Smart 451 neu
Kupplungsschonende Nutzung
Wie haltet ihr es mit der "Kupplungsschonung"?
Schaltet ihr bei Ampelrotphasen, bei längeren Pausen beim Stopp-and-Go auf N, damit das Ausrücklager und die Kupplungsbetätigungselemente geschont werden?
Nein, mache ich nicht.
Bringt auch nichts, soweit ich das verstanden habe.
Allerdings erwische ich mich oft dabei, dass ich bei meinem Soft-Tipp immer öfter das Gaspedal leicht lupfe vor dem Hochschalten. Das geht dann irgendwie sanfter vonstatten. Möchte mein Smartie nicht so quälen. 🥰
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 2 Minuten schrieb A72:
Schaltet das "System" beim Anhalten selbstständig in N UND entlastet die Kupplung?
Im Gegenteil das Getriebe bzw dessen Steuerung belastet im Stand unabhängig vom Gang die Kupplung.
Auf gut deutsch es ist beim Smart vollkommen egal ob der Wagen auf A, 1 oder N steht.
Es gibt nur eine kupplungsschonende Möglichkeit= Autobahnkilometer!
Jedes Anfahren und jeder Gangwechsel geht auf die Laufleistung der Kupplung.
Beim "Nicht-Turbo" geht der Wechsel Recht einfach und zügig. Bei meinem Turbo hab ich vor 40tkm die Kupplung getauscht, bisher noch keine Probleme mit bockenden Rückwärtsgang. Mal sehen ob die 100tkm hält.
vor 21 Stunden schrieb maxpower879:
Bis Du da ganz sicher? Ich denkte, dachte, das Ausrücklager wird entlastet, wenn der Wählhebel auf N steht.
vor 20 Stunden schrieb Bikerchris:
Da ist schon klar, weniger Schaltvorgänge, wenig Verschleiß. Mir geht es darum, ob das Ausrücklager entlastet ist, wenn der Wählhebel auf N steht. Weder in der Bedienungsanleitung, noch im Werkstatthandbuch ist dazu was vermerkt.
Bei manuellen Kupplungsfahrzeugen warte ICH nicht mit getretener Kupplung und eingelegtem Gang an der Ampel oder beim Stopp-and-Go.
vor 11 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Guck doch einfach unters Auto, wie der Aktuator steht, wenn der Wagen in N im Leerlauf ist 🙄
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Wenn Du es weißt, wäre nett, wenn Du es mitteilst. Ich bin nicht korpulent, passe aber so, ohne den Smart anzuheben nicht darunter. Außerdem ist es im Moment saukalt.
Ich behaupte das im Leerlauf bei laufendem Motor die Kupplung trotzdem getrennt ist.
Nachgesehen habe ich allerdings nicht. Aber wenn man von Neutral einen Gang einlegt geht das sehr zügig ohne das man den aktuator hört.
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Was sagt dein Ohr wenn du bei geöffneter Tür die Zündung einschaltest???
Und wenn ich was höre, woher weiß ich was und welche Funktion ausgeführt wird? Außerdem, so habe ich mal gehört, ist es ..... eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten.
Die Kupplung wird betätigt, sobald man im Leerlauf bei eingeschalter Zündung auf die Bremse tritt.
Damit die Kupplung im Leerlauf nicht betätigt wird, muss die Fußbremse gelöst und das Fahrzeug durch Anziehen der Handbremse am Wegrollen gesichert werden.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 8 Minuten schrieb Drachenreiter:
vor 14 Stunden schrieb Smart 451 neu:
wenn du @maxpower879 nicht glaubst dann prüfe es selbst, anstatt hier rumzueiern. Deine nicht vorhandene Korpulenz sollte genügen, dass du dein Smartphone mit laufender Kamera unter den Aktuator legen kannst um das Verhalten des Kupplungsaktuators bei verschiedenen Hebelstellungen zu beobachten.
vor 8 Minuten schrieb yueci:
Das wäre eine praktikable Möglichkeit! 😉
Am 11.1.2024 um 19:09 schrieb Smart 451 neu:
Ach Specki☺️, sogar ich passe beim B14 Fahrwerk im 450er soweit drunter dass ich den Kupplungsaktuator sogar wechseln könnte.😁
