Ollissmart
Getriebe Smart Diesel 2009 kompartibel 2011
Hallo kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom 2009 CDI 45 PS das gleich ist wie das vom 2011 mit 54 PS ( beides natürlich 451 )
Die Nummern sind unterschiedlich !! A 4513700101  und   4513700501
Korrekt und die Übersetzung vermutlich auch.
Mechanisch passend aber anders übersetzt ist sehr wahrscheinlich.
Wenn das 45er Getriebe verwendet wird dann am besten mit passendem 45er Getriebe -Steuergerät.
Gut möglich das die Drehzahl für den geschlossenen DPF nicht gut geeignet ist. Ich habe es nicht getestet.
Spätere Probleme mit DPF und co nicht ausgeschlossen aber auch gut möglich das es problemlos funktioniert mit passendem Steuergerät.
Was genau geändert wurde weiß nur die Entwicklung von Smart.
Dann entfällt die DPF Problematik da der 45er ja einen offenen DPF hat.
Es kann trotzdem Probleme mit der Übersetzung geben wenn das 45er Steuergerät weiter verwendet wird. Kommt auf einen Versuch an. Wenn Fehler dann GSG mit tauschen.
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
