Outliner Geschrieben am 24. Januar 2024 Das übliche geht/geht nicht Problem. Frage: Kann man das Kabel beim CDI soweit rauspopeln dass ich da einen neuen Stecker anbringen kann oder ist das Kabel zu kurz? Habe gerade keinen CDI zum gucken hier... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Januar 2024 Normalerweise sollte die Zuleitung lang genug sein, um sie nach oben ziehen und einen neuen Kabelschuh aufbringen zu können. Wenn eine Klimaanlage vorhanden ist erschweren deren Rohre allerdings signifikant die Erreichbarkeit des Kabelschuhs am Magnetschalter des Anlassers. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. Januar 2024 Beim CDI wirst wohl absenken müssen, ist ja der Kabelschacht im Weg. Beim Benziner ohne Klima kommst problemlos ran. Mit Klima muss absenken und den Klimakompressor los schrauben und nach oben legen, dann kommst seitlich ran. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Januar 2024 (bearbeitet) Ist der Diesel noch ein ZEE Smart? Dann würde ich zumindest mal am Stecker M-LS Pin 5 an der Relaisbox nachmessen, ob das 12 Volt Signal für den Magnetschalter von dort auf die Reise geht! Ansonsten bei einem SAM Smart eben am Pin 1 des Steckers N11-6 am SAM. Dann wäre man sich wenigstens sicher, daß die 12 Volt auf die Leitung zum Magnetschalter aufgeschaltet werden! 😉 Man könnte auch den jeweiligen Stecker abziehen und eine ohm'sche Messung des Pins gegen Masse messen, denn dann müsste jeweils ein niederohmiger Wert des Magnetschalters angezeigt werden, den man damit misst! Den Stecker abziehen deshalb, um Messergebnisverfälschungen über die Verkabelung zu vermeiden. Man misst dann nur den Verbraucher, in diesem Fall der Magnetschalter, als solches. Eine gute Masseverbindung am Motor setze ich dabei natürlich voraus! bearbeitet 25. Januar 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Januar 2024 Danke soweit...hatte gehofft das es beim CDI besser ginge und ich das "mal schnell" erledigen kann. Ist definitiv mit SAM und Klima😥 Muss die Kiste eben hierbleiben ne Weile. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 25. Januar 2024 Hab es eben mal versucht den Steckschuh zu erreichen...also auch mit ohne Klima hatte ich keinen Erfolg. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Januar 2024 Am 25.1.2024 um 13:43 schrieb dynajoern: Hab es eben mal versucht den Steckschuh zu erreichen...also auch mit ohne Klima hatte ich keinen Erfolg. Mehr anzeigen Beim Benziner oder cdi? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 25. Januar 2024 Beim Trecker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. Januar 2024 Am 25.1.2024 um 14:39 schrieb dynajoern: Beim Trecker Mehr anzeigen Jo sag ich doch, ist der Plastikabelkanal drüber und die Dieselleitungen, hilft nur absenken Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 26. Januar 2024 Da habe ich ja Bock drauf.🙈 Wegen einem schnulligen Steckschuh...muss ich wieder den verantwortlichen Ingenieur den ich seit Jahren in der Werkstatt gefangen halte durchprügeln zur Entspannung. Er beteuert ja dass die damals schlechtes Zeug untergeschoben bekommen haben aber das hilft ihm nicht.🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
djfoxi Geschrieben am 26. Januar 2024 Habe es bei meinem CDI mit Klima ohne Absenken getauscht. Langer Greifer, blutige Unterarme und Meditation waren sinnvoll. Ich glaube ich hatte damals sogar eine Anleitung geschrieben... CDI 450 CDI Baujahr 2001 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 26. Januar 2024 (bearbeitet) Am 26.1.2024 um 06:45 schrieb djfoxi: Habe es bei meinem CDI mit Klima ohne Absenken getauscht. Langer Greifer, blutige Unterarme und Meditation waren sinnvoll. Ich glaube ich hatte damals sogar eine Anleitung geschrieben... Mehr anzeigen Das absenken dauert keine 10 Minuten und man kann anständig am Motor arbeiten. Ich frag mich wo ist das Problem 🤷🏻♂️ bearbeitet 26. Januar 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 26. Januar 2024 (bearbeitet) Am 26.1.2024 um 04:06 schrieb Outliner: Er beteuert ja dass die damals schlechtes Zeug untergeschoben bekommen haben aber das hilft ihm nicht. Mehr anzeigen hau ihm auch ein paar von mir rein..volle Kanne... und erinnere ihn an die Halteklammern am Karoserierahmen die das Amarturenbrett halten sollen.😄 bearbeitet 26. Januar 2024 von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Erwins Geschrieben am 26. Januar 2024 Hatte er schon Dresche für die Falze an den Auspufftöpfen bekommen...? 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Januar 2024 Am 26.1.2024 um 07:15 schrieb Smartdoktor450: Ich frag mich wo ist das Problem 🤷🏻♂️ Mehr anzeigen Weil das alles ranzig und rostig ist. Die Schrauben hat seit 20 Jahren keiner mehr bewegt, das Auto ist ein Fahrautomat, tanken und gut. Ich fasse nur Schrauben an die ich UNBEDINGT muss. Ansonsten habe ich nämlich die Kacke am Schuh... Naja, morgen kommt das Auto. ADAC hat gesagt: Anlasser kaputt!🙄 Dabei sprang er dann zu Hause tadellos an...vorher nicht mal "Klick"... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
