dynajoern
454 Schaltturm/Schalteinheit+Schaltknauf
Vielleicht hat ja jemand Verwendung für sonst geht's in die Tonne.
Teile sind neu!!! Liegen aber schon ewig.
Rechnung hab ich glaube ich auch noch irgendwo.
Davon unabhängig suche ich eine komplette Einstellschraube für 450 Nebelscheinerfer.
das sind ja offenbar Teile für den 454 forfour.
Falls Du hier keinen Abnehmer findest, stelle sie doch auch mal ins 44forum.de ein bevor Du sie entsorgst.
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
