danguba Geschrieben am 16. Januar 2024 Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einer Schnellbefestigung für die Basisfix-Kindersitz Vorrichtung. Die Schnellbefestigung ist eine Art Isofix für das alte 450 Modell. Sie dient als Aufnahme für das Basisfix und schaltet gleichzeitig den Beifahrerairbag aus. Leider wird es deutschlandweit nicht mehr von Mercedes geliefert. Auf dem Gebrauchtmarkt ist es nicht zu finden. Falls jemand diese Vorrichtung auf seinem Beifahrersitz installiert hat und nicht mehr benötigt, wären wir sehr froh über eine Kontaktaufnahme. Anbei zwei Bilder, wie das Teil aussieht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 16. Januar 2024 Falls du es nicht findest und nur zum Airbag abschalten brauchst, Steck den Beifahrer Airbag ab und Brücke den Stecker des Airbag mit einem passenden widerstand. So habe ich es in unserem CDI lösen müssen. Die Anleitung die hier kursiert, welche Schaltung in deinem gesuchten Teil stattfinden soll, brachte keinen Erfolg bei uns. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 16. Januar 2024 Hängt das mit dem STecker auch Zusammen der Rechts neben dem Beifahrersitz unter Matte Liegt ,also so hinten rechts?? Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
danguba Geschrieben am 16. Januar 2024 Gerade eben schrieb Schwarzermann: Hängt das mit dem STecker auch Zusammen der Rechts neben dem Beifahrersitz unter Matte Liegt ,also so hinten rechts?? Ja, das hängt damit zusammen. Diese Verbindung schaltet den Beifahrerairbag aus, wenn das Basisfix aufgesteckt wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 16. Januar 2024 (bearbeitet) Dann müsste man hier ja nur den Kontakt Brücken (Wiederstand oder ähnliches)dann solle der Aairbag aussein den mehr kann es ja da nicht sein vom Verständniss her. bearbeitet 16. Januar 2024 von Schwarzermann Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
danguba Geschrieben am 16. Januar 2024 vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann: Dann müsste man hier ja nur den Kontakt Brücken (Wiederstand oder ähnliches)dann solle der Aairbag aussein den mehr kann es ja da nicht sein vom Verständniss her. Das werde ich wohl machen müssen, wenn ich die Schnellaufnahme nicht finde. Danke für den Tip. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 16. Januar 2024 (bearbeitet) Geht’s Dir hier darum den Airbag abzuschalten oder brauchst Du die Befestigung für einen Kindersitz? Weil in dem Teil ist ein Schaltkontakt der den Airbag abschaltet wenn der Sitz eingeklickt ist. Die Funktion kann/muss auch in der Stardiagnose freigegeben werden bearbeitet 16. Januar 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
danguba Geschrieben am 16. Januar 2024 Gerade eben schrieb Smartdoktor450: Geht’s Dir hier darum den Airbag abzuschalten oder brauchst Du die Befestigung für einen Kindersitz? Weil in dem Teil ist ein Schaltkontakt der den Airbag abschaltet wenn der Sitz eingeklickt ist. Es geht mir um beides. Ich habe das Basisfix und den dazugehörigen Kindersitz bereits gefunden. Nur diese Schnellbefestigung fehlt mir noch, damit ich den Sitz benutzen kann. Aber zur Not muss ich, wie bereits oben beschrieben, den Airbag manuell ausschalten und einen anderen Sitz mit Gurtbefestigung benutzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 16. Januar 2024 Ich verkaufe ja normalerweise nichts mehr hier übers Forum, weil einer meinte er muss eine Preisumfrage zu einem von mir angebotenen Teil machen und mir dann meinen Verdienst vorrechnen. Da es hier um Kindersicherheit geht und ich das Teil zufällig neu da habe, mach mir bitte ein Preisangebot per PN und ich überlege mir mich davon zu trennen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
