Outliner
Smart 450 Schlüssel bei Frost...
...Fernbedienung geht nicht mehr, kein Abschliessen möglich wenn der Schlüssel ne Weile in der kalten Karre steckte auf den kurzen Wegen. Muss den Schlüssel erst 5min in der Hosentasche anwärmen damit ich abschliessen kann. Schlüssel-Batterie habe ich neu gemacht, behebt das Problem nicht. Blinkte auch nicht 9x...reagiert nur einfach nicht.
Morgen mal den Zweitschlüssel probieren. Das hatte ich noch nie, auch bei starkem Frost in früheren Jahren nicht...
Ist das Problem bekannt?
Nä, die sitzen stramm. Habe ich geprüft als ich die neue Batterie reingepackt habe.
Pff. Ich bestelle mir einen neuen Schlüssel.
War nur überrascht was wegen der beschissenen Wegfahrsperre in 1.Linie für Überraschungen warten können. denn wenn der Schlüssel kalt ist bekomme ich die Mühle ja nur per Bart entriegelt und trotzdem nicht gestartet.
Ein dreifach Hoch auf die Wegfahrsperre per Funk...so ein Dreck...
Danke, musste nicht.☺️
Irgendwo habe ich auch noch Platinen. Nehme den Zweitschlüssel, am 19. kommt ein Neuer. Das Gehäuse war auch schon etwas abgewetzt, aber dicht.
Im Notfall hätte ich ja noch 6 Schlüssel von den Roadstern die ich kurz umwidmen könnte...
Platine in den Backofen bei 250°C und das Problem könnte erledigt sein. Aber nur Umluft und weit weg von den Heizwindungen. Alle Lötstellen werden kurz angeschmolzen und die offensichtliche kalte Lötstelle sollte verschwinden.
Gruß, M.
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
🙃😂Sorry so ein Schmarrn
Du möchtest doch nicht im ernst behaupten das du so schon mal versucht hast nen Schlüssel für 17€ zu reparieren. Wenn ja dann solltest du dazu schreiben das er die Batterie entfernen sollte.
Aber das braucht man sicherlich auch nicht.
Umluft is natürlich wichtig😂😂😂
vor 18 Stunden schrieb smart45005:
Du bist doch selber in der Elektronik-Szene aktiv was den smart betrifft, oder? Das ist kein Schmarrn, so habe ich schon tot geglaubte Platinen von einem Netzteil und einer Verstärkerplatine wiederbelebt. Kalte Lötstellen zu finden ist ohne entsprechendes Equipment nicht immer einfach. Und das mit der Batterie rausnehmen, das sollte man nicht wirklich nicht erwähnen müssen.
Und die Umluft ist schon wichtig, damit durch die Heizelemente keine punktuelle Hitzeentwicklung entsteht und dir auf der Platine alles von oben verschmort. Natürlich nimmt der Profi keinen Backofen, der hat was ganz anderes für im Einsatz, das hat Ottonormalbürger aber nicht im Keller. Und was hindert jemanden das vorher auszuprobieren, bevor er 17€ in die Hand nimmt.
Gruß, M.
vor 21 Stunden schrieb smart45005:
Schade das so reagiert wird...
vor 22 Stunden schrieb smart45005:
Ich habe schon unzählige Platinen in einem simplen Toastofen gelötet. 250 Grad und Oberhitze, Unterhitze und Lüfter gleichzeitig einschalten. Geht einwandfrei. Lötzeit ca. 2 Minuten. Wenn das zu Reparaturzwecken gemacht wird, kann man die Platine noch vorher mit Flußmittel behandeln. Das stoppt die Oxidation und verbessert die Chancen der Reparatur drastisch.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Na dann passt es ja
Ich mach sowas nicht.
Ist eher ein Glücksspiel
als ne Reparatur.
Aber jeder soll wie er will
Jesusmariaundjosef! Ich wollte nur eventuelle Erfahrungen und nicht dass ihr euch die Hälse abschneidet!😬
Mir ist das so noch nie passiert und ja, es klingt logisch dass man in einem Backofen die Platine wieder leitend bekommt an den Anschlüssen!
Ich bin nicht so der Elektronigger, aber es klingt plausibel.
Und ja, habe einen Ersatzschlüssel geordert, die alte Platine fliegt in die Tonne. Ist ja jetzt kein Königreich was das Ding kostet im Gegensatz zu den Problemen die entstehen können wenn das Ding nicht macht was es soll.
Ich hätte einen Auswachsofen vom Zahntechniklabor hier wo ich perfekt die Temperatur einstellen kann.
Ist mir aber zu blöde bei dem Preis für einen neuen Sender...wusste eben nur nicht wo das Problem herrühren kann....
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
ups...
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
