Siggi89 Geschrieben am 23. Januar 2024 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem ABS-Sensor hinten rechts.Diesen habe ich getauscht, leider ohne Erfolg. Danach habe ich die Kabel freigelegt und sie durch Klingelrähte erneuert und mit Quetschverbindern verbunden. Der Fehler steht leider immernoch an.Habe ich da was falsch gemacht oder könnte es auch noch was anderes sein ? Vielen Dank. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Januar 2024 (bearbeitet) Am besten wäre doch, sich mit dem entsprechenden Diagnoseschritt in den IST- Werten die entsprechenden Signale der einzelnen Räder oszillographieren lassen. Da siehst Du gleich, ob etwas fehlt oder nicht. bearbeitet 23. Januar 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Siggi89 Geschrieben am 23. Januar 2024 Also elektrotechnisch bin ich nicht so fit. kann das die Stardiagnose? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Januar 2024 Kann ich Dir gar nicht sagen, sollte sie aber können. 😉🙃 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Siggi89 Geschrieben am 23. Januar 2024 Ich habe aktuell eine Stardiagnose nur bin ich hobbyschrauber. Vielleicht kann jemand anderes die Frage beantworten. Danke. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 23. Januar 2024 Wurde der Sensor getauscht oder der ABS-Ring? Wie ist der Zustand von den ABS-Ringen? Die Sensoren hinten sind unauffällig am 451.Von wo bis wo wurden die Signalleitungen eingesetzt? Es gibt eine markante Stelle nahe dem ABS-Block wo die Leitungen scheuern und gegen Masse kommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Siggi89 Geschrieben am 24. Januar 2024 Der Sensor wurde eingebaut, vorher war keiner drin.Hab den Smart so gekauft in der Hoffnung und Ambitionen ihn zu reparieren und hoffentlich lange zu fahren. Die ABS-Ringe sind stark verrostet,keine Brüche und der linke funktioniert nach wie vor. Am ABS-Stecker ca 4.cm abgesetzt und am Steuergerät genauso die markanten Stellen am Halter mit Kabelbinder und am Block waren unauffällig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 24. Januar 2024 Quetschverbinder, Klingeldrähte, ABS...oha.🙈 Organisiere dir das originale Kabelstück. Und wie war "kein Sensor drin"? Haste ne Baustelle gekauft, mach du es nun wenigstens richtig. Quetschverbinder ABS, das ist wie Panzerband Raketensilo!🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Siggi89 Geschrieben am 24. Januar 2024 Okay dann frag ich mal bei der Apotheke an wie viel mich das kostet. Kann man das kabelstück einfach abstecken und wieder dranstecken oder muss das gelötet werden? Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 25. Januar 2024 Am 23.1.2024 um 20:23 schrieb Siggi89: kann das die Stardiagnose? Moin, meine Delphi kann die Rad-Sensoren einzeln auslesen - die Stardiagnose kann das garantiert auch! Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
