Alfons-Ludwig
ForFour 453 Bordnetz spielt verrückt
bei meinem Smart 453, 90PS, Bj. 2016 habe ich wahllose Fehlermeldungen. Auf Notbetrieb ist er ebenfalls. Beim Auslesen ändern sich die Fehlermeldungen ja nachdem wie stark der Mechaniker (freie Werkstatt) den Kabelbaum bewegt (natürlich ohne daran herum zu reißen). Lt. Mechaniker hatte er dies schon einmal bei einem Smart, und musste den kompletten Kabelbaum tauschen. Ich hoffe nun dass dieses Problem bereits bekannt ist. Falls nicht bleibt mir nur der Weg zur Smart Werkstatt mit der Hoffnung, dass man dort mehr weiß als man offiziell zugibt.
Na, wenn am Kabelbaum gewackelt wird und dann der Fehler auftritt............?
Ansonsten bei merkwürdigen Fehlern, die nicht zusammenpassen => Batterie defekt.
Aber wenn ihr es *mechanisch* bereits auf den Kabelbaum eingrenzen konntet, würde ich da mal weitersuchen.
Vielleicht Öl in den kabelbaum gelaufen? Erkannt man an öligen Steckern.
vielen Dank für die Antwort.
Öl kann ich ausschließen. Aber ich werde anregen testweise die Batterie zu tauschen.
Ich melde mich wieder.
    • So, da ich das Thema eröffnet habe, hier auch eine Rückmeldung dazu.   Vorab, auf unfreundliche Antworten zu reagieren ist Blödsinn. Da mach ich mir gar keine Gedanken darüber, welche Probleme der Mensch hat, um nicht freundlich zu bleiben. Ist mir auch egal. Da kann man nur mit Freundlichkeit entgegenwirken, da das mehr ärgert, als dagegen zu sprechen. 😊   Ach ja, zum rekuperieren. Smart ist bei mir Drittauto. Zweitauto ist ein BMW I3, der Serie one Pedal driving hat. Auch, und gerade da, ist noch mehr vorrausschauen angesagt, da man an der Ampellienie genau bei 0km/h sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass man nie mehr bremst. Von daher verrosten die Bremsen auch nicht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es immer gut darüber zu reden. Da haben die Leute dann mehr Blähungen als Ahnungen..!
