Harry450cdi
Leidiges Schlüssel Problem
Ein hallo und die besten weihnachtlichen Grüße aus Göttingen.
Nach langem stillen mitlesen und heutigen anmelden wäre es schön wenn mir jemand helfen könnte.
Mein Schlüssel hat die Codierung verloren, was schon mal passiert ist. Mercedes ist hier recht teuer ( hab letztes mal 128 € gelatzt ) und habe gelesen das es hier auch nette Hilfe gibt. Es handelt sich um einen 450 cdi aus 2003 und müsste mit Delfi funktionieren.
Gruß Harald
vor 3 Minuten schrieb Harry450cdi:
Ist es ein echter 2003er mit SAM als Zentralelektrik und die OBD Buchse in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad? 🤔
Ja genau
Hast Du mal den Link in meiner ersten Antwort angeklickt? 🤔
    • Das kann man schon, damit verhindert man, daß der Motor unterwegs, z.B. an einer roten Ampel oder im Stau abgestellt wird. Aber der ursprüngliche Start zum Anlassen des Motors ist natürlich trotzdem erforderlich. Und der wird eben durch die gleiche Hardware, Steuergerät und Startergenerator durchgeführt. Ein 451 mhd hat keinen normalen Anlasser mehr verbaut wie ein konventionelles Fahrzeug. Auch eine Lichtmaschine zur Erzeugung des Ladestroms für die Batterie hat er nicht mehr Es gibt ein Teil namens Startergenerator, der beide Funktionen vereint. Wenn der Motor steht, dann wird er über den Startergenerator gestartet und wenn er läuft erzeugt er Strom. Und für diese Komponente wird eben ein Steuergerät benötigt. Ob das jetzt bei Dir die Ursache für Deine Probleme ist, vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen. Steht der Smart in einer Mercedes-Benz Werkstatt oder woanders? Die Problematik ist nämlich, daß andere Werkstätten sich mit diesem ausgefallenen System überhaupt nicht auskennen und manchmal die wildesten Theorien aufstellen, was da defekt wäre!
