danguba
Schnellbefestigung für 450 gesucht!
Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einer Schnellbefestigung für die Basisfix-Kindersitz Vorrichtung. Die Schnellbefestigung ist eine Art Isofix für das alte 450 Modell. Sie dient als Aufnahme für das Basisfix und schaltet gleichzeitig den Beifahrerairbag aus. Leider wird es deutschlandweit nicht mehr von Mercedes geliefert. Auf dem Gebrauchtmarkt ist es nicht zu finden. Falls jemand diese Vorrichtung auf seinem Beifahrersitz installiert hat und nicht mehr benötigt, wären wir sehr froh über eine Kontaktaufnahme. Anbei zwei Bilder, wie das Teil aussieht.
Falls du es nicht findest und nur zum Airbag abschalten brauchst, Steck den Beifahrer Airbag ab und Brücke den Stecker des Airbag mit einem passenden widerstand. So habe ich es in unserem CDI lösen müssen.
Die Anleitung die hier kursiert, welche Schaltung in deinem gesuchten Teil stattfinden soll, brachte keinen Erfolg bei uns.
Hängt das mit dem STecker auch Zusammen der Rechts neben dem Beifahrersitz unter Matte Liegt ,also so hinten rechts??
Gerade eben schrieb Schwarzermann:
Ja, das hängt damit zusammen. Diese Verbindung schaltet den Beifahrerairbag aus, wenn das Basisfix aufgesteckt wird.
Dann müsste man hier ja nur den Kontakt Brücken (Wiederstand oder ähnliches)dann solle der Aairbag aussein den mehr kann es ja da nicht sein vom Verständniss her.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das werde ich wohl machen müssen, wenn ich die Schnellaufnahme nicht finde. Danke für den Tip.
Geht’s Dir hier darum den Airbag abzuschalten oder brauchst Du die Befestigung für einen Kindersitz?
Weil in dem Teil ist ein Schaltkontakt der den Airbag abschaltet wenn der Sitz eingeklickt ist.
Die Funktion kann/muss auch in der Stardiagnose freigegeben werden
bearbeitet von Smartdoktor450
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Es geht mir um beides. Ich habe das Basisfix und den dazugehörigen Kindersitz bereits gefunden. Nur diese Schnellbefestigung fehlt mir noch, damit ich den Sitz benutzen kann. Aber zur Not muss ich, wie bereits oben beschrieben, den Airbag manuell ausschalten und einen anderen Sitz mit Gurtbefestigung benutzen.
Ich verkaufe ja normalerweise nichts mehr hier übers Forum, weil einer meinte er muss  eine Preisumfrage zu einem von mir angebotenen Teil machen und mir dann meinen Verdienst vorrechnen.
Da es hier um Kindersicherheit geht und ich das Teil zufällig neu da habe, mach mir bitte ein Preisangebot per PN und ich überlege mir mich davon zu trennen.
    • Das Galetto kommt mit so etwas klar. Nehme ein original File (eins welches für dieses Auto ist und die Checksumme stimmt). Findest Du im Wiki  https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren#software_versionen Dann mit dem Galletto flashen und nicht ungeduldig werden.  Wenn das MEG wegen falscher Software nicht booten kann macht es einen Watchdog Resett. Bei Boot-Vorgang schafft es aber das galletto irgendwann den Zeitpunkt zu treffen wo man das Flashprom neu schreiben kann.  Das EEprom ist ein ganz anderes Bauteil und kann weder mit MPPS noch Galetto überschrieben werden. Die können es nur auslesen.
