Frank Rotwald
453, 0,9 Turbo Cabrio -seltsame Geräuche / Hilfe !
Einen wunderschönen Abend allerseits!
ich habe vor wenigen Tagen einen gebrauchten gekauft. Mir ist aufgefallen, dass nach dem Ausschalten des Motors minutenlang folgende Geräusche zu hören sind:
https://uploadnow.io/f/QPj1WQ1
Ich hoffe, da kennt sich jemand aus und kann mich beruhigen. Ich kenne mich absolut gar nicht aus und kann mir das nicht erklären.
Modell: Smart 453 cabrio, 0,9 Turbo Benziner
Getriebe: Automatik
Bj 12/2019
Km Stand 86.000
wurde in erster Linie Langstrecke gefahren und Checkheftgepflegt bei Mercedes.
für jegliche Hilfestellung wäre ich dankbar Freunde !
Frohes fest und liebe Grüße!
funktioniert deine Zentralverriegelung noch einwandfrei?
wird auch der Tankdeckel verschlossen?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Zentralverriegelung funktioniert bis jetzt.
Hat 1 mal beim Drücken auf öffnen nicht reagiert aber dies habe ich ignoriert. Beim 2. mal hats wieder funktioniert.
Tankdeckel müsste ich mal prüfen. Nach dem Verschließen dürfte sich der Tankdeckel nicht mehr öffnen lassen? Oder wie meinen Sie das.
Vielen lieben dank für diese schnelle Reaktion.
lG
Hier nochmal das Video um es einfacher abzuspielen:
https://youtube.com/shorts/XkP5phShjWw?si=welo8P7_UQbfDffY
Ich danke vielmals für Hilfestellungen!
Wie sieht es denn mit dem normalen Verriegelungsblinken bei korrekter Verriegelung aus.
Wie oft das ist, ist mir für den 453er nicht bekannt.
Kommt das oder kommt das nicht?
Lasst sich lokalisieren, wo am Fahrzeug diese Geräusche her kommen? 🤔
also Verriegelungsblinken funktioniert einwandfrei! Ich bin echt ratlos und würde sehr gerne erfahren wieso diese Geräusche kommen. Wo genau das herkommt habe ich nicht prüfen können. Könnte das der Motor sein?
lg
Ich würde Dir empfehlen, Dich parallel dazu mal bei dieser Fakultät anzumelden und die Frage dort zu stellen.
Dort sind ebenfalls viele 453er Fahrer angemeldet, die Dir evtl. was dazu schreiben könnten. 😉
vor 5 Stunden schrieb Frank Rotwald:
Es sollte doch zumindest für nicht-hörbehinderte Personen feststellbar sein, ob das Geräusch von vorne hinten oben unten oder links oder rechts kommt.
Und ja, auch die genaue Lokalisierung ist interessant,  denn wahrscheinlich ist das Teil was das Geräusch macht auch die Ursache, oder hat zumindest direkt damit zu tun. Damit wäre das Rätsel so gut wie gelöst.
Falls das warum auch immer nicht geht mal ein Kind um Hilfe bitten. Kinder hören noch viel besser als Erwachsene.
Wie schon auf Facebook geschrieben. Das normal und machen se alle
vor 13 Stunden schrieb Timo:
Und was ist das für ein Geräusch?
Ein Forum ist ja hauptsächlich da um Fehler gelöst zu bekommen, die dann auch andere Hilfesuchende lesen können.
So richtig weiß das niemand.
Der eine sagt das das elektronische Wastegate der andere die Pumpe vom Wasserladeluftkühler die nachläuft
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
