MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
  Am 18.7.2024 um 21:07 schrieb MMDN:
Gehäuse für Hochtöner. Spezialanfertigung für einen User. Bisschen schleifen, füllen, grundieren und Lack drauf.
Mehr anzeigen
Nur so mal zur Info hättest du die Gehäuse so gedreht und gedruckt das  der Druck da anfängt wo die Lautsprecher rein kommen wäre das Stepping nur hinten Sichtbar gewesen, und bei Runden Sachen runter mit der Schicht stärke dann wird das Stepping auch geringer und auch die Geschwindigkeit muss runter dann hat man kaum nach Arbeit, man sollte halt bedenken wenn man jede Achse um 21° neigt  werden Rundungen fast perfekt, dann kommt es nur noch auf den Drucker an wie gut der Arbeitet, ich werde mir in naher Zukunft nen bambulab x 1 e holen .
Das war die einfachste Möglichkeit ohne Stützen zu drucken. Und da von vornherein feststand, dass die Dinger geschliffen, gefüllt und lackiert werden war die Oberfläche Jacke wie Hose.
Gruß, M.
Evtl noch unbekannt: mit FuzzySkin aus dem Experimentellen Bereich bei Cura kannst du eine unregelmäßige Aussenfläche machen. Die brauchst dann nicht mehr so stark nacharbeiten. Oder wie ich gar nicht mehr.
bearbeitet von w124-Schrauber
Prusa Slicer beherrscht das auch. Und es gibt noch den IdeaMaker, der hat ein extra Tool nur für strukturierte Oberflächen. Guckst Du hier!
Gruß, M.
Modifizierte Endkappen von @Ghostimaster, in 3 Farben gedruckt. Vielen Dank dafür!
Gruß, M.
Zwei provisorische Lückenfüller für die fehlenden Nebelscheinwerfer, die es dieses Jahr nicht mehr durch den TÜV geschafft haben (Halterungen abgebrochen, daher nicht mehr einstellbar).
Sobald ich mich da vorne um den Rost gekümmert habe, kommen dann Tagfahrleuchten rein.
Die Maße habe ich noch ganz analog ermittelt und dann das Modell in OpenSCAD geschrieben.
Sieht zwar nicht toll aus aber so regnet es wenigstens nicht rein :classic_smile:
bearbeitet von 450-3
  Am 18.11.2024 um 15:43 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Hey ist doch voll in Ordnung, sie erfüllen erstmal ihren Zweck, schön können sie danach werden. 😁
Hast du vielleicht mal einen link für die Datei übrig? 😁
  Am 18.11.2024 um 15:59 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Die STL Datei hat noch einen Bug. Das Loch für die Schraube an der Stelle, an der vorher die Höheneinstellung war, ist viel zu klein. War mir aber erst eben am Auto aufgefallen, als ich ein paar Schrauben mit dem passenden Gewinde probiert habe :classic_sad:
Aber naja, wiegt ja nichts und mit zwei Schrauben hält es auch. Da bastele ich an den Teilen nicht rum.
Das schöne an OpenSCAD ist ja, dass das Problem in einer Zeile repariert ist, wenn man modular arbeitet.
release_mode=false;
prep_mode=false;
$fn=release_mode ? 256 : 64;
scaling=1.009; // PLA
r_aussen=50.2;
ohr_tiefe=13.5;
ohr_breite=18.4;
ohr_wandbreite=1.75;
ohr_wandhoehe=4.5;
ohr_bohrloch=4.9;
basis_hoehe=19.8;
scale([scaling, scaling, scaling]) {
	if (prep_mode) {
		// DEBUG - Testmaske
		difference() {
			union() {
				ohren(r_aussen);
				linear_extrude(height = 9) {
					difference() {
						circle(r=r_aussen-5);
						circle(r=r_aussen-7);
			translate([0,0,-0.1])
				color("#CE5C00") linear_extrude(height = 9.2)
			// Alles über 1.5 Höhe abschneiden
			translate([0,0,1.5])
				cylinder(r=r_aussen+8, h=10);
	} else {
		// RELEASE FORM
		ohren(r_aussen);
		r_basis=r_aussen-(ohr_breite/2+ohr_wandbreite);
		r_top=r_basis-13;
		h_top=14;
		soft_top_hoehe=8;
		// Basis
		color("#A40000") cylinder(r=r_basis, h=basis_hoehe);
		// Kuppel
