Hallo ich möchte in erster line mehr den dpf verstehen bzw dessen Arbeit und was sich verändern würde wen man den entfernen sollte.
Was würde sich für den turbo verändern?
Würde sich der Kraftstoff Verbrauch verändern ?
Verspürt man eine leistungsstarke Veränderung?
Russt er extremst ? Weißer Rauch Schwarzer Rauch?  Wie schwierig ist das alles wieder zurück zu setzen ?
Smart 450 bj 2003 cdi 0.8 41ps
Im Freundeskreis wird viel darüber diskutiert und ich möchte mal ein paar Fakten dazu hören und lesen.
bearbeitet von smartfan81
Es ändert sich nichts. Du bekommst nur keine grüne Plakette mehr und mußt den DPF in den Papieren austragen lassen, wenn du dich nicht strafbar machen willst. Dein Smart hat ja auch ursprünglich keinen DPF gehabt, der ist nur nachgerüstet worden. Und bei der Nachrüstung hat sich auch sonst nichts geändert.
Der RPF ist ja mit im Pott eingebaut, wie willst Du den denn entfernen?
Dazu müsste ja der Pott geöffnet werden, das macht doch gar keinen Sinn!
An den Fahrleistungen und am Verbrauch ändert sich daurch nix!
Wie schon der Funman geschrieben hat, bist Du danach nicht mehr legal unterwegs und die grüne Plakette ist weg, falls es jemand bemerken würde!
  Am 24.1.2024 um 08:16 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Na, ich gehe schon davon aus, daß er den kompletten Pott ggf. gegen einen ohne DPF tauschen will.
Ein Grund dafür könnte sein, daß der DPF Pott kaputt ist und er einen preisgünstigeren ohne DPF anbauen will.
Mal ehrlich Leute, wer von Euch hat nicht auch schon öfter darüber nachgedacht, seinen Kleinen von solch einer Motorbremse zu befreien? Ich jedenfalls schon.
  Am 24.1.2024 um 08:41 schrieb Derrollerspezi:
Mehr anzeigen
Die 450 habe ja meistens gar keinen DPF, und wenn dann bremst der nichts. Was soll man da befreien.
Aber: wenn hier jemand seinen 450 von einem DPF befreit, bitte den DPF mir anbieten, PN hier im Forum. Danke.
Ich hatte vor mehreren Jahren schon ein 2000er City Coupe, der lief besser, als mein jetziger 2007er Würfel-CDI. Der Motor war einfach ein Traum.
Mehr anzeigen
Welches Fabrikat wurde denn in DEINEM 2003er CDI nachgerüstet und ist derzeit verbaut? Wie schätzt Du derzeit - in PS -
diese Bremskraft-Wirkung ein?
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
  Am 24.1.2024 um 08:32 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Na denn man to! 🙂
Dann sieht es wenigstens jeder halbwegs kompetente TÜVer sofort!
  Am 24.1.2024 um 08:47 schrieb Derrollerspezi:
Mehr anzeigen
Gefällt mir.
  Am 24.1.2024 um 08:48 schrieb idc:
Mehr anzeigen
Es hat meines Wissens nur ein einziges DPF Modell und Fabrikat gegeben.
  Am 24.1.2024 um 09:33 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Es gab die Version 17043 und 17096 von Eberspächer, also schon mal zwei verschiedene Versionen.😉
  Am 24.1.2024 um 10:09 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
DANKE für Deinen Input ..... deswegen auch meine Frage an den "Ersteller", den "......spezi"
Mehr anzeigen
Wobei ich behaupten möchte, daß diese baugleich sind, sich also nur aus formellen Gründen nur durch die KBA Nummer unterscheiden. Wobei ich mich gerne eines besseren belehren lasse. Und der Vollständigkeit halber, es gab noch eine dritte "Version", die gar keine KBA Nummer hat, vermutlich aber genauso baugleich ist.
  Am 24.1.2024 um 11:08 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Genau, die sind bestimmt exakt identisch.
Eberspächer hat nur deswegen ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, damit die Portokasse nicht überläuft!  🙃
Wobei man schon eine gewisse "Bremswirkung" des DPF merkt. Logisch eigentlich, ähnlich wenn man durch ein Kissen ausatmet...kann man schwer in PS ausdrücken.
Die Trecker fühlen sich agiler an, ähnlich wie ohne den AGR-Schwachsinn.
Wer schon etwas älter ist, kennt das Problem schon von den 2-takt Mopeds. Ein zugerußter Auspuff ist in etwa mit der Wirkungsweise des allseits beliebten DPF zu vergleichen. Der Motor muss gegen einen (völlig sinnfreien) Widerstand ankämpfen, wird heißer, verbraucht mehr Sprit und ihm fehlt die Leistung. Wenn mir jemand erzählt, das wäre umweltfreundlicher oder hätte sonstige positive Wirkungen und wäre somit besser als ein frei atmender Motor, dann kann ich nur sagen - VERGISS ES!!!
Ein 2-Takt-Moped ist aber kein Smart CDI. Der DPF setzt nicht zu, und wenn man den Verdacht haben sollte, dann fährt man ihn 10 Minuten frei.
  Am 24.1.2024 um 14:52 schrieb Derrollerspezi:
Mehr anzeigen
Genau so argumentiere ich auch ich bin überzeugt dass man dadurch auch mehr Leistung hat und untenraus schneller weg kommt. Gruß
Du entfernst überhaupt nichts.
