tiloschmidt@web.de
Turbolader Borgwarner für Coupe 251 0,8l BJ 2008
Hallo in die Runde,
ich suche einen neuen BorgWarner (KKK) Turbolader für meinem Smart Fortwo Coupé 451 Baujahr 10/2008
Typ 451 Variante 4302E0 Version IZAAA200
Original Teilenummer: A6600901180
BorgWarner Nummer: 54319880010 Turbolader KP 31
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
VG
Tilo
Was für ein Problem hat denn der alte, wenn ich fragen darf?
  Am 18.12.2023 um 20:14 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Kaum mehr Leistung und fährt nur noch Max. 50kmh und kommt keinen Berg mehr hoch. Steht gerade in der Werkstatt. Leider gibt es bei BorgWarner gerade Lieferschwierigkeiten und ein generalüberholten TB möchte ich aus bekannten Gründen nicht. Echt schwierig….
Diese Symptome haben fast immer andere Ursachen, aber nicht den Turbolader. Gerade der 451 CDI ist bekannt dafür diesbezüglich etwas störanfällig zu sein.  Die Diagnose Turbolader defekt ist fast immer falsch. Das sieht man hier schon daran, daß der Smart auch ohne Turbolader ca. 100 Kmh schnell fährt. Wenn er nur noch 50 fährt sollte es zumindest nach meiner Logik eine andere Ursache haben.
Meine Empfehlung: Erstmal die Ursache sauber diagnostizieren, bevor teure Teile getauscht werden. Fährt nur noch 50 ist keine Diagnose.
Wieviel Spiel hat der Läufer des Turbos? Ist auf der Verdichterseite mit dem Finger fühlbar.
Eine Idee wäre auch, in eine Werkstatt zu fahren, die sich mit Smarts auskennt. Wo steht der Smart jetzt?
Welcher Spezialist hat die Diagnose denn gewürfelt?
Bitte gib uns noch weitere Daten wie Laufleistung u. kW-Zahl an damit wir dir helfen können.
Wichtig ist hier die Diagnose via SD sonst wird das nichts gutes für deine Finanzen.
Ich Tippe mal mit meinem Würfel auf AGR-Ventil o. Gestänge vom Turbolader klemmt.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Was mir noch einfällt ist das mir mal nach dem Tausch des Ladeluftkühlers der Temp.-Sensor bei der Probefahrt abgeflogen ist u. hatte das selbe Problem mit 40km/h durch die Stadt u. keine 100 wie hier gedacht wird…überprüft mal via Auge auf Risse oder Schäden am Ladesystem.
    • Falls das Ergebnis der Diagnose ist, daß die Kupplung definitiv defekt ist, könntest du versuchen mit dem Daniel P Kontakt aufzunehmen. Es gibt oder gab eine Werkstatt A&P Weiterstadt mit gleicher Adresse und Telefonnummer. Falls das fehlschlägt müßtest du die Smart Werkstätten im Ruhrgebiet abtelefonieren und den Smart dort hinbringen (lassen). Ich habe solche Transporte z.B. mehrfach so gemacht daß ich einen Autotransportanhänger und ein Zugfahrzeug gemietet habe und den Kandidaten aufgeladen habe. Ich habe hier gerade mal aktuelle Preise zusammengeklickt und bin auf 155 Euro zzgl. Sprit gekommen. Zzgl. knapp 1 Tag Zeit.
