MMDN
Bilder gehen und gehen mal nicht
Im Editor sehe ich die Bilder, in der Vorschau und im Beitrag nicht. WTF?!?!?
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Wie hast Du die Bilder eingefügt?
"rüberziehen" is nich.
Zumindest nicht ins Editorfenster.
Unten in den grauen Kasten kannst Du es ziehen:  editor.JPG.cef413107339fbb960e48264cb29c0b6.JPG
Oder über "Dateien auswählen" hochladen...
Ok, verstehe, was Du meinst.
Hab das Bild "regulär hochgeladen, geht auch nicht... Da muss @Goyko ran...
Ich teste nochmal:
Nimm mal das "editor.JPG" am Anfang des Dateinamens raus.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Das mag sein.
Ich lade es über die entsprechende  Funktion hoch.
Also müsste ich auf html umschalten um den Namen zu entfernen.
Denn mir wird ja direkt das Bild im Editor angezeigt.
Edit:
jetzt gehts...?
bearbeitet von kleinp
Das ist ein alter Fehler in der Forensoftware, die die Links zu den Bildern manchmal nach dem posten falsch im Beitragstext zusammenbaut.
Das Problem tritt z.B. auch auf, wenn man mehrere Bilder im Beitrag hat, dann wird eins oder mehrere davon angezeigt und andere „fehlen“. Obwohl alle Bilder gleichzeitig mit der selben Methode hochgeladen wurden. Drag&Drop oder der Dateiauswahldialog ist egal, auch ob sie in der Vorschau sichtbar waren.
Es ist ein Softwareproblem. Die Bilder sind immer auf dem Server vorhanden, nur die generierten Links zu den Bildern in den Beiträgen sind falsch.
Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, was jemand beim hochladen der Bilder eventuell falsch gemacht haben könnte.
bearbeitet von 450-3
Ich hatte das Problem in den letzten Tagen auch. Nach dem ersten Hochladen wurden die Bilder nicht angezeigt, nur die URLs. Ich habe den Beitrag dann bearbeitet, die Links gelöscht und die Bilder aus dem "existierenden Dateianhang" neu eingefügt. Dann waren sie zu sehen.
Anscheinend hat sich das Problem erledigt, hatte die letzten Bilder (auch in den PN's) keine Probleme mehr.
Gruß, M.
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
