CHH
Steckerbelegung Subwoofer Stecker 451
ich weiß, dass es hier irgendwo im Forum steht, aber ich konnte es beim besten Willen nicht finden:
Kann mir bitte jemand sagen, wie beim 451 die Pin-Belegung des Subwoofer Steckers unterm Fahrersitz ist?
Viele Grüße,
Christian
Habe es inzwischen selbst durchgemessen:
Braun: Masse
Schwarz: Steuerleitung (am Radio oft Blau/Weiß)
Blau/Rot: Dauerplus
Der Rest hat mich nicht interessiert, weil ich per Cinch anschließe, um sauber trennen und Regeln zu können…
  Am 27.12.2023 um 11:27 schrieb CHH:
Braun: Masse
Blau/Rot: Dauerplus
Mehr anzeigen
Habe ich genauso gemacht, das ist der einfachste weg. Habe die Kabel mit kleinen Pins versorgt und in die Subwoofer Steckdose gesteckt. Der Pioneer TS-WX130EA passt ohne Probleme unter den Fahrer-Sitz.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
    • Du glaubst es ja ohnehin nicht, wenn man es Dir schreibt, daß es genau so ist! 🙄 Dann musst Du es eben selbst sehen, lernen durch Schmerz nennt man so etwas! 😉 Wenn Du mit entferntem Mittelteil nicht ran kommst, dann auch nicht mit komplett entfernter Front! 🙄 Zumindest nicht ohne Ausbau der Scheinwerfer. Schau Dir das doch mal auf dem von mir gepostetem Bild auf der letzten Seite dieses Beitrags an, da sieht man es doch gut. Von oben her geht nicht, von unten her geht nicht, von außen her geht nicht, da bleibt nicht mehr viel übrig! So langsam solltest Du einsehen, daß der Smart das falsche Fahrzeug für Dich ist!🤭 Wenn man einen Smart fahren und zur Instandsetzung nicht in eine Werkstatt gehen will, dann muss man ein Macher und Realisierer sein und nicht nur ein Sprücheklopfer ohne Bezug zur Realität. ⚠️
