Nt1812
Eco leuchte blinkt 9 mal. ESP leuchtet dauerhaft
Einen wunderschönen Tag zusammen.
Ich habe da ein Problem mit meinem smart 451 bj 2013 150.000km
Ich war auf dem Weg heim. Auf einmal bemerkte ich das die ESP leuchte ( so denke ich sollte es ein), das Symbol mit einem Auto und schlangen Linie, dauerhaft aufleuchtet. Obd angesteckt es wurden 2 neue Fehler angezeigt.
U3FFF
P0318
Zuhause angekommen habe ich die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt da ich der Hoffnung war das dass System sich nur aufgehangen hat. Dem war nicht so. Das Symbol leutete wieder dauerhaft und die orangene eco Leuchte blinkt 9 mal. Ob die 9 mal blinken jetzt ein code ist habe ich nicht herausgefunden.
Die oben genannten Fehler wurden mir nun aber nicht mehr auf obd angezeigt.
Nun frage ich hier um Hilfe da ich mir eventuell teure Kosten vermeiden möchte wenn es andere Möglichkeiten gibt.
Fahren lässt er sich normal. Beim Schalten habe ich auch keine Probleme. Nur das Gefühl (ob es so ist weiß ich nicht) das er manchmal länger braucht zum schlalten.
Vielen Dan im voraus.
bearbeitet von Nt1812
Da wird wohl ein Problem an dem ABS-System vorliegen. Entweder ein ABS-Ring gebrochen oder Kabelbruch von den Sensoren zum Steuergerät.
vor 10 Stunden schrieb Nt1812:
OBD angesteckt es wurden 2 neue Fehler angezeigt.
U3FFF
P0318
Womit wurde denn ausgelesen?
    • Moin meine Frau hat seit zwei Tagen Probleme mit der Schaltung. Der Smart schaltet hin und wieder nicht. Im Display erscheint 1 A und R aber fährt nicht los.  Startet man den Motor neu geht es wieder bis man den Rückwärtsgang einlegt. Dann passiert folgendes es gibt hin und wieder einen sehr harten Ruck und er fährt rückwärts oder er fährt gar nicht ab da geht es auch nicht vorwärts. Im Fehlerspeicher ist der Fehler P 2022 hinterlegt manchmal kommt noch der  Fehler P 202A dazu. Komischer Weise kommen keine Striche im Display. Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten. Hat das jemand schon gehabt? Wo muss ich da den Fehler suchen? Der Smart ist ein 450 BJ 2008 Benzin Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ.
