snoopy 51
Smart 451 Scheibenwischer ohne Funktion, Sicherungen schon getauscht, hat nichts gebracht
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
bin neu, gerade angemeldet, nachdem ich seit einigen Tagen schon als Gast etwas gesucht und gelesen habe. Mein Problem : Smart 451, Bj. 2013 hat seit der Kälte vor einigen Tagen, ( -7 Grad ) keine Scheibenwischerfunktion vorne/hinten. Ich habe schon alles aus dem Jahre 2015 - 2017 von euch darüber gelesen und auch schon die Sicherungen 20 u. 2 gewechselt. Hat leider nichts gebracht.
Bin weiblich, habe auch nicht viel Ahnung von Technik, aber doch schon einiges selbst reparieren können. Nun hoffe ich auf eure Hilfe, weil mir jetzt echt der Plan fehlt. Danke vorab.
LG Snoopy
Jedes Jahr das gleiche Thema!
Sobald es ein paar Tage Frost hat, geht es los, weil viele sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage gekümmert haben. Dies führt dazu, daß die Flüssigkeit einfriert und deshalb die Pumpe der Scheibenwaschanlage nicht drehen kann. Dies wiederum führt zum Auslösen der Sicherung 20, über die zumindest Steuerungsmäßig auch noch andere Funktionen abgesichert sind.
Die Sicherungen befinden sich ja im SAM.
Dies bedeutet Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul oberhalb des Fahrerfußraums unter dem Armaturenbrett, das ist die Zentralelektrik.
Es gibt ja im KFZ Gewerbe unterschiedliche Sicherungen mit unterschiedlichen Größen.
Am besten machste mal die Sicherung 20 raus, siehe diese Liste!
Das ist in der obersten Reihe die vierte von Links.
Am besten eignet sich dazu eine Spitzzange.
Beim 450er Smart ist über der Zentralelektrik noch eine Matte aus Gewebe, ob es beim 451er genauso ist, kann ich Dir nicht sagen.
Auf jeden Fall musst Du Deinen Smart mal ins Warme stellen, damit die Scheibenwaschanlage auftaut und Du Frostschutz einfüllen kannst. Wenn Du das getan hast und die Anlage aufgetaut ist, dann musst Du diese Waschanlage ein paar Mal betätigen, damit auch die Leitungen und Spritzdüsen vom Frostschutz erreicht worden sind. Das bezieht sich auch auf die Heckscheibe.
Aber erst, wenn das System wirklich aufgetaut ist, sonst sprengt es die Verbindung im Kofferraum zur Heckklappe und das Wasser läuft unten aus dem Schweller heraus.
Deshalb muss das System bzw. der Smart erst mal eine Weile ins Warme!
Die Sicherung 20 ist jetzt nicht die eigentliche Sicherung für die Scheibenwischer, aber für Steuerfunktionen die den Scheibenwischer aktivieren! Und wenn die draußen ist, geht der eben auch nicht mehr.
Das eigentliche Problem ist die gefrorene Scheibenwaschflüssigkeit aufgrund fehlendem Frostschutz in der Scheibenwaschanlage!
Dadurch gefriert die Flüssigkeit und die Pumpe kann sich nicht mehr drehen, was dann dafür sorgt, daß sie viel mehr Strom zieht als wenn sie drehen könnte und die Sicherung auslöst, wenn man die Scheibenwaschanlage durch ziehen des Hebels betätigt.
Der Rest sind dann nur noch Folgeerscheinungen!
vor 16 Minuten schrieb snoopy 51:
Bist Du sicher, daß Du wirklich die Sicherung 20 getauscht hast und nicht danach gleich wieder die Scheibenwaschpumpe betätigt hast, denn die ist ja eingefroren und taut auch nicht auf, solange der Smart nicht eine ganze Weile im Warmen gestanden ist?
Ich denke eher, dass die TE die Funktion der Scheibenwischer als solches meint.
Nicht die Wischwasserfunktion.
Zitat:  ) .....keine Scheibenwischerfunktion vorne/hinten.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 3 Minuten schrieb A72:
Bevor Du was schreibst solltest Du Dir mal überlegen was noch alles an dieser Sicherung hängt und die Folgen davon
Ich denke mal, Du solltest Dich erst mal in die Thematik einlesen, ehe Du hier komische Dinge von Dir gibst!
