SmarterPIT
Cockpitanzeige Spannungsschwankungen
Ich habe da wohl ein Defekt mit der Elektronik (Spannungsschwankungen), an meinem Smart 451 (Bj. 2005). Es kommt öfter vor das wenige Meter nach Anfahrt (morgens erste Tour), das Cockpitlicht sowie auch das Außenlicht flackert, bzw. Millisekunden ausgeht. Parallel, ist immer, wenn der nächste Gang in der Automatik hochschaltet, diese „Wegbrechen“ zu vernehmen (bricht das Licht kurz weg). Ein Klicken ist zu hören (Relais-Geräusch). Das scheint nur bei der „ersten Fahr“ (evtl. wenn kalt), zu passieren. Dann wenn das Fahrzeug warm ist, ist ab & zu noch ein Flackern im Cockpit wahrzunehmen. Das Fahrlicht ist nicht mehr betroffen. Ob Zufall oder nicht, das gleiche „Relaisklickern“ hört man bei Scheibenwischer in der untersten Stufe (2x). Jedes Mal, wenn die Wischer starten oder enden.
Ein anderes „Phänomen“, – das Fahrzeug (Motor), geht bei voller Fahrt, ohne jegliche Ankündigung aus. Cockpitbeleuchtung, Außenlicht schaltet ebenfalls aus. Jetzt ist das Radio gesperrt, weil vom Stromnetz getrennt. Es leuchtet nur die Motor-Check-Leuchte. Unmittelbar kann das Fahrzeug neu gestartet werden und läuft normal.
Auch der Fehlerspeicher gibt nichts her, keinerlei Meldung.
Hat einer eine Idee, was es sein kann?
deine Batterie hat es womöglich hinter sich, alternativ hast du ein Kontaktproblem (Masse) und du hast einen 450, wenn deine Baujahrangabe stimmt.
Hintergrund die Aktuatoren (Elektrische Stellmotore die das Schalten und Kuppeln übernehmen) benötigen einen hohen Strom für ihre Funktion und eine schwache Batterie (manchmal auch ein Kontaktproblem) sogt für einen Abfall der Spannung - manchmal so weit, das andere elektrische Funktionen leiden (Klickgeräusch, Flackern).
bearbeitet von yueci
Ich vermute hier am ehesten ein Masse-Problem batterieseitig.
Wenn das komplette Netz zusammenbricht (Indiz Radio gesperrt etc.), sollte da der Fehler zu finden sein.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 15 Stunden schrieb SmarterPIT:
Wenn das Baujahr 2005 stimmt, dann handelt es sich nicht um einen 451er Smart, sondern um einen 450er!
In Deinem ersten Beitrag über den Benzinverbrauch hast Du das auch noch korrekt geschrieben, erst ab dem Beitrag über die Serviceintervallanzeige stimmt es nicht mehr, auch dort war schon von einem 451 die Rede. Wurde dort nur nicht korrigiert, weil dort das Baujahr nicht dabei stand.
Du solltest mal ein Messgerät an das Bordnetz anschließen, um die Konstanz der Bordspannung messtechnisch zu überprüfen!
Wobei es bei einem Benziner dieses Baujahrs normal ist, daß nach einem Kaltstart ein paar mal ein Relaisklicken zu hören ist,
Dadurch darf man sich nicht durcheinander bringen lassen, in dieser Phase auf den ersten Kilometern wird nämlich die Sekundärluftpumpe im Motorraum, die zusätzliche Luft in den Abgastrakt fördert, ein paar mal aus- und eingeschaltet, was man durch dieses Relaisklicken und leichte Helligkeitsunterschiede des Scheinwerferlichts und der Armaturenbeleuchtung durch die hohe Stromaufnahme dieser Pumpe sehen kann.
Das hat natürlich nichts mit den gravierenden Auswirkungen zu tun, die Du da beschreibst, das soll nur dazu dienen, daß Du Dich von diesem normalen Relaisklicken nach einem Kaltstart nicht in die Irre führen lässt. Auch bei einer Spannungsmessung bewegt sich die Spannungsschwankung durch die Sekundärluftpumpe im Normalfall in einem tolerablen Bereich.
Bei Dir müssen aber aufgrund der Auswirkungen wie z.B. gesperrtes Radio gravierendere Schwankungen vorhanden sein!
Schau auch mal ob das dünnere rote Kabel was a den Plusbatteriepol geschraubt ist, die Verschraubung fest ist.
bearbeitet von Smartdoktor450
Du solltest auch mal das SAM absenken, um an die Rückseite zu kommen.
