Stierlitz
451 CDI 54PS Notlauf + Jede Menge Fehlercodes
Hallo Freunde,
Jetzt hat es mich auch erwischt nach relativ sorgenfreien.13Tkm streikt meine Kugel und kommt aus dem Notlauf nicht mehr raus. Angefangen hat das ganze letztes Wochenende mit der MKL und dem Fehlercode P2084 (Abgastemperatursensor). Der Wagen fuhr wie immer ohne Leistungeinschränkung. Fehler mit einem 0815 Diagnosegerät aus dem FS gelöscht und es ging Paar Tage gut. Danach kam die MKL wieder mit dem Fehlercode P2084, P0050 (Lambdasonde?) und P2195 (Lambdasonde?). Leerlauf ging ca. 30 Sekunden nach dem Start auf 1100 U/Min und Smart hatte keine Leistung + drehte nur bis 3000 U/Min. Daraufhin habe ich den üblichen Verdächtigen Abgasdrucksensor ersetzt und auf einmal ging der Leerlauf wieder runter aber er ist weiterhin im sogenannten Limp Mode. Fehlercode P1408 (AGR Ventil) ist jetzt auch immer nach dem Starten im Fehlerspeicher.
Nun bin ich auf Erfahrung der CDI Flüsterer unter euch angewiesen. Alle Sensoren werden wohl kaum gleichzeitig ihr Lebensende erreicht haben. Kann verdrecktes AGR System so eine Kettenreaktion verursachen? Smart wird hauptsächlich im Stadtverkehr verwendet und ab und zu auf der AB gescheucht.
Besten Dank.
Dein Problem wird sein, dass dein DPF zu ist. Denn wenn die Abgastempsensoren nicht funktionieren dann regeneriert er den DPF nicht.
Also als erstes den Sensor tauschen.
Achtung er hat einen im Lader und einen im DPF ! Wärst nicht der erste der den funktionierenden tauscht und den defekten drinn lässt.
Dann mit Stardiagnose eine Regeneration des DPF fahren und danach die Beanstandung neu bewerten.
Wenn der DPF zu ist dann ist klar das die Lambdasonde vor DPF falsche Werte bringt und im AGR liegt dann einfach zu viel Abgasdruck an, sodas der Motor den Überdruck im Abgasstrang bei geöffnetem AGR direkt in das Ansaugrohr drückt.
Warum der Motor dann keine Leistung hat sollte klar sein.
Die Anhebung der Drehzahl ist klassisch bei DPF Problemen bzw auch während der normalen DPF Regeneration.
Merke Fehler reparieren sich selten durch das Löschen des Fehlerspeichers.
Hi Maxpower,
Danke für dein Input.
Was heißt Regeneration des DPFs Fahren genau? Muss man eine bestimmte Zeit mit erhöhter Drehzahl fahren? Wie erfahre ich im Anschluss ob die Regeneration erfolgreich war?
Auch zum Thema Sensortausch: Welcher ist es nun, Sensor 2 Bank 1?
bearbeitet von Stierlitz
  Am 21.1.2024 um 18:06 schrieb Stierlitz:
Mehr anzeigen
Dieser sollte am DPF sein…
Die Regeneration muss händisch mit der SD ausgelöst werden…des weiteren würde ihn nicht weiter fahren, wenn du das nicht so schnell wie möglich beheben kannst.
Die SD sagt in der Ebene auch wie hoch der Befüllungsgrad des DPF ist…
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
  Am 21.1.2024 um 15:47 schrieb Stierlitz:
meine Kugel
Mehr anzeigen
Du hast einen "Würfel"! Die Kugel ist der 450.
Hi Maxpower,
Mehr anzeigen
Bank 1 = Zylinderbank (der Smart ist ein Reihenmotor und hat somit nur Bank 1).
Sensor 1 ist der der am motornahsten ist. Beim 451 CDI also der im Turbolader.
Sensor 2 ist der im DPF.
Du musst jetzt zwingend mit der Stardiagnose die Regeneration einleiten.
Von alleine funktioniert es in diesem Stadium nicht mehr.
Hättest du den Sensor direkt erneuert hätte der Wagen sich selbst wieder regeneriert.
Man könnte also sagen jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und es muss zwingend eine Stardiagnose her.
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
