Wollte Radlager hinten machen - Auto zuvor in Werkstatt für Winterreifen... alle 6 Schrauben total fest. 5 mit Knebel gelöst bekommen... 1 Bolzen fest... bereits mit 14er Nuss und Fäustel dabei...
Was kann ich noch tun? Und warum sind die Bolzen so fest? Drehmoment falsch und Salz?
vor 5 Stunden schrieb klatschie:
Hitze!
vor 24 Minuten schrieb yueci:
Wir haben Jahr noch nicht einmal Frühling 😉
Hitze!
14er Nuss ?   Die Schrauben vom 450 sind SW 15.
Und wenn die Werkstatt die mit Schlagschrauber anknallt, ruf die an das die ZU DIR kommen und Ihren
gebauten Mist in Ordnung bringen.
vor 1 Minute schrieb Thinkabell:
jetzt 14... nach dem Gefummel
Es gibt extra Nüsse für so Fälle.
Such mal "Felgenschlossknacker".
Wenn das nicht geht, Hitze.
Letzte Rettung ausbohren.
vor 7 Stunden schrieb klatschie:
nicht gefettet
Schraube glühend machen damit der Rost im Gewinde verbrennt, danach sollte die Schraube raus gehen aber Achtung danach nur neue Schrauben verwenden, wenn die Schraube glühend war verliert sie ihre Zugfestigkeit, das ist aber so das Letztemittel wenn alles andere nichts hilft.
Verträgt das die Felge?
nicht gefettet
Das war jetzt nicht dein Ernst oder?
Wer fettet Radbolzen? 😑🤔🫣
nicht gefettet
Das ist nicht dein Ernst? 🥴
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
nicht gefettet
Da gehört auch kein Fett drauf...
vor 8 Stunden schrieb Smart 451:
Wer wissentlich sein Tridion aufsägt, der fettet eben auch Radbolzen.
Irgendwann muss es ja mal klappen! 🙄
Man kann die Gewinde fetten dagegen spricht ja nichts nur sollte man dann auch das Drehmoment ändern mit dem man die Radschrauben fest zieht.
Den trockene Gewinde haben ein anderes Drehmoment wie geschmierte das selbe ist bei Schtauben die man mit Schraubenkleber fest zieht.
Man muss ja nicht unbedingt fett nehmen ein Öl tut es ja auch ,und an allen ungläubigen es ist sogar zulässig aber eben mit geänderten Drehmomentwerten.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Wer da nähere Informationen braucht darf sich gerne melden .
vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich kenn das nicht anders, früher empfahl man Radbolzen mit Grafit zu schmieren, der Drehmoment wurde entsprechend der Richtlinie angepasst
Im LKW Bereich gang und gebe sonst wurde man die hohen Drehmomentwerte nicht immer erreichen weil davor die Radbolzen meist kaputt gehen, darum sind auch Radschrauben meist mit einer Güte Klasse von 12.9 versehen wichtig hierbei man sollte den Kegel bzw Kugelbund nicht schmieren um eben die Selbsthaltekraft gegen losdrehen sicher zu realisieren. Ich bestreiche sie dünn mit Seewasserfesten Fett und achte darauf das es wirklich dünn aufgetragen ist.
Bunsenbrenner hat nichts gebracht... Bolzen ist ziemlich rund... fahre morgen zu der Werkstatt, die die Dinger so festgeballert haben.
Schweiße doch eine Nuss auf die Randmutter
vor 7 Stunden schrieb Schwarzermann:
genau so isses. Fetten ..war jetzt weit ausgeholt. Ich schmier da kein Batzen Fett an die Schraube. Nur ganz wenig (2-3 Stecknadelgröße aufs Gewinde...und auch nicht jedesmal) Keramikpaste oder Anit seize Paste von WEICON und  ziehe mit 130 Nm fest.
vor 16 Stunden schrieb walter-m:
Kann ich auf den gehärteten Radbolzen eine Nuss aufschweißen? Vom Materialunterschied...?
vor 12 Minuten schrieb klatschie:
Warum nicht, habe ich schon gemacht.
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 100.5000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
