 😉
vor 25 Minuten schrieb klatschie:
So das folgender Wert erreicht wird:
Am 10.9.2024 um 16:42 schrieb Funman:
Dabei muss vorne an der Felge auf Höhe mittig Achse der kleinere Wert gemessen werden.
Nachtrag:
Jetzt könnte man noch den Wert etwas geringer einstellen,
damit die z.Z. verwendeten Reifen etwas mehr an der Innenseite abgenutzt werden.
Bei einem Räder bzw. Reifenwechsel muss dann endgültig der obige Wert eingestellt werden.
bearbeitet von nixcom
Mach mal 2x eine Halbe. Schuss ins Blaue ohne Messaparatur.