Auch hier im Forum sind Beiträge, wo diese Sicherung 20 die komplette Anlage still legt!
Hintergrund davon ist, daß die Spannung, die über diese Sicherung abgesichert ist und u.a. auch die Scheibenwaschpumpe versorgt, auch die Steuerspannung für den Bedienhebel des Wischers ist. Und wenn dieser nicht mit Spannung versorgt wird, dann geht eben auch nix mit Wischen, obwohl die eigentliche Sicherung des Wischers in Ordnung ist.
Ich such mal ein Beispiel hier im Forum!  😉
Vielleicht hat inzwischen auch eine Leiterbahn im SAM die Funktion der Sicherung übernommen. 😉
Soll ja vorkommen. Möglein isch elles!
Ne, danke @Ahnungslos, diese Themen habe ich alle gelesen! Und ich habe auch die richtigen Sicherungen getauscht, A25 auf Platz 2 für Scheibenwischermotor und auch A10 auf Platz 20 für Scheibenwaschanlage, Radio und Sitzheizung (wobei ich letzteres nicht habe)  und auch die Waschanlage habe ich nicht betätigt!
Und lieben Dank @A72, genau das meinte ich. . .
vor 21 Minuten schrieb A72:
Die Erklärung hatte ich oben ja schon beschrieben!
Especially for you, same Player shoots again!
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
@TE
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen geben zu können?
Hey 😉  vielen Dank für Eure Hilfe. . . ich komme aus Dortmund und mir fällt eben nur Bosch als nächste Möglichkeit ein, denn sollte es evtl. der Scheibenwischermotor sein, dann hätte ich sowieso keine Chance das selbst zu reparieren
Funktioniert denn die Scheibenwaschpumpe an Deinem Smart?
Wenn die auch nicht funktioniert, dann fehlt zumindest die Steuerspannung für den Wischerhebel.
Und dann ist es normal, daß auch die Scheibenwischer nicht mehr funktionieren, weil dann der Hebel schon gar nicht mit Spannung versorgt wird! Deshalb können dann die Wischer nicht laufen.
An den Scheibenwischermotor glaube ich nicht, der ist sehr robust!
Der müsste schon abgequalmt sein, wenn er nicht mehr funktioniert!
Hattest Du denn für den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage angesichts der kommenden Minusgrade gesorgt? 🤔
vor 1 Minute schrieb snoopy 51:
Nein, die Scheibenwaschpumpe ist auch still, gaaaanz still 🙂
Das dachte ich mir schon! 😉
Dann ist es nur die logische Folge davon, daß die Scheibenwischer nicht laufen, denn die Spannung, welche die Wascherpumpe versorgt, die ist auch die Steuerspannung, daß die Wischer überhaupt laufen können.
Die versorgt nämlich den Wischerhebel!
Ja, jede Menge, habe ich vor 2 Monaten zusammen mit Kühlerfrostschutz aufgefüllt (;-) beides getrennt 😉
Da müsste man jetzt mal einen Schaltplan des 451ers zu Rate ziehen, ob es da evtl. noch eine Vorsicherung gibt, die ausgelöst haben könnte.
vor 3 Minuten schrieb snoopy 51:
Ok, jetzt versteh ich, Du hast die Scheibenwaschanlage mit Frostschutz für Scheibenwaschanlagen aufgefüllt und den Ausgleichsbehälter des Kühlmittels mit Kühlerfrostschutz.
Das hatte ich falsch interpretiert. ☺️
 Nein, das war ein Joke - jeweils die richtigen Flüssigkeiten für zwei verschiedene Systeme ☺️
Okay, kann man solch einen Schaltplan im Internet finden? Oder doch lieber zu Bosch. . .
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !   Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: Für mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.   Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hält und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit Belägen hänge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.   Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hängt noch in den Gummilagern.   (Ich hatte zunächst mit allerlei Abziehern und "Ausdrückern" auch mit moderater Wärmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).   Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hätte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können. Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfüttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwärmen (keineswegs glühend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "Fäustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" Meißel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen. Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.   Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.   Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend. Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.   Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen überprüfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen Überprüfung. Auch sonst keine Auffälligkeiten.   Zur "Güte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-Werksausrüstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich größer (bei gleichen äußeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-Qualität "gefühlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.   Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muß: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hätte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen müssen).   Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....   Vielen Dank für die Aufmersamkeit.   Mit freundlichen Grüßen     hedwig
