nanja
Hamburg Zündkerzensteckerabzieher gesucht
Hallo, kann mir jemand eine Zündkerzensteckerabzieher leihen? Mein bestellter kommt erst nächste Woche ( Dank DHL). Wollte morgen die Zündkerzen tauschen.
Vielleicht hat ja jemand einen, wo er am Wochenende nicht braucht.
Danke
vor 3 Stunden schrieb nanja:
Danke
Eine Woche vor Weihnachten fällt Dir auf das Du nen Zündkerzensteckersbzieher brauchst und nun ist DHL Schuld das es ne Woche dauert. Es ist ja so einfach es auf DHL zu schieben🙈
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 16 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Der Abzieher wurde am 4.12 gekauft und ist seit dem 5. 12 unterwegs, mit DHL. Das Ding kommt aus Donauwörth und liegt jetzt seit Montag in Leipzig. Es soll aber nach Hamburg. Also ist DHL schuld. Das hat mit einfach nichts zu tun. Leider steht das Auto, erst seit 2 Tagen vor meiner Türe. Aber danke für deinen sehr Hilfreichen Kommentar.
vor 40 Minuten schrieb nanja:
Hast Du vom 5.12 einen Eingangsscan vom Frachtzentrum oder nur das Ereignis Sendung vom Absender an DHL übergeben?
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Laut App und auch Hotline, wurde das Paket an DHL übergeben, dann auf dem Weg, Falschsortierung, wieder auf dem Weg, Verteiler Leipzig. Nachforschung ist in Auftrag.
vor 2 Minuten schrieb nanja:
Falschsortierung kommt eigentlich nur vor wenn ein Karton wieder verwendet wird und ein alter Barcode noch am Paket war/ist. Schließlich wird der Barcode gescannt/ bzw. Das Schalterpaket Video codiert. Wenn es nicht vorwärts geht dann gib mir die Paketnummer und Deine Adresse mal als PN, dann Versuch ich was intern.
ich habe auch so einen Abzieher (China) und komme mit dem nicht klar. Selbst wenn die Zündkabel ausgebaut sind tu ich mich schwer den richtig anzuwenden.
Ich benutze daher eine Zange für die Ventilschaftdichtung. Da kannst du die Stecker auch ziemlich weit unten anpacken und mußt nicht am Kabel ziehen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 31 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hab mich gestern mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Wenn. Wenn sich am Montag nichts tut, bekomme ich mein Geld zurück. Wenn ich dir mit meiner Aussage, zu nahe getreten bin sorry.
Es ist ja nicht nur DHL, Hermes behauptet ich wohne hier nicht, aber der Brief mit der Nachricht kam an🤣 Aber mich ärgert sowas. Hier meine Letzte Sendung.
Mi, 13.12.2023, 07:44
Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute.
Fr, 08.12.2023, 07:45
Do, 07.12.2023, 08:25
Do, 07.12.2023, 01:23
Die Sendung wurde im Briefzentrum bearbeitet.
Mi, 06.12.2023, 17:30
Fr, 01.12.2023, 19:29
Die Paketumleitung wurde aufgrund des gebuchten Services storniert. Die Sendung wird an die Hausadresse zugestellt.
Fr, 01.12.2023, 18:37
Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen.
vor 14 Stunden schrieb nanja:
Das würde ich mir vom Absender mal erklären lassen was er da gemacht hat
Ich lese das so das er die Sendung um 18:37 in seinem System abgeschlossen , also angekündigt hat. Um 19:29 hat er sie dann wieder storniert. Dann trotzdem übergeben? Vielleicht Spielt das Paket nun Pingpong, weil im System wegen dem Storno er nun als Empfänger steht?
    • Guten Tag,   Ich habe vergangenen Sommer ein neues Autoradio angeschafft und verbaut welches auch DAB+ Empfang bietet. Ich habe beim Einbau die originale UKW-Antenne durch einen sog. Antennensplitter für DAB+ Empfang ergänzt. Die Empfangsqualität ist überragend und läßt keine Wünsche offen. Es findet eine saubere Trennung statt zwischen DAB und UKW.   Beim verwendeten Antennensplitter habe ich mich auf ein Markenloses No-Name-Produkt für 30 Eus aus der Bucht beschränkt, da es laut Aussage meines Auto-Hifi-Experten meines Vertrauens dort keine signifikanten Qualitätsunterschiede zu teureren Artikeln gibt. Dies hat sich auch bestätigt.   Beim Anschluss eines Splitters, der ja auch eine Spannungsversorgung hat, ist möglichst darauf zu achten, dort auch den "geschalteten Plus" (Zündungsplus) zu verwenden, damit dieser auch mit abgeschaltet wird und dir nicht die Batterie leer lutscht.   BG
