Hallo Smart- Freunde,
hiermit melde ich mich aus dem Forum ab. Habe beide Odies jetzt verkauft. Stehe ohne Smart da.
Ich möchte mich bei Allen, die mir in irgendeiner Weise geholfen haben, für die Hilfe und Tipps bedanken.
Hervor heben möchte ich Ahnungslos und die Crew von FISMATEC, incl. Gerhard und Sven.
Machts gut und alle Zeit gute Fahrt, Schrott- und Gebühren frei. Werde aber ab und an mitlesen. 😪
Es geht nichts über 2 Smart
vor 29 Minuten schrieb Smarteharry:
Habe beide Oldies jetzt verkauft. Stehe ohne Smart da.
Schade, könnte ich mir gar nicht vorstellen, so ganz ohne Smart! 🥺
Da fehlt doch irgendwie was!
Da hätte ich doch gleich Entzugserscheinungen.
Mach es gut, auch ohne Smart! 😉
Kommt eh wieder...😃
Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber nuja...
… nicht mal so ein ganz kleiner Smart ? Als Modell auf dem Schreibtisch ? …
Schöne Grüsse
ThoK
Bei mir hat es auch 12 Jahre gebraucht und auf einmal hatte ich wieder einen Fortwo .
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
