SeppD
Simmerring Riemenseite
Moin Schrauber ,
mein 454er , 1.1, hat auf der Fahrt nach Hause sein Öl auf die Straße geworfen. Die Werkstatt wechselte den Simmerring auf der Riemenseite und das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung.  Jetzt tritt das Problem immer noch auf, das SC hält mit seinem Wissen auch hinterm Berg. Das Fahrzeug kennt nur Stadtverkehr und Wartung hat es alle gehabt. Gibt es hier Schrauber mit ähnlichen Problem die eventuell eine Lösung haben. Wollte den Wagen eigentlich noch nicht entsorgen. Vielen Dank Sepp
bearbeitet von SeppD
vor 7 Minuten schrieb SeppD:
mein 545er , 1.1,
Ein solches Modell gibt es nicht! Ich denke, Du meinst 454. 😉
Du könntest ergänzend auch noch bei dieser Fakultät nachfragen.
Dort tummeln sich mehr ForFour Fahrer des alten Modells! 🙂
Tritt das Öl auch tatsächlich zweifelsfrei dort aus?
Oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit?
545:)))ja das Öl tritt dort aus, beim meiner letzten Fahrt hatte ich ne 300m lange Ölspur und der Motor war leer.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Und der neue Simmerring wird dabei auch rausgedrückt.Im Leerlauf alles fein unter Last schiebt er raus
vor 51 Minuten schrieb SeppD:
Also wenn sonst alles nichts hilft würde ich den Simmerring mit dem Silikonzeug was für die Ölwanne verwendet wird zukleistern ist aber nicht wirklich die professionelle Art🙈
vor 1 Stunde schrieb SeppD:
Die Wellendichtringe zwischen Kurbelgehäuse und Außenwelt sind normal nicht mit Druck beaufschlagt. Selbst bei völligem Fehlen des Rings sollten da nur mäßige Mengen Öl rauskommen. Wenn nach nur 300 Metern der Motor leer ist, dann deutet das darauf hin, daß das Öl unter Druck steht. Entweder baut der Motor starken unnormalen Druck im Kurbelgehäuse auf, z.B. durch verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung, dann ist das das Problem, oder das Öl kommt an anderer Stelle raus, an einer Stelle an der es unter Druck steht.
Oder die Kurbelgehäuse Entlüftung ist verstopft.
vor 5 Minuten schrieb gewürfelt:
Wie der Funman schon schrieb! 😉
vor 6 Minuten schrieb Funman:
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Die Wellendichtringe zwischen Kurbelgehäuse und Außenwelt sind normal nicht mit Druck beaufschlagt. Selbst bei völligem Fehlen des Rings sollten da nur mäßige Mengen Öl rauskommen. Wenn nach nur 300 Metern der Motor leer ist, dann deutet das darauf hin, daß das Öl unter Druck steht. Entweder baut der Motor starken unnormalen Druck im Kurbelgehäuse auf, dann ist das das Problem, oder das Öl kommt an anderer Stelle raus, an einer Stelle an der es unter Druck steht.
Danke für deine Antwort, am Ölmeßstab war definitiv nichts zu sehen, die komplette Steuerseite am Motor war voll Öl . Und die Sache war am Ende meiner kleine Stadtfahrt, etwa 5km passiert.  Wurde dann in die Werkstatt  geschleppt und dort der Simmerring gewechselt + Ventil am Deckel.
Du könntest das mal kontrollieren, indem du den Öldeckel nur lose auflegst, so daß kein Druck entstehen kann. Wenn dann der Ring auch rausgedrückt wird, dann liegt es nicht am Druck im Kurbelgehäuse. Vielleicht föhnt es ja auch aus dem Ölstutzen raus.
Wenn kein Druck auf dem Kurbelgehäuse ist, dann kommt das Öl vermutlich nicht durch den Wellendichtring, sondern woanders raus.
Vielleicht schreibt aber auch gleich einer der Superexperten hier, daß der Motor des 454 eine Sonderkonstruktion ist, bei der der Dichtring tatsächlich mit Öldruck beaufschlagt wird. Das glaub ich aber bis dahin nicht. Das wäre sehr ungewöhnlich.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Naja, er schreibt ja, daß es sogar den kompletten Wellendichtring raus drückt, wenn ich das richtig verstehe und das muss ja schon einen Grund haben!
Ja, hab mit dem aus der Werkstatt gesprochen,  es schiebt den ganzen Simmerring raus, wurde mit 2 verschiedenen Hersellern probiert
Ist kein Smart aber Ursache war auch die entlüftung. Der Luftfilter war auch in Öl getränkt
bearbeitet von DC
vor 58 Minuten schrieb Funman:
Ja werden das mal probieren.
Wenn ich mit Druckluft auf den Stutzen vom Ölmeßstab gehe und den Entlüftungsschlauch von der Ansaugung abziehe,  sollte da doch die Luft abpfeifen oder sehe ich das falsch
