Hassuna
Smart 2000 Beifahrer Tür geht nicht zu
Hallo und zwar hab ich ein Smart Fortwo 2000 Bj. die Beifahrer Tür geht nicht zu als ob es da kein Schloss gibt erst wenn ich mit dem Schlüssel das Auto verriegle geht sie zu woran liegt es? Danke für jede Hilfe Leute.
Da hängt vermutlich das Türschloss aufgrund der niedrigen Temperaturen in der vorderen Endstellung fest.
Zu diesem Thema gibt es schon jede Menge Beiträge.
Entweder die Bowdenzugmechanik oder die Schlossmechanik dürfte die Ursache sein.
Äusseren Bowdenzug neu machen! Das Teflonzeug was um den Bowdenzug liegt scheuert sich durch und dann friert der "Strick" an der Hülle fest bei Frost.
War bei mir letztens auch so.
Also wenn die Bowdenzüge noch in Ordnung sind, einfach die Mechanik neu fetten/ölen. Und zwar wenn das Türschloß ausgebaut ist. Denn dann kommt man erst an die ganze Mechanik dran.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Bei meinen hat es bis jetzt immer gereicht die sichtbare Mechanik des Türschlosses zu ölen.
Beim schliessen der Tür wird eine Klinke vom Bügel der Karosse betätigt der dann einrastet.Die Rastung wird mit dem betätigen der Türklinke entsperrt.
Hatte es bis jetzt zweimal im Winter das die Tür beim zumachen nicht einrastet...
Mit Silikonöl die Mechanik von aussen fluten und die Bewegung des Bügels händisch mehrfach nachmachen bis sie wieder geht hat bei beiden Autos geholfen...schadet natürlich nicht auch in die Mechanik von aussen reinzusprühen,aber ein demontieren war bei mir noch nicht nötig...
Kein Kettenfett nehmen...versaut die Kleidung....
...hat mir n Bekannter erzählt...😙😙
Die Bowdenzüge sind nie in Ordnung wenn es noch die Originalen sind! Da ist ein absolut bescheuerter Knick, das muss über kurz oder lang Probleme machen...
    • Hallo zusammen, ich melde mich nach vielen Jahren mal wieder und die cdi-kugel läuft immer noch, mittlerweile mit über 280.000 km. Ich habe genau dieses Problem und schon alle bekannten Probleme wie Bremslichtschalter, ABS Ringe und Sensoren, getauscht bzw. überprüft. Momentan ist Ruhe bei dem trockenen Wetter, aber sobald es regnet gehts wieder los. Ich denke, es ist wohl genau dieser Fehler und sehe mir das in den nächsten Tagen mal an. Werde berichten, schön diesen alten Beitrag gefunden zu haben.   Gruß
