seminole
451 Radlager vorne.
Hallo.
Nachdem ich brummende Rollgeräusche festgestellt habe, bin ich auf die Suche gegangen. Bremsen usw freigängig.
Das linke Vorderrad macht grummelnde leicht mahlende Geräusche beim Drehen. Es hat keinen Schlag wenn ich am Rad drücke und ziehe.
Schätze, dass hier wohl die Ursache im Radlager ist.
Ist das selbst machbar ? Werkzeug alles vorhanden.
Was muss alles demontiert werden ? Scheint nicht so einfach wie hinten zu sein.
Oder was wird das wohl in der Werkstatt kosten ?
Hat jemand Erfahrung damit ?
Grüße an alle die helfen.
bearbeitet von seminole
Ganz neu
Radlager vorne sind tricky. Es gibt diese zwar billig im Aftermarket , aber die Montage ist eher was Problematisches .SMART tauscht diese nicht . Die verkaufen nur den ganzen Achsschenkel mit Radlager (suche im Forum )  Wohl aus Sicherheitsgründen ...Brauchst auch gutes ! Werkzeug .Wechsel klingt in dser Theorie einfacher als in der Praxis...
Ich war in einer freuen Werkstatt und habe mal nachgefragt...soll 250 Euro kosten. Achsschenkel raus...altes Lager mit Nabe raus und neues einpressen.
Hört sich OK an 😊
Ganz neu
vor 10 Minuten schrieb seminole:
Hört sich OK an
Wenn sie es können, ist das m.E. auch OK.
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
