poweredbynature Geschrieben am 21. Januar 2024 (bearbeitet) Moin, seit einiger Zeit habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem 450er (BJ 2004, 130k km): Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt läuft der Smart ganz wunderbar. Starte ich das Auto jedoch bei Minustemperaturen, springt er zwar problemlos an, geht jedoch entweder direkt, oder beim Versuch des Anfahrens, in den Notlauf. (Nur sehr wenig Leistung, max. 5kmh möglich) Lasse ich den Motor dann einige Minuten laufen, bis ca. 40 Grad erreicht sind, und starte dann neu, läuft er ganz normal. Starte ich ihn z.B. schon nach 1-2 Minuten neu, bevor 40 Grad erreicht sind, ruckelt er beim Anfahren und geht dann wieder in den Notlauf, außer ich fahre mit absolutem Vollgas an, bis ich mindestens im 3. Gang bin. Ob das überhaupt klappt, hängt aber auch wieder von der Temperatur ab. OBD zeigt die Fehlercodes P2042, P203D, P0500, P0120 an. Kennt jemand von euch dieses Problem oder hat eine Idee, was hier die Ursache sein könnte? bearbeitet 21. Januar 2024 von poweredbynature Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 21. Januar 2024 (bearbeitet) Einfach mal mit Stardiagnose auslesen und nicht mit nem OBD Lottogenerator für P Nummern. Dann hast Du den abgelegten Fehler im Klartext und Dir kann auch aus der Ferne geholfen werden. Vermutlich hat es etwas mit dem Ladedruck, oder der Bypassklappe zu tun. Augrund Deiner Symptomatischen Beschreibung bearbeitet 21. Januar 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 21. Januar 2024 vor 1 Stunde schrieb poweredbynature: Moin, seit einiger Zeit habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem 450er (BJ 2004, 130k km): Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt läuft der Smart ganz wunderbar. Starte ich das Auto jedoch bei Minustemperaturen, springt er zwar problemlos an, geht jedoch entweder direkt, oder beim Versuch des Anfahrens, in den Notlauf. (Nur sehr wenig Leistung, max. 5kmh möglich) Lasse ich den Motor dann einige Minuten laufen, bis ca. 40 Grad erreicht sind, und starte dann neu, läuft er ganz normal. Starte ich ihn z.B. schon nach 1-2 Minuten neu, bevor 40 Grad erreicht sind, ruckelt er beim Anfahren und geht dann wieder in den Notlauf, außer ich fahre mit absolutem Vollgas an, bis ich mindestens im 3. Gang bin. Ob das überhaupt klappt, hängt aber auch wieder von der Temperatur ab. OBD zeigt die Fehlercodes P2042, P203D, P0500, P0120 an. Kennt jemand von euch dieses Problem oder hat eine Idee, was hier die Ursache sein könnte? Hi, fährt er mit leicht angezogener Handbremse normal ( 1-2 Klicks so das die Kontrollleuchte leuchtet) Hast du Reifen gewechselt oder bist du auf nem Bremsenprüfstand gewesen? Drossellklappe getauscht abgesteckt? Mal neu anlernen Kann dein Diagnosegerät istwerte anzeigen Raddrehzahlsensoren, ABS- Ringe der Hinterachse kontrolliert Schön wäre es wenn man Fehlercodes mit Text bekommen würde um jemanden zu helfen. Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