		color("#729FCF") cylinder(r=r_top, h=basis_hoehe+h_top);
		translate([0,0,basis_hoehe+h_top])
			color("#729FCF") resize([0,0,soft_top_hoehe])
				sphere(r=r_top);
module ohren(centerline) {
	// Linkes Ohr
	rotate(a=-30) {
		translate([-(ohr_tiefe/2 + centerline), -(ohr_tiefe/2), 0])
			ohr(ohr_tiefe, ohr_breite, ohr_wandbreite, ohr_wandhoehe, ohr_bohrloch);
	// Einstell-Ohr
	offset=1.2; // braucht einen Tick länger zum Gewinde
	rotate(a=40) {
		translate([-(ohr_tiefe/2 + centerline+offset), -(ohr_tiefe/2), 0])
			ohr(ohr_tiefe, ohr_breite+offset, ohr_wandbreite, ohr_wandhoehe, ohr_bohrloch);
	// Rechtes Ohr
	rotate(a=30) {
		translate([centerline, 0, 0])
			rotate(a=180)
				translate([-(ohr_tiefe/2), -(ohr_tiefe/2), 0])
module ohr(gesTiefe, gesBreite, wandstaerke, wandhoehe, durchmesserBohrloch) {
	rundung_radius = gesTiefe/2;
	r_verst = wandhoehe * 2;
	difference() {
		// Außenform
		union() {
			color("#73D216") {
				linear_extrude(height = wandhoehe) {
					// Vordere Rundung, halbiert
					difference() {
						translate([rundung_radius, rundung_radius, 0])
							circle(d=gesTiefe);
						translate([rundung_radius,0,0])
							square([rundung_radius, rundung_radius*2]);
					translate([rundung_radius, 0, 0])
						square([gesBreite - rundung_radius, gesTiefe]);
			// Verstärkung
			translate([gesBreite - r_verst/2, 0, wandhoehe]) {
				difference() {
					color("#F57900") cube([r_verst/2, gesTiefe, r_verst/2]);
					rotate([-90,0,0])
						translate([0,-(r_verst / 2),-0.1])
							color("#EF2929") cylinder(h = gesTiefe+0.2, d = r_verst);
		// Innenform
		color("#3465A4") {
			rundung_radius_innen = rundung_radius - wandstaerke;
			translate([wandstaerke, wandstaerke, wandstaerke]) {
				linear_extrude(height = wandhoehe + r_verst) {
					translate([rundung_radius_innen, rundung_radius_innen, 0])
						circle(r=rundung_radius_innen);
					translate([rundung_radius_innen, 0, 0])
						square([gesBreite - rundung_radius_innen - wandstaerke + 0.1 , rundung_radius_innen * 2]);
		// Bohrloch
		translate([rundung_radius, rundung_radius, -0.1])
			color("#DB9831") cylinder(h = wandhoehe + r_verst + 0.2, d = durchmesserBohrloch);
Edit: Och nö. Ich dachte der riesige Codeblock klappt nach ein paar Zeilen automatisch ein, wie in anderen Foren. Das sieht ja jetzt auch blöd aus.
Moin, sehr geehrter 450-3, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !
Vorweg: Mein Respekt und Anerkennung, wer so etwas kann (das 3-D-Drucken und so) ! (Ich kann es nicht und habe auch nicht die Ausstattung).
Nur so als Tipps:
Für den "Grill-Einsatz" vorn am 450er gab/gibt es passende "Blindkappen", mindestens in "schwarz" und in "silber":
rechts:   Q0003815V001
links:      Q0003803V001
Ob es die noch "neu" im Sternenhaus gibt und was die dann kosten sollen, weiß ich nicht. Es gibt sie aber "gebraucht". (Brauchte ich mal für die "technische Kontrolle", da der "Erbsenzähler" ein Problem mit der Helligkeit der uralten Nebler hatte und auch die Löcher nach Ausbau der Nebler NICHT AKZEPTIERTE.....). Die Kappen fand ER dann super.....
Und in die Enden der De-Dion-Hinterachse (die Rohre, die hinten/unten nach hinten zeigen), passen prima die serienmäßigen "Radzierdeckel" B66470202 , 220 400 01 25 von sonstigen MB-Baureihen. Die nehme ich vor der technischen Kontrolle auch immer ab, damit der "Erbsenzähler" daraus keinen EM (erheblichen Mangel) macht. (Ich habe in all den Jahren noch nie einen verloren.....).
Diese Radzierdeckel gibt es von MB auch in sehr "edler Anmutung"/diversen Ausführungen....., sind dort meist beim Zubehör ausgestellt.
