remivan
Smart 450 City alle Lampen im Tacho sind an.
Hallo
Ich möchte hier mal mein Fall schildern. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Nach der Batterie wechsel sind alle Lampen im Tacho an. Wenn man den Zündschlüssel anzieht bleiben die Lampen trotzdem alle an. Der Wagen springt gut an und fährt. Alles funktioniert Licht Blinker Hupe nur die Tachoanheit zeigt keine Geschwindigkeit Temperatur und Tankstand an und komplette Lichter sind an.. Ich habe schon alle Sicherungen geprüft,  sind alle in Ordnung.
Hat schon jemand Erfahrungen damit.
vor 1 Minute schrieb remivan:
Ich weiss zwar nicht, was da beim Wechsel der Batterie veranstaltet wurde, aber auf jeden Fall ist es ja nicht normal, daß nach dem Abziehen des Zündschlüssels die Zündung an bleibt.
Welches Baujahr ist der Smart?
Das dachte ich mir schon, daß es ein ZEE Smart ist, d.h. ein Smart vor 2003 mit ZEE als Zentralelektrik.
Dieser hat eine Relaisbox unter den Fahrersitz unter dem Teppichboden und genau da vermute ich ein Problem, daß dort eine Verbindung zwischen Dauerplus und Zündungsplus hergestellt wird, die ein solches Fehlerbild erzeugen würden.
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Beim Batterie Wechsel erst die Pole vertauscht und mal kurz Den Tacho zerschossen🤔
Nein,  überhaupt nicht
Es war alles ganz normal
Diese Probleme kamm erst nach ein paar Tagen
Gerade eben schrieb remivan:
Das hast Du so nicht geschrieben , oben steht das ganz anders.
Mein Tipp, geh mit einem Messgerät an die Stecker der Relaisbox bzw. Zieh den H-LS I und II mal ab, dann siehst Du gleich, was die Reaktionen darauf sind.
vor 4 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ich kann das nicht so gut in Worten fassen  sorry wollte nur wissen was man gegen die Leuchten machen kann,  damit Sie nicht mehr Leuchten und die Tacho wieder normal funktioniert
Danke ich werde es morgen probieren. Werde dann berichten.
Ich würde mal mit ner Stardiagnose versuchen ob sich das Steuergerät “Kombiinstrument “ also der Tacho überhaupt ansteuern / auslesen lässt.
Das die Leuchten alle leuchten und die LCD Anzeige nichts anzeigt hat meiner Meinung nichts mit einer Überbrückung der Klemmen 15 und 30 zu tun.
bearbeitet von Smartdoktor450
Das Problem kann ja nur durch eine Komponente erzeugt werden, an der Dauerplus und Zündungsplus zeitgleich anliegen und von dieser eine Verbindung zwischen diesen beiden erzeugt werden kann.
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Hab keit ST zu Verfügung
Mit Delphi komme ich nicht in ki SG rein antwortet nicht
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Dein Wort in Gottes Gehörgang! 🥴
Ich weiss nur dass beim Roadster gern mal die Tacho/DZM-Einheit zerschossen wird beim Batteriewechsel. Dass die Kugel da auch so mimosig ist wäre mir neu, aber unmöglich ist ja nix...
ich würde mal probehalber ein anderes Kombi dranstecken oder Einen mit SD suchen.
Hallo
Ich habe die Tagen noch mal geschraubt. Sitz rausgenommen der Relaisbox ist sauber und trocken. Da es draußen so kalt war habe die Tacho nach Hause gebracht und die Batterie abgeklemmt. Später alles zusammen gebaut. Es ging alles wieder ganz normal mit der Anzeige. Hat wieder alles angezeigt Kilometerstand Temperatur Gänge (Bild 1) Nach 2 Tage zeigte mir wieder nichts an. Habe in der Zeit Fahrzeug gar nicht berührt.  Allerdings leuchtet jetzt nur die Airbags Leuchte kurz auf und geht wieder aus.(bild 2 ) Was kann es sein ich  weiß nicht mehr weiter.
vor 2 Minuten schrieb remivan:
Hallo
vor einer Stunde schrieb remivan:
Hallo da sich ja was verändert hat nach dem Ausbau/Stromlos machen wie schon beim ersten mal
würde ich auch in Richtung KI tippen.
Lima Spannung? Warum Batterie getauscht?
Hast du versucht ob du auf das KI zugreifen kannst nachdem wieder alles normal funktioniert hat?
Kannst du jetzt aufs KI zugreifen.
Kannst du sonst auf alle Steuergeräte zugreifen?
Wenn ja Codierung auslesen ob die passt. Sieht aus wie der Testmodus ob alle Lampen funktionieren
Auf deinem ersten Bild leuchtet keine Airbaglampe ? War das so oder war sie schon wieder aus?
Nur weil es ja jetzt genau andersrum ist.????
Fehlerspeicher ist klar.
Gebrauchtes KI kostet nicht die Welt ca.30€. Beim Kauf darauf achten das es weniger Kilometer hat als deins.
Ausprobieren obs funktioniert danach entweder eeprom tauschen oder anpassen lassen.
Lg Max
PS: Aus welcher Gegend kommst du eigentlich?
bearbeitet von smart45005
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 28 Minuten schrieb smart45005:
Die Lampe ist ausgegangen wie es auch sein sollte.
vor 29 Minuten schrieb smart45005:
Ich kann auf alles zugreifen nur die KI antwortet nicht
vor 8 Minuten schrieb remivan:
Auch nicht nach dem wiedereinbau wo scheinbar alles funktionierte?
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
die Airbaglampe ist immer normal ausgegangen, alle andere waren immer an.
bearbeitet von remivan
vor 2 Stunden schrieb remivan:
Du schreibst das alle Sicherungen in Ordnung sind. Bist du dir da bei 11,13,15 wirklich sicher
Hast du den Stecker neben der Diagnosesteckdose überprüft Zustand, lose, mal ab und wieder anstecken.
(Batterie natürlich abgeklemmt)
ZEE ausbauen öffnen auf Wasserschäden, kalte Lötstellen überprüfen.
https://www.evilution.co.uk/mod/zee-unit-fuse-box.htm?highlight=zee
Ich würde auch mal alle Sicherungen/ Relaise ziehen und neu Stecken bei der Gelegenheit
https://www.evilution.co.uk/mod/zee-unit-connector-fault.htm?highlight=zee
Wenn du hier keinen Fehler findest dann versuchen mit SD auslesen oder ein gebrauchtes KI
Fragt sich was billiger ist
    • Das Galetto kommt mit so etwas klar. Nehme ein original File (eins welches für dieses Auto ist und die Checksumme stimmt). Findest Du im Wiki  https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren#software_versionen Dann mit dem Galletto flashen und nicht ungeduldig werden.  Wenn das MEG wegen falscher Software nicht booten kann macht es einen Watchdog Resett. Bei Boot-Vorgang schafft es aber das galletto irgendwann den Zeitpunkt zu treffen wo man das Flashprom neu schreiben kann.  Das EEprom ist ein ganz anderes Bauteil und kann weder mit MPPS noch Galetto überschrieben werden. Die können es nur auslesen.
