PW
Fertigung -sehr viel Automatisation
Nee, ich meinte damit den Job durch den wohlverdienten Ruhestand ersetzen. 😉
vor 2 Stunden schrieb djfoxi:
Gehen...du meinst das Land verlassen? 😉
Als ob der Ahnungslose jemals sein Ländle verlassen tät 😂
Noch ist es so schön hier daß es einem weder die Grünen noch die AFD madig machen können. Solange die Spätzleversoergung steht, bleiben wir!
Alles wird gut!
genau so 🙂
Alles wird gut!
Dafür fehlen mir noch fast Zwei Jahrzehnte. Also absitzen, mitnehmen was geht. Aber als Elektroniker findet man schon einiges an Jobs.
Auswandern werde ich sicher nicht
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
