klatschie
450 2001-2007 Spur einstellen
Kann auch ok sein. Wie gesagt, alles ein Schuss ins Blaue.
Fährt gut, Lenkrad gerade...
Spurstangenköpfe und Traggelenke baugleich?
Von den kürzlich erneuerten ATP Querlenker Set ein Traggelenk Manschette bereits defekt...
vor 8 Minuten schrieb klatschie:
DAS schaffen tlw. manche "Fachbetriebe" nicht. 😄
Vom Gefühl her hätte ich pro Seite die jeweilige Spurstange 1/2 Umdrehung verlängert.
Ich bin aber gespannt wie die vorderen Reifen nach weiteren 5 tkm aussehen.
Versuch macht kluch ... 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Man kanns auch ausrechnen. Gewindesteigung sag ich nur.
Wenn man dann noch etwas "Winkel" addiert, weil der Spurstangenkopf ja nicht am Felgenhorn sitzt, kann es ein Mathe-Geo-Junkie errechnen.
Mal gesponnen, 1mm an der Stange = 1,5mm am Felgenrand x2 = 3mm Gesamtspur korrigiert.
Aaaaber es ist jetzt trotzdem  unbekannt welche reale Spur anliegt. Siehe Laserwasserwaage, die Dinger kosten 20 Euro  - Menno ...
bearbeitet von 380Volt
vor 14 Stunden schrieb klatschie:
Ich hätte jetzt gerne ein Wert...
So geht das nicht.
Ich habe beide Spurstangen mit Autogenbrenner jetzt frei.
Sehr gut. Danke für die Rückmeldung.
vor 11 Stunden schrieb klatschie:
Ja.
Ja. Hatte ich auch mal. Nie wieder so ein Müll. Meyle HD oder Swag oder original Smart.
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
Menno
Genau.
    • die kenn ich ... die habe ich zufällig auch. Aufem Flohmarkt mal paar Nüße gekauft da war die dabei. Für den Sechskant nehme ich dann meist ein geschlossenen Ringschlüssel. Ich verstehe sowieso nicht warum die ganzen Stecknüsse nicht alle an Ende zusätzlich  eine Sechskantaufnahme haben.