Das dicke Plus Kabel, das die Zuleitung von der Batterie darstellt ist ja mit einer Mutter auf den Anschluss aufgeschraubt.
Manchmal löst sich diese Mutter und das hat dann auch die wildesten Auswirkungen in der Elektrik wegen dem dortigen Wackelkontakt.
Auf dieser Seite auf dem zweiten Bild von unten ist dieser Anschluss zu sehen. 🙂
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist genau das andere Ende von meinem oben beschriebenen Kabel😃
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Des woiss i scho! 😉
Eigentlich wollte ich das noch dazu schreiben, hab es aber dann doch gelassen.
Des woiss i scho! 😉
Ich woiss das Du es woisst 🤣
Hallo, erstmal ein großes Dankeschön für die viele Hilfe und wertvollen Informationen. Ja es muss tatsächlich ein 450er sein. Fotos anschauen hätte evtl. Erfolg gehabt (bei mir .-)). Ja ich werde mir die Batterie und das SAM vornehmen und melde mich dann erneut um ggf. zu bestätigen,
ich habe bei unserem Smart Bj 06 0,7 61PS das gleiche Problem mit den Spannungseinbruch,
bin gespannt ob eine Lösung gefunden wird
Was sind in Deinem Fall die konkreten Auswirkungen? 🤔
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Auch ca nach 200m bei kaltem Motor ein Relaisklacken und Spannungseinbruch, zu merken an der Cockpitbeleuchtung und den Scheinwerfern. Bei warmen Motor ist alles ok. Masseband ist auch in Ordnung.
Gerade eben schrieb etron:
Dann würde ich bei Dir mal Lichtmaschine über die Stardiagnose testen, nicht das bei Dir der Regler spinnt.
Wie ich schon oben geschrieben habe, ist es beim 698 ccm Motor ab Bj. 2003 normal, daß nach einem Kaltstart auf den ersten Kilometern, vor allem bei diesen niedrigen Temperaturen durch das Sekundärluftgebläse einige male ein Relais klickt, weil die Sekundärluftpumpe in Abhängigkeit von der Drehzahl und anderen Parametern ein paar mal aus- und eingeschaltet wird. siehe auch diese Seite!
Das Sekundärluftgebläse gibt es nur bei Benzinersmarts ab 2003.
Durch die hohe Stromaufnahme dieser Sekundärluftpumpe schwankt die Bordspannung entsprechend und das sieht man auch in den Scheinwerfern und der internen Beleuchtung. Und mit einem empfindlichen Popometer merkt man das sogar an der Motorleistung!
Das kann aber normal sein, was ich aber natürlich in Deinem Fall aus der Ferne nicht beurteilen kann.
Wenn es bei kalten Motor gleich nach dem Start auftritt, besteht aber die Möglichkeit, daß man sich da unnötigerweise Sorgen macht.
Im Sommer ist dieser Effekt durch die kürzere Kaltlaufzeit wesentlich weniger ausgeprägt.
Dann soll er halt mal den Stecker an der Luftpumpe ziehen ob es dann weg ist.
Das Relaisklicken hört man dann vermutlich immer noch, nur die Spannungsschwankungen wären dann nicht mehr vorhanden bzw. sichtbar.
Man könnte auch die Sicherung 32 entfernen, über die diese Pumpe abgesichert ist, siehe diese Seite!
Allerdings befindet sich diese auf der Rückseite des SAM! 😉
Jo deshalb den Stecker, kommt man schnell ran
Ok, danke das mit dem Stecker werde ich demnächst mal testen
    • Guten Tag zusammen Ich stelle mich kurz einmal vor 😉   Ich heiße Jörg Werner Voigt  und komme aus Hamburg. Wir besaßen vor einiger Zeit einen 450er . Dann haben wir unseren 5.Wagen verkauft, da ein Citan als Ersatz kam. ( die anderen 4  waren - Jaguar MK10, Jaguar MK2 , Jaguar S.Type 4.3 - neues Modell und Mercedes 280 SL R107) der 107er und der Citan ist noch bei mir, von den anderen habe ich mich nach lager Zeit getrennt. Nun benötigen wir für meine Mutter ein "Tramsport-Wagen" . Der Citan steht nicht immer zu Verfügung , da ich auch Ehrenamtlich diesen benötige. Nun würde ich uns gerne einen 453 zulegen und wollte fragen, ob jemand damit auch einen zusammengeklappten Rollstuhl transportiert. Ich habe einige mit einer Baßbox gesehen und denke  - diese ist zu sperrig für unsere Bedürfnisse. Vielleicht kann mir jemand einen Erfahrungsbericht geben.   Danke aus Hamburg und Gruss Jörg
