Kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich eine Dauerstromversorgung im Sicherungskasten anschließen kann? Habe das Anschlusspaket für Nextbase Cams, weiß aber nicht genau wo ich die anschließen soll.
Meine Kugel ist ein 451er Cabrio mit EZ 2012
Danke für eine kurze Info!
Greez,
AS
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Wie Du dieser Seite mit der Beschreibung des Zentralelektirk SAM bzw. dem Sicherungskasten entnehmen kannst, befinden sich in dier SAM Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus.
Mit den entsprechenden Sicherungselementen kannst Du dort auf diesen Steckplätzen Dauerplus und Zündungsplus für zusätzliche Funktionen abgreifen.
Die Steckplätze R1 bis R4 sind, sofern noch nicht belegt, für Zündungsplus verwendbar, R5 bis R9 stehen für Dauerplusanschlüsse zur Verfügung. 🙂
Die Sicherungselemente für die Reservesteckplätze gibt es bei MB zu kaufen.
Normalerweise sind diese dort günstiger als irgendwo im Netz.
Manchmal muss man eben den Ersatzteilmitarbeiter etwas aus der Reserve locken, aber finden sollte er die allemal! 😉
vor 12 Minuten schrieb a.scheuffler@web.de:
Ich denke die mitgelieferten Kabel mit Sicherungen sollten da schon passen.
Aber trotzdem danke vielmals!
https://www.ebay.de/itm/204318695660
Du hast es nicht verstanden. Die Sicherungsstecksätze die Ahnungslos meint lassen sich seitlich in extra Steckplätze vom SAM einstecken. Dabei geht der eine Pol nach unten raus, nicht seitlich wie bei Deinen Flugsicherungshaltern.😉
Das Bild in seinem Link zeigt links einen solchen Halter in orange
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