Ich hoffe, daß ich ein wenig weiterhelfen konnte und verbleibe mit freundlichen Grüßen
hedwig
  Am 18.11.2024 um 17:20 schrieb hedwig:
links:      Q0003803V001
Mehr anzeigen
Danke für den Tipp. Die scheint es sogar noch zu geben, kosten aber zusammen mehr als meine 1kg Spule Material aus dem Sonderangebot, von der nur 90g verbraucht wurden. Die Arbeitszeit für solche Projekte verbuche ich immer als Fortbildungsmaßnahme :classic_smile:
Laut Mercedes Ersatzteilliste sind alle noch lieferbar!
Die schwarze Ausführung C22A kostet grade mal 4,47 € pro Stück, ich denke mal, die ist unlackiert.
Die silberne C26L schlägt mit 13,96 pro Stück mit ca. dem dreifachen zu Buche, das ist natürlich schon ne Hausnummer.
Aber wenn's halt schee macht! ☺️
Die Endkappen halten zuverlässig feuchte im achsrohr und beschleunigen dort den Leichtbau durch langsame Oxidation.
Mehr anzeigen
Was hat die Kuppe für einen außendurchmesser? Kann man die auch weg lassen mit Loch in der Mitte?
  Am 18.11.2024 um 20:57 schrieb MBNalbach:
Mehr anzeigen
Und sieht zudem sehr fragwürdig aus
Aber ich finde es faszinierend und spannend, was mit 3d Druck, auch mit Metall mittlerweile alles so möglich ist
bearbeitet von CDIler
Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !
Meine nunmehr ca. 15jährige Erfahrung mit Endkappen an den Enden des Achrohres: Keine Anzeichen zu erhöhter/beschleunigter Korrosion. Ich schaue aber auch ca. 1 x jährlich nach (meist in der warmen Jahreszeit, mit Leuchte, und sprühe Fluid-Film mit Verlängerung/Lanze hinein, soll "demnächst" noch mit Schutzfett (MS/TimeMax) verbessert werden).
Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten.....
Und zu den Möglichkeiten des 3-D-Druckens (Kunststoffe und Metalle): Finde ich auch faszinierend und spannend, bin da ganz bei CDIler.
(Mal sehen, wann es losgeht mit dem "Nachdrucken" von Waffen, auch "für privat", also nicht nur für "OK"/organisierte Kriminalität. Oder ist DAS schon Realität (Verfügbarbeit von Datensätzen ?)
mit neugieregen äh. freundlichen Grüßen verbleib
hediwg
Bzgl Waffen, gab's vor Jahren schon und ist immer noch ein Thema... Traurig das jegliche Technik für solch einen Dreck hergenommen wird.
  Am 19.11.2024 um 08:43 schrieb DC:
Mehr anzeigen
5,2 cm, in etwa wie die original Nebler an der Streuscheibe.
Mehr anzeigen
So?
Und schon haben wir einen Halter fürs Tagfahrlicht 😊
Hatte Sonntag Bereitschaft auf Dienst und nix zu tun. Daher Zeit gehabt für einen guten Freund Abdeckungen für die Endrohre zu konstruieren. Kamen dann heute aus dem 3D-Drucker.
Gruß, M.
Sollten die nicht grün sein?
Nein, nicht für den. Am Grünen sind schon Alukappen drauf, die sich leider nicht mehr entfernen lassen.
Gruß, M.
  Am 19.11.2024 um 19:34 schrieb MMDN:
Mehr anzeigen
Geschraubt?
Mit ner Säbelsäge zwei Schnitte setzen und Gewalt...
bearbeitet von MBNalbach
  Am 31.12.2023 um 19:46 schrieb DP-Smart:
djfoxi: Mach mal lieber Radnabenabdeckungen...der Aufkleber scheint in die Jahre gekommen zu sein. 😉
Mehr anzeigen
Beim Wechsel auf Winterreifen (weiß leider immer noch nicht, wie ich die 3 Schrauben über Kreuz anziehen soll 😄) sind mir selber meine alten Radnaben-Kappen sauer aufgestoßen, das smart-Logo löst sich immer mehr ab. Daraufhin Fusion 360 angeworfen und neue für die Corelines konstruiert. Bei Interesse können die Farben selber ausgesucht werden. Ggf. wäre sogar ein eigenes Design möglich.
ganz unten die originale Abdeckung
Gruß, M.
Und das ganze noch einmal verfeinert mit einem Ring drum herum und zwei unterschiedlichen Farbgestaltungen. Gefällt mir besser.
Gruß, M.