Der originale Auspuff hat ja trotzdem einen Kat welcher den Abgasstrom bremst.
Dieser ist in etwa doppelt so stark wie bei der DPF Version.
Dementsprechend tauscht du dicken Kat gegen dünneren Kat plus DPF.
Der Abgasgegendruck bleibt in etwa gleich. Da es ein offener DPF ist passiert auch nichts wenn dieser "verstopft" wäre. Das Abgas umströmt dann einfach die Filterfallen und kommt ungefiltert hinten raus. Dementsprechend kann ein offener DPF nicht verstopfen das kann nur bei geschlossenen Systemen wie z.b. im 451 verbaut passieren.
Siehe auch https://www.kfz-tech.de/Biblio/Abgas/PartikelfilterO.htm
Ergo es ist aus technischer Sicht keine Mehrleistung beim 450 zu erwarten.
Insbesondere bei Filtern über 100000km ist allerdings technisch gesehen auch keine Verschlechterung der Abgase zu erwarten da der offene DPF bei dieser Laufleistung ziemlich sicher bereits komplett zu ist und dementsprechend keine Filterwirkung mehr hat.
Danke für die Technik-Information, aber egal ob Katalysator, Abgasrückführung oder Dieselpartikelfilter, ich finde, wenn die Motoren freier laufen könnten, dann wären sie leistungsfähiger und in langlebiger. Mein erster Golf, es war ein Einser der letzten Serie, schon mit dem 1.6er Saugdiesel und 54 PS, der hatte Leistung, ganz geringen Verbrauch und verbrannte so sauber, dass der Endtopf immer sauber war und das ohne KAT, Abgasrückführung oder DPF. Mich jedenfalls kann das Alles nicht überzeugen, es dient nur zur Abzocke und wir sollen ein schlechtes Gewissen haben.
Mag dein subjektiver Eindruck sein aber insbesondere zum Euro 0 Diesel sind die Motoren definitiv deutlich sauberer geworden.
Aber hey ich bin auch nostalgisch und habe einen Golf 1 in der Garage stehen.
Mit seinen 72 PS und U Kat zwar kein Rennwagen aber fühlt sich schnell an.
Man hat halt keine 20cm Kunststoff um einen rumm.
Der Wagen ist relativ leicht und brummig laut.
Fühlt sich schnell an scheitert aber an der Ampel an jedem 1,0l Fiat neuer Bauart.
Dafür reichen über-Land 7-8 Liter Super.
Trotzdem im Vergleich zur Leistung und dem relativ geringen Gewicht recht viel.
Jaja die Nostalgie ist was schönes.
Mann sollte ihn nach Kaltstart auch schnell aus der Garage fahren sonst wird es kratzig in der Lunge.
Dafür scheitert regelmäßig der moderne Abgastester an den CO Werten.
Na dann warte mal ab, wie sauber unsere Diesel erst werden, wenn der Bioanteil weiter angehoben wird, dann sind sie supersauber, weil sie nämlich gar nicht mehr laufen. Aber egal, denn wir werden die Welt retten!
    • Erstmal danke ich dir, daß Du immerhin den guten Willen gezeigt hast, zu helfen, auch wenn es mich bisher nicht weiter gebracht hat.   Ich will aber trotzdem deine absolut unzutreffende Wahrnehmung korrigieren. Ich bin KEIN Besserwisser-User. Ganz im Gegenteil, vor allem was den Smartfor2 betrifft, noch ein völliger Neuling mit wenig Ahnung, aber großem Interesse dazuzulernen.  Denn immerhin hab ich inzwischen 5 Stück 450er  Cabrio. Davon 1 Diesel. Gleichwohl hab ich narürlich eine gewisse Lebens- und Fahrzeugerfshrung, abseits von Dmarts, so daß ich zu allgemeinen Fahrzeugfragen oder ganz anderen Themen sehr wohl teils eine gefestigte Ansicht habe, die ich auch mit Argumenten, vertrete.  Und da ich eben KEIN  Besserwisser bin, neheme ich auch gern andere Ansichten an, wenn sie überzeugend und mit sachlichen Gegenargumenten, vorgebracht werden.    Jetzt zu dem Video: Erstmal scheint das Roadster-Dach völlig anders aufgebaut zu sein, als das vom 450er.  Und das worum es mir geht, nämlich das einfädeln des Dofttops und die Züge, in die Schienen, wird da auch nicht gezeigt.  Der gute Mann in dem Video hat sicher Ahnung vom Roadster-Dach. Aber leider vom Video machen nicht  sehr viel, da ist noch viel Luft nach oben. Die vielen Wiederholungen nerven sehr und machen das Video unerträglich lang mit Inhalten, die teilweise keinen Interessieren. Bestimmte Dinge erzählt er, ohne die entsprechenden kleinen Teile auch in Nahaufnahme zu zeigen. Kein Mensch weiß dann, welche Teile er konkret gemeint hat.  Dann sagt er zwar, was er an Arbeiten berechnet, aber den konkreten Preis sagt er am Ende dann doch nicht...   Ich hoffe mal nicht, denn ich bin dir dankbar, auch wenn mich das Video nicht einer Problemlösung weiter brachte.
