MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Ziemlich groß und gute Oberflächengüte. Aber den Zweck kann ich auch gerade nicht zuordnen.
Das ist die Atrappe eines Aufziehschlüssels. 😁
@DP-Smart nein, allerdings ist die Idee echt gut. 😁 👍
Ein kleiner Motor mit Batterie und Schneckengetriebe passt doch bestimmt in den Sockel. Ich persönlich hätte die Ränder noch abgerundet. Sieht sehr scharfkantig aus.
PS: der Prototyp für die 451-Bremsleuchte ist fertig.
Gruß, M.
  Am 22.3.2025 um 08:53 schrieb MMDN:
Mehr anzeigen
Er wurde so gewünscht und das habe ich umgesetzt, er dreht sich nicht, da er durchgehend an dem Smart befestigt werden soll. Die Idee finde ich allerdings gut, nur ist da die Frage der Stabilität während der Fahrt und bei Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h, für dran machen bei Treffen kann ich mir das gut vorstellen mit dem drehen. 😁
Linker Scheinwerfer war undicht. Da ich wegen der Entrostungsaktion an der Windschutzscheibe eh das Frontpanel runter hatte habe ich was genauer nachgeschaut und festgestellt, dass der Halteclip für das Glas in der Ecke abgebrochen war und das Glas dort nicht mehr auf der Dichtung auflag. Bisschen gemessen und einen neuen Clip konstruiert. Das Glas liegt nun wieder ordentlich auf der Dichtung.
Gruß, M.
  Am 30.3.2025 um 22:16 schrieb MMDN:
Mehr anzeigen
Cool, daß ist mal eine top Idee, da würde ich sofort vier von ordern, wenn du mir sagst was du dafür bekommst. 😁
  Am 8.12.2023 um 20:34 schrieb Outliner:
Ich bin da wohl zu dumm für, aber freut mich was alles möglich ist...👍
Mehr anzeigen
Faule Ausrede! Selbst ich drucke nicht mehr lieferbare Ersatzteile nach. Z.B. Gleitstücke für einen Jeep-Sitz.
  Am 31.3.2025 um 07:13 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.
@Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
Gruß, M.
ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht.
Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
  Am 31.3.2025 um 09:46 schrieb MMDN:
Mehr anzeigen
OK ich habe dich schon per Messenger angeschrieben. 😁
