spoilt
Lenkung knackt (mit Video)
Hallo.
Die Lenkung von unserem 451er MHD knackt seit neuesten. Habe vor paar Tagen das Gelenk reichlich mit Sprüh fett geschmiert aber es knackt immer noch. Beim laufenden Motor ist das knacken weniger zu hören bzgl spüren(das Auto hat Servo)
Um besser hinzukommen habe ich das Rad abgenommen und stufenweise das Lenkrad gedreht, während ich das Fett an das Gelenk gesprüht habe. An zu wenig schmiere kann schon mal nicht liegen.
Weißt jmd was man noch alles tun kann ohne die teuere, neue Lenksäule zu verbauen?
Das Video wurde vor dem einfetten aufgenommen, hört sich aber auch danach unverändert an.
https://uploadnow.io/s/06c3dbf0-4a8d-447c-8142-b85a7d8f24eb?o=t
bearbeitet von spoilt
Hallo was ist das für ein Link zum Video?
Bin grad in der Schweiz und hier lässt sich dies nur über eine Kostenfalle öffnen?
vor 29 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Kostenfalle? Keine Ahnung. Habe online nach Möglichkeit gesucht ein Video hochladen zu können und bin auf diese upload Seite gestoßen.
vor 30 Minuten schrieb spoilt:
Hallo.
Hallo ist ausgeschlagen da wirst wohl ein neues Kreuzgelenk brauchen.
https://www.smart-forum.de/topic/104268-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-kreuzgelenk-lenkstange/page/3/
vor 55 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Liegt wohl am Land 😂Die lieben Schweizer haben viele Kostenfallen
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ich bin selber auch in meiner schweizer Heimat, und lese und Schreibe hier über das Mobilnetz von der "Swisscom" und Glasfasernetz von "Sunrise".
Ich bemerke nichts von einer Kostenfalle, oder bekomme von meinem Virenschutz "McAfee" und I-Net Provider ein Info.
Wer weiß, was du für ein (Verbrecher) Netzbetreiber erwischt hast.
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Hallo , Danke für Deine Antwort, bin hier in Arosa in einem WLAN vom Ferienhaus.
hier mal ein Bild von der Maske:
Ich weiß nicht warum an der Lenkung vom 451 etwas knackt. Beim 450 wird das untere Kreuzgelenk der Lenkwelle oft schwergängig, ohne daß etwas knackt. Das kann man mit Öl auf das Gelenk beheben. Mit Sprühfett auf dem Gelenk allerdings nicht.
Knacken beim Einlenken kann auch irgendetwas anderes sein, z.B. die Traggelenke oder die Domlager. Wegen der anderen Symptome im Vergleich zum 450 vermute ich, daß es nicht mit den Gelenken der Lenkwelle zu tun hat.
Traggelenke oder Domlager können eigentlich nicht sein. Etwa im Sommer dieses Jahres wurden beide Achsen neu gemacht. Vom querlenker bis stoßdämpfer, wirklich alles. Domlager werden bald neu gemacht. Die neu Teile sind schon da, allerdings kann das knacken imho nicht von Domlager kommen, den das Geräusch wird schwächer und seltener sobald Motor an ist. Liegt natürlich nicht direkt am Motor sondern eher an der Servo, die bei laufendem Motor an geht und somit die bewegliche Lenkungsteile leichter haben, so meine Einschätzung.
P. S. Das knacken hört man nur bei minimalen Millimeter Bewegung des Lenkrades. Bei durchgehender Lenkbewegung beim z. B. rangieren hört man nichts. Es ist auch nichts schwergängig oder ähnliches.
Eventuell Schraube Nr.4 auf dem letzten Bild unten rechts nicht richtig fest.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
