SHK
451er Cdi OM660.951 klappern Richtung Motor
Brauche mal von euch eine Expertise…
Nach einer Autobahnfahrt den Smart abgestellt, na ca. 4 Std. Neustart dann dieses Klappern.
Wenn ich Gas gebe, ist das klappern nicht da.
Habe alles überprüft, Kupplung kann ausgeschlossen werden, Lager auch.
Klappern kommt aus Richtung Nockenwelle so wie ich es empfinde.
Kette habe ich versucht zu ziehen, ist aber Bombenfest.
Leistung und Beschleunigung ist voll da.
Können hier die Hydrostößel fertig sein?
Laufleistung fast 200.000km..
Hier ein Video dazu…
 Vid
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, den Kettensatz (Nockenwellenrad, Kettenspanner, Gleidschienen, Ölpumpenrad) Hydrostößel sowie die Schlepphebel zu erneuern.
Die frage von welchen Hersteller soll ich diese denn nehmen?
Da gibt es ja mehrere, welche für mich nicht so zusprechend sind.
Gibt es hier bei Einbau der Schlepphebel/Hydrostößel was zu beachten, oder einfach tauschen und fertig?
Am 29.1.2024 um 22:14 schrieb SHK:
Warum?
Klappern am Motor im Leerlauf, das bei höherer Drehzahl verschwindet, wurde hier oft im Zusammanhang mit gebrochenen Federlaschen an der Kupplung genannt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber vielleicht war das nur am 450 so.
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Nee, das ist gerade nicht beim 450er so, sondern nur an der Druckplatte des 451ers!
Dieses Fehlerbild gibt es beim 450er gar nicht.
Allerdings ist das Geräusch ziemlich charakteristisch und oben am Motor an der Nockenwelle weniger zu hören als unten an der Kupplungsglocke, man hört es ganz gut in diesem Video! 🤔
So laut ist meiner nicht auch die Taktung ist nicht die selbe…Kupplung ist bei mir so gut wie neu keine 30.000km in diesem Zeitraum sind auch alle Halter getauscht worden…also der Smart ist kein Jugend forscht Projekt…
Könnte auch defekte Gleitschiene sein…
Hört sich auch an wie Hydrostößel oder Kette an aber oberhalb…
Kurzes Feedback zum Klacken des Hydrostößels des Zylinders #1…
Habe jetzt prophylaktisch mal eine Ölspülung durchgeführt und anschließend mit Ölwechsel (obwohl letzter Wechsel vor ca.4500km durchgeführt wurde).
Siehe da das Klackern ist nicht mehr vorhanden, im Zuge habe ich via Endoskop den Kettenverlauf überprüft.
Kettenspanner/Gleitschienen/Zahnräder/Kettenglieder „Top“.
Ich kann nur jedem empfehlen ein Endoskop mit flexiblen Kamerakopf anzuschaffen.
Dieses macht wirklich vieles einfacher, als den ganzen Aufwand mit Demontage.
Leider konnte ich keine Fotos machen, da die miniSD-Karte noch nicht habe.
Am 8.2.2024 um 10:18 schrieb Ahnungslos:
Doch das Fehlerbild gibt es beim 450 insbesondere der 600er Modulkupplung auch.
Dort brechen ebenfalls diese Bleche.
Bei der 700er Kupplung und den neuen 600er Modulen sind diese deshalb doppelt ausgeführt. Da passiert das tatsächlich nicht mehr.
