A72
Suche: Kombiinstrument mit Kühlmitteltemperaturanzeige
@TosbaITosba Ich frage nur deshalb, weil die Klammer einzeln im Shop verkauft wird.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor einer Stunde schrieb A72:
Wenn ich auf den Link klicke steht alles drin das auch der Clip dabei ist...
Hier der Auszug...
Technische Daten:
  • Abmessungen: 97 x 55 x 10 mm
  • Temperaturbereich: -17 °C ... 72 °C
  • OBD II Stecker Typ A (PKW)
  • Anschlußkabel: Fest angeschlossen, 175 cm mit 90 ° OBD II Stecker
  • Aufsteckbarer Autohalterung mit Clip.on System
Gruß Yusuf...
vor 4 Minuten schrieb Tosba:
Hier der Auszug...
Technische Daten:
Gruß Yusuf...
Danke! Dann habe ich es nicht richtig gelesen.
Das Teil kaufe ich mir jetzt auch.
War ein guter Tipp von dir.
♡  SMART 451 MHD ♡
Eine preisgünstigere Alternative wäre ein OBD-Dongle mit Bluetooth. Die Ausgabe der Messwerte erfolgt dann übers Smartphone. Meiner hat 35 € gekostet (für iOS). Die App gibt es kostenlos oder als Vollversion für 8 €.
Viele Grüße,
Christian
Gerade eben schrieb CHH:
Viele Grüße,
Christian
Ja das dachte ich mir auch. Aber ich habe mein Smartphone immer in der Tasche. Wollte es so haben da auch mal mein Sohn oder meine Frau mit dem Auto fährt.
Aber absolut richtig! Günstiger ist es.
Gruß Yusuf
Praktischer ist dein Display auf jeden Fall 👍🏻
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
