Hallo an Alle
erstmal Alles Gute im neuen Jahr, Gesundheit und problemloses Fahren allzeit !
Nun zu meiner Frage :
Ich will mir im Frühjahr einen Ragazzon - Sportauspuff für meinen 451 Citycoupe zulegen und den  passenden Heckdiffusor dazu.
Ich habe keine Grube bzw Hebebühne also muß ich das einbauen lassen.
Ist es sinnvoll dafür in eine Smartwerkstatt zu gehen oder kann das auch eine beliebige Autowerkstatt ?
Danke für Meinungen und Grüße an Alle
Das kannste auch unter der Strassenlaterne erledigen. Wichtig ist nur zu wissen wo die Schrauben sitzen damit man den Hintern runterbekommt. Bei dem momentanen Wetter natürlich besser Werkstatt...
Also Grube oder Bühne benötigt man dafür nicht. Heck ab und los gehts. google hilft
Wenn du viel fährst ne vorallem Langstrecke ist der Ragazzon nicht gut, der wird extrem laut und durch den 200Zeller Kat kommt öfters die MKL.
den Auspuff kann man locker in einer halben Stunde wechseln - dazu muss nur die hintere/untere Schürze ab (zwei Spreizniete und zwei Schrauben), die beiden Auspuffschrauben und die Lambdasondenstecker lösen und den Auspuff aus den Auspuffgummies lösen. Eventuell Lambdasonden wechseln und neuen Auspuff umgekehrt einbauen.
Neben dem Auspuff habe ich zur Winter- und Sommersaison auch die Kotflügel, Schweller, Serviceklappe und Räder zweimal im Jahr getauscht. Mit Corona und Homeoffice ist die Jahresfahrleistung so weit gesunken, dass ich dafür derzeit keinen Grund mehr sehe.
Danke an Alle für die Antworten
Nein ich fahre nicht soviel auch keine Autobahnlangstrecke (dafür gibt es bessere Autos )..
  Insgesamt etwa 3000 KM im Jahr mit dem Smart  . Ich mixe 40 % Stadt , 40 % Landstraße und 20 % Autobahn
Wenn das so schnell gemacht ist wie beschrieben gehe ich zum Smartcenter hier in Saarbrücken , da bin ich an der Quelle falls es irgendein Problem gibt  und eine kurze Sichtprüfung oder ein Funktionstest ist ja auch nicht falsch.
Grüße ins Forum
Einbauanleitung als PDF. Kauf auf jedenfall alle Dichtungen neu und plane ggf. eine neue Lambadasonde mit ein.
http://www.moema-online.com/smart/Tuning + Umbau/42_II_2007/Anleitungen/Sportauspuff_montieren.pdf
Wenn alles passt kann es so aussehen:
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
